Base giratoria acompañante tropieza, ¿es normal?
Iniciado por alexis pereira olivero, Diciembre 29, 2016, 13:16:12 pm
Diciembre 29, 2016, 13:16:12 pm Ultima modificación: Enero 02, 2017, 13:10:00 pm por falco
hola buenos dias ,queria preguntar si, solo me pasa a mi, o es normal:
al girar el asiento del copiloto, el cual tiene montada una base scopema .Tengo que modificar la postura del sillon,  inclinarlo hacia delante y abrir la puerta para que gire por que me golpea en todos lados jejej
no se si es mal montaje o que es asi gracias de  antemano
Si no se vive el presente no hay nada que augure que el futuro será mejor
El peregrino
mi base es para la t5, el respaldo tiene que estar medianamente erguido y el asiento hay que echarlo para adelante por que al girar golpea en la biga de la puerta pero lo veo normal por la posicions del asiento
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Pequeño Iván
-Normal, normal  ;D
-Imagina si tienes que hacer maniobras con la del piloto, que tienes que esquivar el volante y la pared lateral  .meparto
-Piensa que el radio de giro, es más ancho que el espacio que tienes, con lo que toca ir moviendo el asiento sobre la guía, hasta que una vez liberado, lo puedas girar, esto seguro que en las GV no pasará al tener más espacio  .malabares
-Un saludo  ;)
