VW T5 4motion.- Bloqueo de las 4 ruedas en seco SOLUCIONADO, mensaje nº5
Iniciado por ivi, Mayo 17, 2022, 01:35:39 am
ivi
Junio 02, 2022, 22:50:32 pm #15 Ultima modificación: Junio 02, 2022, 22:54:25 pm por ivi
Pues por fin le vacio el aceite
Se supone debería haber salido 1.2 lt.
Pues esto es lo que ha salido si lo ponemos en dos vasos de chupitos no creo se derrame.
Haber si mañana se pone a desmontar y me cuenta
Parece no salen las fotos
Dos vasos de chupitos
touch
Junio 03, 2022, 10:50:27 am #17 Ultima modificación: Junio 03, 2022, 16:21:05 pm por touch
Muy buenas...menuda liada que tienes!! Que decirte, que el "mecánico" andar toqueteando en un Transfer sin saber puede salir caro cómo lo estás observando, hay que tener mucha información sobre la reparación que se va hacer, si no se sabe o es la primera vez que se realiza o si se duda hay que buscar info que si eres un taller legalizado tienes muchas plataformas que te la ofrecen y que para ello muchas veces las pagas,  ahora en los coches no es como cambiar el aceite a un grupo como si fuese un Seat 124, hay en algunos que dentro de la misma caja llevan dos tipos de aceites distintos, pero eso es harina de otro costal...El"mecánico" lo menos que podría hacer es dar parte al seguro de responsabilidad que todo taller mecánico legal (los que disponen de placa emitida por industria en el exterior y refleja la actividad que ejerce con el número de identificación correspondiente) debería de tener y si fuese responsabilidad suya pues dar un parte, hay veces que uno se equivoca y tienes ese recurso para no quedar tan mal delante del cliente, en el 100% de las veces el cliente sale satisfecho.
Me quedo aqui para aprender y ver cómo evoluciona la situación
Enviado desde mi BV6300Pro mediante Tapatalk
ivi
hola, me llamo el mecanico y me dijo que la averia fue por no poner aceite, imposible se fuera a la caja de cambios o cualquier otro sitio.
ya con la informacion fui al mecanico responsable de la averia.
le pregunte, tienes seguro de responsabilidad civil? me dice que si y yo le digo no hay ningun problema entonces.
me pregunta que pasa y le cuento lo ocurrido, me dice que donde esta la furgo y le digo que en un taller, me dice que es el quien tiene que repararla, le digo que no tiene porque ser asi y yo no quiero que la toque.
despues de comentarlo con un asegurador me dice que no es asi y no  es logico, como vas a llevarsela a quien te la rompio?
se pasan un par de dias y me empieza a enviar mensajes de que no confio que estoy enfermo que tengo que estar de testigo de lo que hacen, en fin, le digo que me paso por el taller y hablamos, le envio un mensaje quedando a una hora y voy,
no esta por el taller cuando el que le puso el aceite me dice que si esta, me pregunta si estan los dos coches que utilizan para el taller y alli estaban, que estaba alli ahora mismo, dice.
le pregunto si dio parte y me dice que la tienen que arreglar ellos y yo le digo va a ser que no.
me presentare sin avisar haber que ocurre, pero esto pinta mal.
por ir preparandome llame a mi asegurador y le dije de algun perito para que elabore un informe.
estoy pensando donde podria obtener la vida util del transfer por aportar informacion.
alguno puede ayudarme? doy las gracias por la ayuda
FMateus
peritaje y a correr..
Si te toca uno bueno no hay muchas vueltas.
A ver si tienes suerte. vale mas un buen acuerdo que un mal pleito, pero parece que no te queda otra
+gvr
Perita antes de tocar nada!!
En una ocasión tuve un problema con un coche. Lo llevara a hacer cambios de filtros, lo recogí anduve 120 km y al parar prendió fuego porque supuestamente el filtro de gasolina (que estaba encima del motor) falló o fue instalado mal. el taller asumió la culpa en cuanto los llamé y se encargaron de todo: para eso esta el seguro de responsabilidad civil, me dijeron.
Dieron parte, reparon, vino el perito, dio el visto bueno y corrieron con todos los gastos (grúa y reparación).
Si el mecánico no asume su culpa olvídate. O no tiene la RC o no es buen profesional; todo el mundo puede  tener un error o un despiste. si no lo asumes así no puedes ser un buen profesional.
Que te diga que tiene que estar de testigo pinta muy mal. A lo mejor si tiene RC pero nunca la uso.
En todo caso, dado que no se aviene, perita y despues vuelve a hablar con el. Si no comunicó la incidencia a su seguro y/o no asume su culpa te toca´ra reparar y reclamar judicialmente...
ivi
hola compañeros, al final todo bien, lleve la furgo donde la liaron, era lo mas conveniente si la reparan en otro taller hubiera tenido que meterme judicialmento y eso suponia meses de problemas.
la verdad no se los trabajos realizados y tampoco me los han comunicado, no me apetecia pasarme por el taller y ver mi furgo desmontada. el dueño del taller un personaje, el hijo que fue quien cometio el error sin problemas, aunque al final despues de intentar sacarme dinero el dueño del taller, que termino insultando y faltando el respeto telefonicamente quedamos mal, que si mi furgo es vieja y le puso piezas nuevas, que su seguro no se hacia cargo de la reparacion y hay fue donde cayo, le dije enviame la carta donde te dicen no se hace cargo y me dice no me interesa dar parte y le dije pues si no te interesa yo no tengo porque darte un euro.
entre cielo y tierra no hay secretos me cae del cielo y me dicen que peercibio 8.485 eur de un siniestro.
toma ya. que bueno es conocer a la gente. saca este importe mas si me hubiera dado yo algo, negocio redondo.
gracias compis y alerta. ah la furgo va perfecta como el antes de.
+gvr
Cita de: ivi en Octubre 24, 2022, 10:36:31 amentre cielo y tierra no hay secretos me cae del cielo y me dicen que peercibio 8.485 eur de un siniestro.
Me alegro que se solucionase, pero me cuesta entenderte. Que quieres decir con esto?
Ferdiaz
Cita de: +gvr en Octubre 24, 2022, 13:40:17 pmMe alegro que se solucionase, pero me cuesta entenderte. Que quieres decir con esto?
Entiendo que dio parte a su seguro y le dieron 8.485€. Si luego a tí te pide X.XXX€, pues negocio redondo del gitano ese. Pero a tí te dice que no ha dado parte, vamos, un caradura.
¿Se puede saber el nombre del taller? Más que nada para correr de allí.
+gvr
Cita de: Ferdiaz en Octubre 24, 2022, 15:56:58 pmEntiendo que dio parte a su seguro y le dieron 8.485€. Si luego a tí te pide X.XXX€, pues negocio redondo del gitano ese. Pero a tí te dice que no ha dado parte, vamos, un caradura.
Si, se me pasó eso por la cabeza, pero la redacción no ayuda...
ivi
quiero decir que un dia saludo a un amigo y me dice que trabaja en la central de la compania de seguros que casualmente es la que tenia que responder del siniestro y le dije que me dijera si habia recibido un dinero el taller ..... y me llamo y me puso al dia del importe
+gvr
Que pirata!! y que mal funcionan los seguros...
Hace unos años tuve un siniestro que el seguro no quería hacerse cargo porque decía que era siniestro total. Al final fue adelante. El trabajo se hizo y facturó, el seguro pero el taller se habia "olvidado" de cambiar ciertas piezas que ya se habían pagado. No te puedes fiar de nadie...
Suerte que lo pudiste solucionar!!
ivi
Pues un conocido me dijo que la compañía de seguros le abono 8485 eur y quería que yo le aportará mas
cierv@lo
Acabo de leer todo el hilo. Menudo pirata el colega este, por llamarle de alguna manera, el calificativo correspondiente es otro bien distinto. El problema que cada vez abundan mas....menudo cuidado hay que tener y aun asi te la cuelan. Me alegro de que lo solucionases ivi.
+gvr
Cita de: ivi en Mayo 22, 2023, 20:57:12 pmPues un conocido me dijo que la compañía de seguros le abono 8485 eur y quería que yo le aportará mas
Si, si te explicaste bien pero yo ese día debería de estar un poco espeso, jajá
