Construcción de Techo alto para Mitsubishi L300 4WD "Bricotecho"
Iniciado por fai, Julio 25, 2014, 07:25:41 am
fai
El pasado fin de semana tuve la oportunidad de medir un techo alto de una T3 que ví en un taller mecánico. Tengo apuntadas las medidas del techo en un papel, pero creo recordar que la medida exterior era de 70cm y la interior sólo de 56cm. Tendiendo en cuenta vuestros consejos y ahora que tengo más referencias de medidas, rebajaré unos centímetros.
En unos cuantos días no voy a poder hacer nada, cuando siga trabajando ya iré contando cómo va y a ver que os parece.
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
DeKauVe
H&M..de lo mas bajo..a lo mas ALTO!! XD
MITSHU L300 4X4 Presentada:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=253575.0
manolo4x4
Fai se monto en el techo pa probarlo y se quedo dormio, esta esperando a la bella durmiente pa que le un  :-*.meparto, ya saltara y se contara algo
fai
Desde el 14 de Agosto sin dar señales de vida, así no se puede... eh Manolo?
Después de tener el proyecto parado un mes y pico, casi dos, empecé de nuevo y ya no paro hasta terminarlo.
Haciendo caso a varios foreros que me recomendaron rebajar la altura del techo, finalmente lo he rebajado a 70 cm.
Casi me cuesta más que empezar de cero y hacerlo todo de nuevo. A veces las modificaciones se pueden complicar, por eso, que es importante no meter la pata como he hecho yo. Hay que definir bien las medidas antes de empezar a trabajar.
Sigo explicando los pasos que estoy dando con el bricotecho.
Altura rebajada.
Colocando la tapa frontal.
Tapa superior atornillada.
Techo boca arriba. Parece un barco...
Techo de nuevo sobre la furgo.
Rellenando los hueco y agujeros con espuma de poliuretano. Que guarrada de producto, pero eficaz.
Lijando los cantos del techo. Previamente pasé el cepillo eléctrico para desbastar los cantos.
Cepillo eléctrico y lijadora orbital para redondear los cantos y dejarlos bien finos.
Techo atornillado a la furgo para poder redondear la zona donde apoya con el vierteaguas. Las chapas de madera sin atornillar se quedan sueltas y no hay quien las lije, por eso he tenido que atornillarlas con rosca chapas.
Mañana seguiré lijando y lijando más y más hasta llenarme bien de polvo jejeje. Pero cada día estoy más contento por que está cogiendo buena pinta.
Pronto empezaré a trabajar con la fibra de vidrio. O eso espero... por que las horas vuelan y cuesta ver los resultados  :o
Un saludo!
arkaizt
Oldie Motel*****
Furgoazkarra
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
Rodrivali
tony_jeep
TibeBrkn
muy bueno, va tomando forma..seguro que estas deseando ir a viajar con ella y no ves el momento de que llegue.. paciencia y día a día.. pronto será..
fai
Muchas gracias a todos por los ánimos jejeje, se agradecen un montón.  :)
Como bien dices TibeBrkn, tengo muchas ganas de terminarlo y empezar a disfrutar de la furgo cabezona.
Últimamente me está surgiendo una duda, y es la siguiente:
Lo que estoy haciendo de momento, es lo que sería el molde para después trabajar con la fibra de vidrio y darle la forma deseada. En teoría luego el molde no lo utilizaría para nada más. Pero se me está pasando por la cabeza que podría darle menos capa de fibra y aprovechar el molde para darle mas rigidez al techo, y mejorar el aislamiento. No se si es una tontería esto que se me ocurre o puede ser una buena idea. Además conseguiría un acabado de madera en el interior, lo cual me encanta.
No se, que os parece?
TibeBrkn
Yo pensé lo mismo y al final me lo echaron para atrás la idea por el peso.. Puedes usar el interior para otro molde y así tener fibra por fuera y fibra por fuera y en medio poder hacer un sandwich o lana de roca o cualquier otro material, eso lo aislaría de forma mas efectiva..
Eso es una idea, ahora que sea posible o no, no lo se.. mi techo lo hicieron de una capa y luego ya se vio que era mejor de dos y aislante en medio, así mejoraba el peso..en fin, es cuestión de ver que puede ser mejor..suerte..
ESERO
Yo comparto la idea de tibe. Yo hacia el techo principal algo mas grueso y otro techo algo mas fino que seria el interior y entre ellos pondría armaflex o kaiflex de 10 mm. Después de estar uno dentro de otro cortaria el sobrante del techo interior y sellaría esa unión con fibra también.
Incluso puedes usar el primero que hagas como molde para hacer el techo exterior y te queda la superficie mucho mas lisa y los fallos de la fibra quedan todos hacia el interior, tendrá mejor terminación y lijaras mucho menos.
Queda mas rígido y ligero que con la madera que seria mucho pero, ya luego el interior lo puedes tapizar, vinilar, pintar o lo que mejor te parezca.
Es solo mi opinión.
fai
Me parece muy buena idea lo de hacer dos piezas y meter en medio aislante. Creo que cuando llegue el momento de la fibra, lo haré de esta forma. No se me había ocurrido la verdad, y pienso que quedará mucho mejor.
Cubrir el interior del techo también será otro mundo, con todas las opciones que hay...
Os agradezco mucho vuestras ideas, me serán de gran ayuda.
Un saludo!!!
