¿Se puede crear paso de 32mm en barra transversal del chasis y homologar?
Iniciado por Davizenkho, Junio 30, 2022, 12:03:49 pm
Davizenkho
Hola buenas,
Actualmente estoy haciendo el desagüe de mi furgoneta y se me presenta un problema. Necesito pasar unos tubos por los bajos de mi furgoneta y el camino mas adecuado sería pasar el tubo por dentro del chasis, mi duda es ¿se puede crear un paso de 32mm en la barra transversal del chasis y que sea homologable? En caso de no poder pasarlos por el chasis la conexión del tubo sería en la parte baja del depósito, ¿podría eso darme problemas de sifones en los tubos?
Gracias, un saludo
sejo
se llenara el tubo según suba el nivel del depósito.
En mi caso la conexion está a mitad de depósito y ya sé que cuando lo tengo lleno hay una parte del tubo que está lleno.
Lo del chasis lo desconozco, depende que tamaño de perfil sea, pregúntaselo al que te vaya a llevar el proyecto
