[Volkswagen Transporter T4 Kombi 1.9D '94] Presentación
Iniciado por GL, Noviembre 06, 2012, 09:24:46 am
Dvilrg
Fucking G!!!
Comienza la cuenta atras para las vacaciones, ANIMO!!!!
Yo te voy haciendo sitio!
GL
Cita de: Dvilrg en Agosto 09, 2014, 09:24:41 am
Fucking G!!!
Ahí ahí, vete abriéndome camino.
Ya he terminado de fijar el tablero inferior y he perforado el otro para que se fije con 2 tornillos pasantes a modo de perno. Sin pulpos ni trampa ni cartón, y la cama no se mueve ni un milímetro.
Mañana pongo fotos que estoy hecho puré.
Pasarlo bien!
polutxo
Cita de: GLazcano en Agosto 09, 2014, 22:47:47 pm
Pasarlo bien!
Pure dice... si se queja de vicio... menos comer y mas trabajar.... y despues de comer una sieta sienta como Dios.... .meparto .meparto .meparto
GL
Cita de: polutxo en Agosto 10, 2014, 01:01:01 am
Pues ayer repetí... barbacoa al mediodía y después a seguir currando. Luego pongo las fotos, pero ya no tengo que tocar ni mejorar nada.
GL
La tarde del sábado también estuve en la furgo haciendo cosas. Lo principal era mirar cómo sujetar la cama en una pieza con la mínima complicación posible y que quedara fijo el tablero inferior, así que me puse manos a la obra y al final lo puse sujeto con unas escuadras desde abajo para que no se moviera el tablero.
CAM00379
CAM00380
CAM00381
CAM00382
El problema como se ve en las fotos, es que había 2 escuadras que no caían en madera para poder atornillarlo, así que el sábado lo dejé así y el domingo ya moví las escuadras de sitio y ahora está fija con las 4 escuadras y no sólo con 2. Algo parecido me pasó con el sistema de sujección del resto de la cama.
De forma preliminar el sábado quedó así:
CAM00377
CAM00378
Ese centímetro de diferencia entre los tableros es debido a que la parte inferior de la cama manda porque tiene una pata entre los 2 reposacabezas, y quedaba justo donde uno de ellos, así que tuve que moverla un centímetro a la izquierda quedando todo desparejado. No obstante, ayer domingo a la tarde lo volví a soltar todo y lo dejé perfecto.
En esas 2 fotos se ve que está fijada con 2 tornillos pasantes a la estructura inferior de cuadradillo, por lo que una vez puesto con los 2 tornillos ahí, queda todo hecho una pieza y no baila nada la verdad.
Aquí se ve sin el tablero por encima:
CAM00383
CAM00384
En un lado había más sitio que en otro, porque el panel del portón también lo pusimos nosotros y no está perfectamente recto en los dos lados porque era algo diferente el portón donante me parece. Pero queda perfectamente sujeto, es lo de menos que no quede recto eso.
Aproveché a probar lo del pomo, y da igual cómo gire el embellecedor que no queda como yo quiero, así que así se queda, que es sólo para que no entre porquería.
Y también me puse con el Airvent. Como me faltaba un agujero en la ventana para poder fijar dicha ventana contra el airvent y que quedara todo bloqueado, estuve midiendo, y me decidí a perforar:
CAM00387
El agujero de la derecha es de los originales, el de la izquierda es el mío. Cierra perfectamente y deja bloqueado el Airvent.
También cambié una luz de freno trasera que llevaba fundida un tiempo y con eso me di cuenta de que lo tengo todo listo para ir a Portugal.
Ya sólo queda empezar a meter bártulos y equipaje para salir el jueves cuanto antes.
Esta última la hice poniendo algo de cinta aislante en las patas de la mesa para que no se cayeran. Funcionó temporalmente.
CAM00376
GL
Ya están puestas las llantas. Como sólo tengo 2 tapas de los tornillos, de momento iré sin ninguna hasta que encuentre 2 para poner en las 4. Además de quedar más bonitas, pesan bastante bastante menos que las originales. Y ya de paso la goma es un pelín más ancha y más baja para que la conducción sea un poquito más de turismo.
[/size]Sin tapa:
[/size]
[/size]Con tapa:
[/size][/color][/color]A ver si dejo de retrasarlo ya y este finde o el que viene empiezo y acabo con la segunda batería.
MacherBoy
Muy buenas. Te felicito por tu furgo le tienes hechas cositas guapas y ciertas mejoras, sigue así, pero la verdad que me interesa saber más de algo que no te veo en el post, la batería secundaria bajo el capó con una chapa que hicistes .palmas
Pdrías poner algo más sobre la instalación? .confuso2
Saludos .adios
GL
Es para matarme, pero todavía no tengo fotos buenas. He tenido que cambiar la principal y la secundaria que puse era una basura, pero ya tengo la principal nueva y voy a comprar la secundaria. Cuando las tenga dentro pongo las fotos buenas y te aviso por MP.
La bandeja es de aluminio de palillos y sigue un esquema que encontre en los foros de reino unido. A ver si lo localizo y te lo paso.
MacherBoy
Pues eso sería un gran puntazo tio .palmas Meterla ahí seguro que es chungo pero si cabe una de 100amp se saldría suficiente pa lo que quiero. Aunque despues tiene que ser un lio el cmabiar el filtro gasoil, no?
Bueno ya veré esas fotos (tengo intriga de como queda)  .meparto
Gracias de antemano. .adios
GL
A ver si me pongo las pilas para acabar el tema de la batería y las pongo, porque desde diciembre que lo puse a funcionar con una batería de prueba hasta ahora sin acabarlo... ya me vale ya.
MacherBoy
GL
Un par de fotos del tema de la batería para ir animando esto.
Esta es de cuando lo monté de prueba con una de 60 para secundaria a la derecha del todo y la original de 80 a la izquierda. Así sólo me cabía una de 60 de secundaria y me parecía poco:
La bandeja con el relé preparado y el hueco libre:
Aquí ya con la batería de 80 Yuasa que son algo más pequeñas que las convencionales en el sitio perfecto:
Así me queda sitio a ojo para una de 100 secundaria en el mismo hueco que antes sólo estaba la batería principal, y todos los cables quedan a mano escondidos en el capó.
Ahora el problema es que el borne del negativo no me llega, pero imagino que eso se podrá solucionar cambiándolo por otro o algo similar. Si alguien sabe, que me diga.
En cuanto confirme que puedo alargar el cable, enchufo la principal, mido el hueco exacto para la secundaria, compro una, la pongo, y ahí ya si que sacaré buenas fotos con todo en el sitio y la tapa de la batería adaptada porque ahora mismo no vale.
GL
Ayer recibí una AGM de 100 Ah y la nevera, así que este finde toca montar la secundaria y todo el cableado de nuevo y probar que funciona todo como debe.
A ver si no llueve demasiado.
plastidecor
que buena idea, las 2 baterías juntas, asi te ahorras espacio atras, que aunque sea poco... todo suma
MacherBoy
Bueno bueno... la de 100amp secundaria como te va ahí? Al final queda todo perfecto? Echale alguna foto  .fotografo. Compartir es vivir  .meparto .palmas
