[ACTIVIDAD] taller/cursillo express sobre bricolage en PVC
Iniciado por alcasa, Marzo 13, 2013, 12:40:47 pm
barnny
Yo también me apunto!
No tengo nada en mente que hacer..., antes necesito saber sus aplicaciones, así que voy como espectador pero si hay que echar una mano aquí estamos!
alcasa
Cita de: pierluilli en Abril 13, 2013, 15:30:24 pm
el calor es tenue
puas adelante con el PVC, mirate el primer mensaje y prepara materiales, te apunto en él
barnny
a ver, se me está ocurriendo una cosa para hacer...
Tengo un perfil de aluminio de sección triangular de 1,2 m de largo y me gustaría hacerle una especie de caja de PVC para guardarlo dentro.
La caja por dentro debería estar algo acolchada porque el perfil lleva acoplado leds y la idea es que no se golpeen. No sé si se podría hacer algo con PVC, ni sé lo que necesito, ni lo que tendría que llevar en su caso, qué opinas?
Norway
Eh!! Barnny si tu te apuntas yo también..., nos vendrá bien aprender algo!!
alcasa
Cita de: barnny en Abril 13, 2013, 18:30:57 pm
muy fácil, desconociendo la medida del lado de ese triángulo de ese perfil, se me ocurre lo siguiente. tomar un trozo 1,25 m. de largo de tubo de pvc, imaginemos que de Ø 50,  Ø 63 ó Ø 75 mm, al que se le intala por un extremo un tapón de fontanería ciego con cola y en el otro extremo un tapón roscado, por el interior para protección, un tubo de espuma también de fontanería o de frigorista según el Ø exterior se pueda adaptar al Ø interior del tubo de pvc, ¿te lo imaginas?
alcasa
Cita de: Norway en Abril 13, 2013, 18:35:19 pm
te he apuntado en el listado del primer mensaje de la 1ª página como observador
flax004
Sí. Tiene buena pinta ese taller... si pudiera iría pero no va ha ser el caso.
Yo me construí una tapa para los bornes de la batería... aunque me quedaron algo chapuceros porque calentaba el PVC con un soplete
.panico .panico
alcasa
Cita de: flax004 en Abril 13, 2013, 23:37:13 pm
.Yo me construí una tapa para los bornes de la batería... aunque me quedaron algo chapuceros porque calentaba el PVC con un soplete
.panico .panico
algo así he hecho en mi furgo, lo puedes ver aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211079.0
madcasas
Que le dijo el gallo al pato:
lo que haces tu con la pata ,lo hago yo con la polla
saltabaches
Me apunto de observador, aunque gracias a tu brico ya he hecho mis pinitos  ;)
Mis Bricos
alcasa
Cita de: saltabaches en Abril 16, 2013, 13:01:44 pm
ok, tienes alguna foto de estos pinitos que nos puedas mostrar?   ;)
pauagullo
Si me permites, me apunto como observador.  El año pasado en Toledo, llegué tarde al brico del cajetín de las latas de cerveza.
saltabaches
Cita de: alcasa en Abril 16, 2013, 14:43:01 pm
Estan en la furgo pero lo forré de moqueta y no se ve muy bien, en la kdd os lo puedo enseñar, son unos soportes para los altavoces  ;)
Mis Bricos
Guid0
Hola a todos! Yo también me apunto. Alcasa, todo un privilegio tenerte como maestro... quiero proponerte algo. He visto en el brico del portalatas que tienes la misma nevera que yo, la Waeco CMD de 65 litros no? Pues bien, yo la compré de segunda mano y me falta la bandeja que va justo debajo del congelador... y es lo que me gustaría hacer en PVC. A primera vista parece fácil pero quiero hacerla en una sola pieza, dándole profundidad y caída para que, cuando toca descongelar, que el posible agua escurra hacia un orificio. Como tú tienes la bandeja original... ¿Podrías decirme el material que necesitaría?
Te dejo una foto para que veas lo de la bandeja...
