Incrustar vídeos de youtube en tus mensajes. [Nov. 2011]
Iniciado por eneko, Noviembre 22, 2011, 23:27:49 pm
eneko
Si queremos incrustar un vídeo en un mensaje, al igual que como hacemos con las fotos,deberemos realizar todo este proceso.
Es algo "complejo", más aún si no estás familiarizado aún con el foro y con el sistema de etiquetas que pone como códigos SimpleMachineForums (el sistema de gestión de contenidos de furgovw), por lo que espera a ponerte al tanto o a tener un rato libre y seguir los pasos tranquilamente hasta hacerlo de forma sencilla y mecánica.
Señalo la fecha en el título del tema porque esto cambia cada dos por tres pero sabiendo hacer ésto, luego no nos supondrá problema actualizarnos a cambios en youtube e incluso para incrustar vídeos de vimeo o cualquier otro portal similar... Eso sí, deberemos entender la pequeña lógica del sistema
1º vamos a youtube por ejemplo a este vídeo que acabo de ver: http://youtu.be/BaNSJKsPpqI
2º Debajo del visualizador del vídeo pone: Compartir
           - Te sale una URL corta como: Enlace a este vídeo:
           - Debajo te pone: Insertar (click)
           - Te ha salido un código.. pero ese no vale.
           - Debes marcar más abajo: Utilizar código de inserción anterior [?]
           - Verás que el código ha cambiado a más largo, lo seleccionas y "copiar"
3º Te vienes aquí y pegas en el cuadro de diálogo donde escribes para responder:
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BaNSJKsPpqI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BaNSJKsPpqI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"; type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
4º Pinchamos en
5º Nos aparece esto:
[flash=200,200][/flash]
6º Editamos el tamaño (200,200) para que se vea como en youtube de grande (420,315):
[flash=420,315][/flash]
7º Del tocho que hemos traído de youtube solos necesitamos esta parte en rojo (lo que corresponde a embed...):
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BaNSJKsPpqI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BaNSJKsPpqI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
8º Pegamos esa parte en nuestro código flash y el resto lo borramos ya:
[flash=420,315]http://www.youtube.com/v/BaNSJKsPpqI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0[/flash]
9º Previsualizamos:
10º Está bien no? pues Publicar...
erdani
Gerbi
acabo de usar el tutorial. Sencillo, fácil y claro.
corredor
hola tengo una duda sobre colgar videos.
He intentado colgar un video y no sale la opción: Utilizar código de inserción anterior [?]
en este caso como se tiene que hacer?
saltabaches
Febrero 14, 2013, 19:07:58 pm #4 Ultima modificación: Marzo 15, 2013, 16:19:19 pm por saltabaches
La manera fácil de insertar un vídeo es copiar esto (citar para ver código)  http://www.youtube-nocookie.com/v/xxxxxxxxxxxx?version=3&amp;hl=es_ES
y sustituir las xxxxxxxxx por el codigo que hay al final de la URL( la dirección) del vídeo, el que está detrás del símbolo =
Y ya está, superfacil  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
Isakis
Hola, tenía puesto un video en un hilo, pero ya no está visible. En youtube sí que se ve, pero en el foro ha desaparecido, sale un cuadro blanco. He intentado ponerlo de varias formas, y no hay manera. Alguien me puede ayudar?
Gracias  ;)
MarcoTrotamundos
Noviembre 23, 2013, 15:20:47 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 23, 2013, 18:10:09 pm por MarcoTrotamundos
Cita de: Isakis en Septiembre 19, 2013, 16:15:35 pm
Gracias  ;)
hola Isakis. Prueba a editar tu mensaje,modifica el código por el del ejemplo, cambiándo el nombre del fichero por el de tu video y si quieres también la resolución:
Código (Ejemplo) [Seleccionar]
[flash=450,400]http://www.youtube/embed/xxxxxxxxxxxx[/flash]
La ruta puede variar, la carpeta v va a quedar obsoleta y la ruta para muchos vídeos ahora es /embed/
[flash=450,400]http://www.youtube/v/xxxxxxxxxxxx[/flash]
Lo acabo de probar y sigue funcionando:  :)
http://www.youtube.com/v/ToVck9TKwjM       http://www.youtube.com/v/Q85Wj9-JfBg
Isakis
Cita de: MarcoTrotamundos en Noviembre 23, 2013, 15:20:47 pm
Pues nada, que no hay manera, me sigue apareciendo el cuadro en blanco. He modificado la ruta y he sustituido "v" por "embed", pero sigo igual. Seguiré probando, gracias Marcotrotamundos
MarcoTrotamundos
Si me dices qué vídeo es, miro a ver que puede pasar.
saltabaches
Mis Bricos
garage&road
no me sale la opción utiliza código anterior como debo hacerlo?
la_plasa
A mí tampoco me aparece esa opción y meto el código que decís y tampoco me aparece nada, le doy a previsualización y me aparece el espacio vacío...   :'(
Más aventuras en: LowCosTravellers
derrobi
Noviembre 11, 2017, 11:50:23 am #12 Ultima modificación: Noviembre 11, 2017, 11:51:56 am por derrobi
Hola, esa forma parece que ya no esta disponible,
forma sencilla:
Vais al video y congeis lo ultimo del enlace, detras de la v
y lo poneis como este (Qutar el No)
[Noflash=560,315]https://www.youtube.com/v/sqwPGlkAUwg[/flash]
Ej:
También estaba aki:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=278338.0
la_plasa
