Fiat Ducato - Randger 602 Dificultad apertura puertas traseras
Iniciado por David y Carol, Mayo 21, 2023, 12:04:16 pm
David y Carol
Mayo 21, 2023, 12:04:16 pm Ultima modificación: Mayo 21, 2023, 12:21:24 pm por kirikino
Hola a todos,
Tengo una Randger 602 (Fiat)la cual no se puede abrir desde dentro la puerta trasera ya que el tirador queda Justo donde está el somier con lo que impide la apertura de la puerta, por lo que he visto son en varias marcas en las que pasa lo mismo. No sé si alguien ha encontrado un remedio para poder solucionar la apertura desde dentro cuando el somier está puesto.
Muchas gracias
Editamos el título para que refleje el motivo de la consulta. Tambien lo movemos a la sección correcta. Ello te beneficiará a ti y al resto de la comunidad.
Recuerda usar el buscador porque puede que la solucion a tu duda ya esté en el foro.
Si consigues solucionarlo te sugiero que devuelvas a la comunidad lo recibido explicando como lo has hecho para que otros puedan beneficiarse de tu experiencia. Esto no funciona en un único sentido.
Por último, te informo que este foro se gestiona desde el voluntariado pero otra sufragar los gastos del servidor puedes poner tu grano de arena a través de los calendarios físicos o los fila O.
Por un poco puedes seguir disfrutando de toda la información que tenemos aquí almacenada y ordenada. Ademas de solicitar ayuda cada vez que se tiene un marrón. Tienes más información en mi firma.
Phoenixtoledo
El sistema de apertura es un cable de acero así que sería tan simple como cambiar de lugar ese cable mediante un tirador.
En esta foto lo puedes ver en la parte de arriba de la puerta
David y Carol
