¿Donde comprar tornillos de cobre, bronce, o latón?
Iniciado por perroflautero, Septiembre 22, 2016, 18:39:57 pm
perroflautero
Necesito unos tornillos de cabeza hexagonal que conduzcan bien la electricidad para hacer un bornero especial, por preferencia serian de cobre, bronce, o latón M8 x 16-20mm con tuercas y arandelas del mismo material.
Pensé que seria fácil pero no los encuentro en ningún sitio .loco2
Elfossie
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
davidmat
En una ferretría industrial deberías de tener toda la tornillería de latón que necesites. Nosotros lo usamos mucho para la conxiones eléctricas de potencia. No se usa inox porque hace par galvánico con el cobre y se correo enseguida.
Pero en la ferretería industrial con la que trabajamos conseguimos hasta 22mm sin problemas. No uses cobre porque nosoportaría un par de apriete decenta para esasmedidas de tornillos
perroflautero
Cita de: Elfossie en Septiembre 22, 2016, 19:02:24 pm
http://www.toplicht.de/de/shop/bootsbaumaterial/schrauben-und-naegel-und-nieten/maschinenschrauben
https://balearic-fasteners.com/spa/categories/tornillos-bronce/tornillo-cabeza-hexagonal
Y creo que en el leroy merlín también venden algo.
Me he recorrido el leroymerlin, el aki, el bricomart y no hay nada de lo que busco.
Los de la pagina alemana no me sirven, tienen que ser de cabeza hexagonal y rosca completa, y los de Balearic ya los había visto pero son en pulgadas, a ultimas los pillaria pero tiene que haber en algún sitio
Cita de: davidmat en Septiembre 22, 2016, 20:13:25 pm
Pues tomo nota, de todas formas el cobre ya lo veía complicado, y el aluminio. Me pasaré por alguna ferretería de algún polígono a ver si los encuentro de latón
TXAPU1
yo cuando busco algun tornillo raro,en la calle Jose Antonio Armona en la casa de los tornillos en Madrid,aunque te pilla un poco retirado
perroflautero
Muchas gracias, voy a Madrid a menudo pero creo que ya lo tengo solucionado.
jonnye
Cita de: perroflautero en Septiembre 22, 2016, 23:26:36 pm
en comercial Lata de stgo igual los consiguen
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
perroflautero
Al final me los va a conseguir un amigo, pero he encontrado una pagina francesa que tienen en aluminio y latón http://www.fixnvis.es
davidmat
Cita de: perroflautero en Septiembre 23, 2016, 11:45:08 am
Yo eligiría siempre el latón, es mas compatible con el cobre o el aluminio que ellos entre sí y permite mayores aprietes...... Una mala conexión puede alcanzar temperaturas muy altas...?
perroflautero
Pues si, al final van a ser de latón. No se si meterle también una tuerca autoblocante encima de la de latón para evitar que se afloje con las vibraciones, pero ya me has metido el miedo a la corrosión galvánica
davidmat
Cita de: perroflautero en Septiembre 24, 2016, 10:41:42 am
Si pones las arandelas de latón para que el contacto sea cobre latón, no hay problema porque la corriente no va a pasar por la tuerca autoblocante. Nosotros solemos utilizar arandelas de presión y esas si cuesta que sean de latón, por lo metemos acero normal, pero siempre va: sobre el perno de latón (o tornillo) arandela de latón, el terminal de cobre, otra arandela de latón, la arandela de presión y la tuerca (normalmente también de latón).
El problema es cuando están en contacto el inox y el cobre y la corriente pasa por ellos (si en tornillo o las arandelas son de inox.
perroflautero
Ok, pues entonces sin problema, irían la arandela de latón, terminales de cobre, arandela y tuerca de latón y después la tuerca de inox autoblocante, las arandelas grower no las veo necesarias.
Muchas gracias ;)
bassub
En Sevilla se consiguen con facilidad...te pilla lejos!!
Para hacerme pez empecé por las espinas
perroflautero
Pues ahora mismo estoy en el norte de Guadalajara, así que me pilla un poco retirao .meparto pero suelo ir a Huelva y paso por Sevilla.
De todas formas muchas gracias pero ya me los ha conseguido un amigo y la semana que viene los tendré
