de ke es el deposito ke hay debajo del asiento del copi?t3
Iniciado por canido29, Enero 30, 2007, 13:56:47 pm
canido29
hola
el depositoke hay en el paso de la rueda delantera derecha ...un depositoke hay aririba  la izkierda?
eske el otro dia cuando repare la zona se me solto un tubo del y tiene pinta de ke esta vacio y no se pa ke sirve despues de 5 años con la furgo parece mentira ke no lo sepa
alguine sabae?
gracias
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
gael160963
Enero 30, 2007, 14:01:11 pm #1 Ultima modificación: Enero 30, 2007, 14:04:35 pm por gael160963
me parece que es de gasoil (una especie de compensador)... si lo ves vacio es porque no tienes el depósito a revosar... ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2761.0
canido29
4
exactamentees un bote de compenxacion como dice gael,ponle el tubo,yo le hice un taladro sin kerer,pero no pasa nada,es para el tema de rotondas o cuando lafurgo vira de forma exagerada,para conpenxar,en fin,no te preokupes mucho,pero si puedes metele el tuvo,normalmente estan vacios,
no todosllevamossiempre eltanke llenojajajaj .loco1
canido29
lo raro eske los tuvitos ke tiene entran y salen con mcuha facilidad
no tienen nada ke lo presione para agarrarse bien
sera asi...iamgino...
4
si esasi trankilo,si eso ponlelabrida o alguna pasta pero ya tedigo ,no tiene mucha importancia,pk por ahy nopasa casi nunka combustible a escepcion de tanke lleno y inclinacion brutal de la furgo, ;D
trikki
yo tenía entendido que servía de depósito de expansión, en caso de llenar el depósito hasta las orejas y que con un cambio de temperatura no desborde. a lo de las curvas no le veo el "que", aunque soy un poco lento, igual esta noche lo entiendo :D
saludos!!
