Pasos para hacerse un furgo-mueble
Iniciado por terray, Octubre 19, 2008, 23:40:12 pm
terray
Octubre 19, 2008, 23:40:12 pm Ultima modificación: Octubre 20, 2008, 09:59:06 am por falco_vw
bueno, he leído y leído cientos de posts y ahora que me voy a embarcar en hacerme un mueble quiero reordenar las ideas y quizás me podéis ayudar un poco. ;)
Los pasos serían los siguientes:
1.- tener las medidas exteriores del mueble según el hueco de la furgo y hacer un boceto de lo que se quiere.
2.- conseguir las medidas de todos los tableros necesarios. Aquí mi primera duda ¿hay algún software gratuito o algo para hacer más fácil éste paso?
3.- ir a una carpintería y con las medidas que nos corten todos los tableros. Lo normal será comprarles a ellos mismos el material (por lo que he leído ha de ser tablero contrachapado en abedul o fenolico, nunca aglomerados o DM). ¿que precio puede salir esto?
4.- el acabado en PVC, formica, pintado, barnizado?¿me lo harán en la carpintería o es mejor hacerlo uno mismo?
4.- escuadras, uniones y herrajes al gusto en alguna ferretería.
5.- los cantos: ¿fresados en curva?¿tapados con PVC?¿otras opciones?
6.- luego montar todo y unirlo a la furgo de la mejor forma posible. En mi caso como tengo guías en el suelo lo uniré con 2 o 3 enganches originales. Al lateral miraré a ver cómo lo pongo.
bueno, se admiten consejillos.... ;D
sirvillo
Cita de: terray en Octubre 19, 2008, 23:40:12 pm
1.- tener las medidas exteriores del mueble según el hueco de la furgo y hacer un boceto de lo que se quiere. muy importante, dedícale el tiempo que haga falta
2.- conseguir las medidas de todos los tableros necesarios. Aquí mi primera duda ¿hay algún software gratuito o algo para hacer más fácil éste paso? cuando lo tengas claro, ya sale facil, sino, se me ocurre, cojes una caja de carton de la calle, y le das las medidas que quieras para hacerte a la idea. Seguro que hay algún sofware, pero ni idea.
3.- ir a una carpintería y con las medidas que nos corten todos los tableros. Lo normal será comprarles a ellos mismos el material (por lo que he leído ha de ser tablero contrachapado en abedul o fenolico, nunca aglomerados o DM). ¿que precio puede salir esto? pues en mi caso, en Radisa (un gran mayorista que vende al pormenor tambien), 50e cada tablero: 244x122, sin duda, fenolico (antihumedad)
4.- el acabado en PVC, formica, pintado, barnizado?¿me lo harán en la carpintería o es mejor hacerlo uno mismo? El acabado es lógicamente, al final, todavía te queda mucho tiempo para llegar allí, si compras el tablero, y lo cortas, los cantos te quedan sin tratamiento, así que deberías hacerlo cuando ya todo este listo. Pintado, barnizado es más barato y lo puedes hacer tu, PVC y formica, más caro, más bonito, más resistente. Casi todos los novatos nos decidimos por la calidad económica  ;D atención a los barnizados, porque si esa es tu idea, tendrías que respetar la beta de la madera, para que luego te quede bien, digo: todas arriba/abajo, o todas lateral... ¿me explico¿
6.- luego montar todo y unirlo a la furgo de la mejor forma posible. En mi caso como tengo guías en el suelo lo uniré con 2 o 3 enganches originales. Si la idea es que se pueda desplazar, prueba antes, no metas ningún rincon raro que luego no se pueda mover...
Al lateral miraré a ver cómo lo pongo. si pones un sistema que se pueda apretar al rail (mira en el foro que algo hay), no tienes que fijar al lateral, sobre todo si, como digo arriba, quieres que se mueva.
Consejillos: mucha paciencia, no tengas prisa, y tranquilo que al final, aunque rompas algo, siempre acaba saliendo algo chulo, por supuesto en versión 1.0, ya se mejorará.
aitorbiga
Yo como software utilizo Solid Works aunque es bastante dificil de dibujar sino lo conoces previamente (es el que utilo normalment en el curro)
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
miniyo
SketchUp
Construye modelos 3D de forma rápida y fácil
Programa gratuito de Google....esta entretenido y asi ves como quedan tu cosillas...esta chulo....
UnSaludo
georober
Bien, bien... me interesa este hilo porque yo estoy también en ello, aunque llevo tiempo en la fase 1, lo que me da ideas para mejorar, redibujar y ahorrar, que es lo más importante. En mi caso ya llevo la versión 1.0 así que a partir de ahora es construir en función de las necesidades que tengo y las deficiencias del mueble actual.
Un par de cosillas al respecto de lo que comenta terray...
- yo tenía pensado hacerlo todo de aglomerado de 16mm "forrado" de melamina, lo que le da un aspecto más profesional y evita el tema de humedades, ya que iría todo canteado también con PVC. Es una buena solución??
- respecto a los anclajes a la furgo yo tengo un problema añadido, las Vitos de modelo nuevo vienen completamente forradas por el interior con plástico, con lo que el anclaje se antoja complejo y poco seguro, tendré que inventar algo.
Por mi experiencia en el anterior montaje recomiendo, al igual que sirvillo, paciencia, pensar las cosas bien desde el principio viendo las necesidades de cada uno, y sobretodo piensa en el futuro, es decir cosas como que aunque ahora no tengas pensado pasar cables por detrás de los muebles, tú echa una manguera que luego se agradece para instalaciones eléctricas posteriores...
sirvillo
Cita de: georober en Octubre 20, 2008, 12:01:00 pm
No se si esa melamina será muy "estanca", pero otros problemas, como el peso no te los va a quitar.
Yo hice todo el mueble de okumen, y los últimos cajones, como ya no me quedaba okumen, compré DM. Bien, pues pesan los cajones más que todo el mueble.
No puedes quitar la parte del plastico donde van los muebles, o quitarlo, poner el remache roscado (que es lo mejor), y luego fijar el tornillo al remache, a través del plastico...
No es un problema que yo haya tenido, así que estoy pensando deprisa, seguro que alguien tiene otra solución mejor.
georober
Cita de: sirvillo en Octubre 20, 2008, 12:09:33 pm
Es una solucion que me puede costar más tiempo que preparar y montar todos los muebles... pero también la considero. Ahora llevo solamente un mueble en la parte tarsera sin anclarlo a la furgo, pero que al estar tan a medida es imposible que se mueva de lo que pesa (DM de 19mm).
El tema del aglomerado con melamina lo pensé cuando un amigo que se dedica a montar muebles de cocina me dijo que todos son así y que no tienen ningún problema de humedades. Lo del peso no sé si es realmente un problema, en qué puede influir en el consumo?
Otra decisión dificil en el tema de los furgo-muebles, le dejo la fila trasera de 3 plazas indivisibles y no-abatibles sacrificando un mueble largo y un salón majo, o dejo solo las 2 plazas delanteras y monto atrás algo espectacular tipo a lo que hizo pronillo en su anterior furgo?
En fin... esto es el cuento de nunca acabar
sirvillo
Cita de: georober en Octubre 20, 2008, 12:18:57 pm
¿En el consumo de la furgo? yo eso no me lo creo, que diferencia hay entre llevar el mueble o llevar dos personas más... a mi me lo dicen con el agua... ¡yo paso!
El tema es, más peso, con mucha vibración, con una madera "menos dura", ¿que tal le ira todo eso a los tornillos? ¿se descuajaringará el mueble en un bache gordo? y dudas existenciales de ese tipo.
Esta duda no la entiendo demasiado bien, cosa normal, ya empiezo a estar un poco embotado...
pero te voy a dar un consejo, (ya sabes, los consejos se escuchan, se agradecen, y luego haces lo que te apetezca con ellos sin dar explicaciones), no hagas mucho caso a todo el mundo, porque cada uno tiene su idea, y hay tantas como foreros, así que acabarás con la cabeza hecha un bombo.
De todas formas, creo que el tema esta entre mantener mas plazas de viaje, o sacrificarlas por tener más habitabilidad.
Dificil decisión:
-¿con quien viajas?
-¿cuantos?
-¿algunas veces vienen los amigos?
-¿tiene hijos, o en un futuro?
-¿paso de todo y viajo siempre sólo?
-¿me paro a la puerta de las discos y con mi furgo galactica intento impresionar a las chicas y necesito una cama de 3x2?
Primero decide tu mismo cúal es tu estilo de vida (viajeríl claro, que la del trabajo nos suele venir impuesta) y luego planteate los muebles que necesitas.
georober
Cita de: sirvillo en Octubre 20, 2008, 12:39:20 pm
completamente de acuerdo.
Está por ver, me resultaría extraño que se soltaran los tornillos como consecuencia de los baches (si están bien puestos claro).
juas! .meparto también es lunes para mí...
Dificil decisión:
-¿con quien viajas?
-¿cuantos?
Se agradece el consejo, esas preguntas ya me las hago y sé que solo necesito una furgo para 2 + perro, pero siempre se resiste uno a quitar plazas...
josasol
Yo el tema del peso si lo tendría en cuenta, no ya por el consumo y las vibraciones (tampoco lo vas anotar tanto en el consumo y si está bien montado no tienes xq tener problemas con las vibraciones) sino más bin por la estabilidad del vehículo. Ten en cuenta que le vas a cargar el todo el peso a un lateral.
Yo me manejo en el mundo de las ambulancias y tenemos verdaderos problemas con eso. Aunque últimamente se está mejorando, si te fijas en las ambulancias antiguas, van de lado (todo el peso del mueble en el lateral izquierdo), y aunque el tipo de conducción no es el mismo, te puedo garantizar que se nota al tomar las curvas a derechas. Tanto más si la amortiguación es la de un turismo o mixto ( con las ballestas va mejor).
Hombre, si hablamos de 80 kg no lo vas a notar, pero te sorprenderias si te pusieras a sumar el peso de cada pieza (tableros, escuadras, bombas, baterias, depósitos, tornillería, accesorios, etc...)
También influirá la altura del vehículo, cuanto mayor sea la altura, menos estabilidad......
georober
Lo que tengo pensado, será seguramente un mueble lateral en la izquierda hasta el techo, con los depósitos de agua, y en la derecha otro más pequeño con el poti y la nevera. Aún tengo que darle vueltas. No es lo que pesen los tableros, sino la capacidad que tienen los armarios para meter más peso dentro de cada uno.
De todas maneras la Vito anda por los 190cm de alto y lleva ESP y todas esas movidas de seguridad, vamos veo difícil que vuelque por los muebles. Además yo no conduzco la furgo como una ambulancia de urgencias  .policia (con todo el respeto), intento que me dure lo máximo posible.
loremar
uyyyyy acabo de ver el hilo y me interesa.... mucho.
yo no estoy en la fase 1, ni siquiera yo creo q en la 0  ???
la cosa es que estoy viendo las posibilidades para camperizar y la verdad  es que no se muy como hacerlo.
a través de un profesional es una pastaza, y el montaje propio me suege la duda del tema de la homologación...
vosotros homologais?
y en caso de que no homologueis el montaje que haceis, lo haceis con cocina, nevera, fregadero, depositos de aguas...
y una pregunta mas... al no homologarlo se supone q al pasar la itv tienes q desmontar todo para q te la vean y luego volver a montar no?
y si no te la homologan la mia q es una mixta adaptable llegara un momento en q esa operacion sea cada 6 meses no?
saludos a tod@s
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Que yo no creo en las personas normales,
Lo que yo digo es "todos somos especiales"
La pitinga se va de viaje - http://lapitingaviajera.blogspot.com/
XAGO
terray de esta te da un infarto no paras tio .meparto
ASTURIES ARDE !!!!!!!
LAUDIO
Cita de: XAGO en Octubre 20, 2008, 15:27:12 pm
Se le va a kedar pequeña la Beach
LAUDIO
Terray , luego nos dejaras los apuntes  ;D
