Ducato check engine fallo código P0638
Iniciado por Luterizan, Septiembre 27, 2022, 20:28:11 pm
Luterizan
Septiembre 27, 2022, 20:28:11 pm Ultima modificación: Octubre 20, 2022, 22:29:40 pm por RAMOVIL
Hola, tengo una ducato, he cambiado cuerpo de mariposa, haz de cables, juntas en la casa, la furgo no presenta fallas aparente, de vez en cuando se enciende la luz de check engine y la diagnosis da el famoso codigo P0638, volveré a llevarla al taller, pero si alguien me puede dar algún consejo estaría genial, gracias
HARRY EL POTAS
Cuando te refieres al haz de cables, has cambiado todos los cables, según he leído y me han comentado el problema de este error viene derivado del actuador del cuerpo de mariposa, y no es necesario más que cambiar solo un trozo de cable. Tu mecánico te puede decir si el actuador de mariposa funciona correctamente? Quizás se quede grabado o sin corriente.
Luterizan
Hola, llevo más de 1 año intentando solucionar este fallo, le han puesto hasta 3 cuerpos de mariposa nuevos, ha pasado  por 3 talleres diferentes incluido la casa, sigue dando fallo, alguien que ayude
karpediem1977
Cita de: Luterizan en Enero 13, 2023, 09:53:33 amHola, llevo más de 1 año intentando solucionar este fallo, le han puesto hasta 3 cuerpos de mariposa nuevos, ha pasado  por 3 talleres diferentes incluido la casa, sigue dando fallo, alguien que ayude
Supongo que no tendrá que ser nada relacionado con el cuerpo de mariposa, si tras 3 cambios sigue igual... igual algún sensor.
Hablando de ayuda..te dejo este enlace https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=382003.0
Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386391.0
Phoenixtoledo
Prueba a cambiar el potenciómetro del acelerador.
Y por cierto https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=382003.0
Luterizan
Por si alguien le surge el mismo problema: está casi confirmado que el tema del cuerpo de la mariposa y el error P0 638 de debe a un fallo de las ducato con el tema de la filtración de agua al motor, yo en principio lo he solucionado
Phoenixtoledo
Cita de: Luterizan en Febrero 17, 2023, 10:56:16 amPor si alguien le surge el mismo problema: está casi confirmado que el tema del cuerpo de la mariposa y el error P0 638 de debe a un fallo de las ducato con el tema de la filtración de agua al motor, yo en principio lo he solucionado
Creo que había un tema creado de lo de entrada de agua al motor.
EDITO: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=183210.0
Muchas gracias por compartir la solución
Luterizan
Quien sabe sobre las tapas del motor inferior, he estado investigando y algunas traen por un lado o 2, otras tienen también una tapa central, la mía solo trae 1 lateral
