Subir calefaccion estacionaria [Mercedes viano MP]
Iniciado por filiprim, Mayo 09, 2009, 03:58:16 am
filiprim
Cita de: tipet en Mayo 12, 2009, 17:42:34 pm
Yo le añadiría unos isotermos, y seguro que se puede dormir en gayumbos arriba  ;)
siento decir que no soy partidario de aislantes, funda tahis etc... ( no digo que no sean efectivos)
pero me parecen un paqueton para una furgo donde lo que busco sencillez, rapidez,y sobre todo comodidad y practico. yo quiero llegar al sitio levantar el techo y estar cómodo, y no tener que buscar esas fundas que ay que montar luego recoger, doblar, buscar un sitio pa colocar (prefiero llevar un juguete pa mi niño en su lugar). que pa eso ya me estaba bien el coche y la tienda de campaña.
saludos...
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
tipet
Cita de: filiprim en Mayo 13, 2009, 00:06:37 am
Pa gustos los colores.  ;)
Yo llevo los aislantes en invierno y estoy muy contento con el resultado. Tardo 3 minutos en ponerlos con el sistema que traen los de Westfalia. Tienes razón en que es otro trasto más.
PD: Yo llevo pocos juguetes para mis críos (3), pero sólo con el hecho de salir con la furgo ya están contentos.  ;D
Lo mejor está por llegar....
biur2006
Por mi experiencia con temperaturas exteriores de hasta -15ºC y el aislante de Westfalia colocado el problema es el inverso: el calor se acumula arriba habiendo hasta 10ºC de diferencia con respecto a la zona inferior.
El gran problema no es subir el aire caliente sino lograr equilibrar la temperatura de las 2 zonas.
Respecto a este brico (que está muy bien realizado) planteo una duda: ¿si no levantas el techo tienes alguna forma de bloquear la salida superior?
filiprim
Cita de: biur2006 en Mayo 13, 2009, 04:49:33 am
exacto, con el regulador cierro o abro, lo que también le puse un tonillo que me hace de tope y así no abra mas del 50%. aunque así abriendo el regulador al 50% no quiere decir que se reparte el aire por igual puesto que pasa por un tubo mas estrecho y 4 metros de recorrido lo que arriba llegara un 25 o 30% del caudal de aire como máximo.
biur2006
Mayo 13, 2009, 05:07:59 am #19 Ultima modificación: Mayo 14, 2009, 00:04:03 am por biur2006
Yo llevo el aislante de Westfalia montado permanentemente sin necesidad de quitarlo cuando bajo el techo, además he movido el sensor del termostato a la altura de la cabeza del copiloto y con esto parece que ha mejorado algo el equilibrio de temperatura pero insisto en que el problema no es subir el aire.
kimete
ei, foreros.......vuelvo otra vez a decir lo que me pasaba en invierno en el avancé de la caravana, llega un punto que el calor no puede con el frio que hacia dentro del avancé, detro la caravana te asabas y fuera te congelabas........buen brico.
  ah! sabiendo el problema que tenias con la temp arriba por que no lo hiciste antes con la otra calefa que tenias y no esperar a hacerlo con esta? un saludo .
filiprim
Cita de: kimete en Mayo 13, 2009, 06:41:26 am
el problema no lo tenia arriba, el problema era la cale, con techo cerrado y temperatura exterior de 9 negativos le costaba alcanzar los 14º positivos, con esta (que parecen gemelas) con menos 9 y techo cerrado me pasa de 27º positivos. EL DOBLE.
con la cale anterior este brico no lo hubiese realizado, ahora como que va sobrada la aprovecho, y yo soy de ponerla en marcha toda la noche y mas.
saludos...
able
Cita de: biur2006 en Mayo 13, 2009, 05:07:59 am
tienes una Viano y puedes cerrar el techo con los aislantes puestos??
Gracias.
Salu2.
biur2006
Cita de: able en Mayo 14, 2009, 05:59:41 am
Gracias.
Salu2.
Afirmativo.
Sólo desmonto el frontal y lo extiendo sobre la cama.
able
Cita de: biur2006 en Mayo 14, 2009, 08:23:11 am
Afirmativo.
Eso lo tengo q probar, yo desmonto todos y los dejo sobre la cama.
Salu2.
websobreruedascom
no se ven ninguna imagen, dice q fueron borradas del servidor
