MERCEDES CLASE V MARCO POLO, CLASE V HORIZON y VITO ACTIVITY
Iniciado por Furgoxo, Julio 08, 2014, 19:12:30 pm
Akanek
Hola buenas
Alguno tiene los aislantes de westfalia para la cama superior?
Cual es la experiencia?
Inacho
Hola, estoy pensando en comprar una Marco Polo del 2017, pero unos 250.000 km.
Con tantos km, ¿De que cosas debo preocuparme?
Me refiero a piezas que vayan a ir fallando y que puedan suponer una reparación costosa.
Faros led, calefacción estacionaria, compresor a/a...
Tramuntanatv
Tramuntanatv
Hola, buenos dias.
Tengo un problema con las bisagras de la nevera que se han roto y las quiero canviar.
Alguien sabe como sacar las bisagras que están atornilladas al mueble?
Que pasos tengo de seguir?
Urgente!!!
Tramuntanatv
Cita de: Bucles en Septiembre 01, 2023, 13:32:35 pmBuenos,
¿Alguien me puede ayudar con las bisagras de la nevera de una Marco Polo?
Se me han  roto las bisagras de la nevera de la Marco Polo. he encontrado estas en Ali expres y quisiera saber si alguin sabe si son compatibles: https://es.aliexpress.com/i/1005001882744721.html
En el caso de que sean compatibles: ¿de cuántos NM las he de comprar??
Muchas gracias!!
Tramuntanatv
Hola,buenas.
Problema solucionado ,he quitado las de la cocina y las he puesto a la nevera.
Y las nuevas a la cocina.
Sin tener que desmontar nada.
Tramuntanatv
Hola,buenas.
Problema solucionado.
He quitado las de la cocina y las he puesto a la nevera .
Akanek
Hola buenas
Me gustaria que alguno que tenga la maleta o alforja de la ventana me comentara su experiencia.
Es facil la instalacion?
Molesta o no?
Merece o no merece?
Donde la compraste?
MADVAN
Cita de: Inacho en Marzo 26, 2024, 11:48:09 amHola, estoy pensando en comprar una Marco Polo del 2017, pero unos 250.000 km.
A nivel camper pues yo me fijaría en:
1) El techo elevable, en los laterales a la altura de las tijeras, ya que ha habido fallos en la fibra y se generan grietas; hay varios compañeros que lo explican en este mismo hilo.
2) Estado de las baterías. Enchufa la furgo a 220V para ver que el cargador funciona (se comprueba en la centralita).
3) Que la nevera y la calefacción funcionen y que no haya ningún símbolo de error en la centralita de Westfalia
4) Si tiene toldo, sacarlo y meterlo para ver que el mecanismo va bien y que la tela el toldo esta bien
5) Si el/los anteriores propietarios han hecho alguna "ñapa"/instalación (boiler, placa solar, ...), disponer de la información minima: donde se alimenta y donde está conectada, secciones de cables empleados, marcas de equipos utilizados, manuales que pueda tener, como funciona, fallos típicos...
6) Que todas las puertas y cajones abran y cierren bien (que todas las bisagras funciones) y que suene el click cuando cierran.
7) Que todas las tomas USB funcionen incluida la de arriba
8) Que todas las luces del interior funcionen incluidas las de arriba
9) Que el grifo funcione y los indicadores de llenado y vaciado de la consola funcionen
10) Que los asientos eléctricos funcionen: reclinarlos hasta tumbarlos, volverlos a subir, comprobar que el inflado/desinflado de los laterales funcione.
11) Que el techo suba y baje bien.
12) Que la tela del techo este en condiciones por dentro y por fuera
13) Enciende los fuegos de la cocina usando el botón del encendido (piezo-electrico) para ver que funcionan.
A nivel de motor, no soy mecánico no se que recomendar:
1) Revisar los muelles/amortiguadores ya el vehículo pesa mucho y machaca sobre todo los traseros, se termina viendo a la furgo como con el culo caído.
2) Que no tenga ningún error en pantalla.
3) Revisa los neumáticos para ver si pisa mal (a mi, por ejemplo, cuando la suspension estaba "muerta", me desgastaba los neumáticos traseros por dentro)
4) Cuando la pruebes, si es automática, úsala en todos los modos ECO, confort, sport y secuencial. Prueba el control de velocidad/limitador.
5) Pregunta si lleva rueda de repuesto o kit reparapinchazos (que lo tenga).
No se me ocurren más cosas. Otros compañeros podrán extender la parte mecánica.
Invierte tu tiempo en experiencias
MADVAN
Cita de: Akanek en Marzo 23, 2024, 01:44:16 amHola buenas
Yo tengo la interior de Thais, que es una tela (no es de las acolchadas con papel de plata). La que tengo, algo hace (digamos que reduce la sensación entre 2-3ºC). Lo bueno es que no lo tengo que desmontar, se pliega el techo con ella puesta y no molesta. Durante un tiempo tube unas hechas por mi, que eran acolchadas, pero era un cristo tener que montarlas y desmontarlas cada vez que subiamos a la cama.
En mi experiencia, la que mas efecto hace es la tela de exterior. Al quedar una cámara de aire entre la tela original Westfalia y esta tela cobertora, se produce un aislamiento curioso y se nota un huevo (es como las ventanas de doble cristal con cámara de aire)...yo es la que recomiendo
foruu
Cita de: Akanek en Abril 24, 2024, 04:14:45 amHola buenas
Molesta o no?
Merece o no merece?
Donde la compraste?
Buenas, yo tengo la maleta VanEssa comprada en Camper Planet, y es totalmente recomendable.
Siendo la ventana trasera como una cuña, se introduce por la parte ancha y se desplaza unos cm hacia la parte estrecha, quedando fijada en segundos.
Es muy útil porque la cargas en casa, la instalas en segundos, y si vas a un hotel te la llevas de la misma.
Nos entran las cosas básicas para el día a día de cuatro personas (2+2) para una salida de 5 días, en verano mejor que en invierno, y lo que se utiliza menos lo dejamos en las cajas del maletero.
foruu
Abril 29, 2024, 15:53:25 pm #4766 Ultima modificación: Abril 29, 2024, 17:42:14 pm por foruu
Si tuviese otra ventana libre la ocuparía con otra maleta igual, para tener que currarme menos la selección de ropa a meter, y tener más margen.
richard628
Cita de: Polonauta en Febrero 16, 2024, 01:13:10 amViendo el vídeo parece sencillo, si. Pero tienes razón, a menos que el adaptador también haga de puente, que será lo más probable. Lo raro es que con la bombilla no te venga el adaptado.
En cuanto al chipeo, no, pero yo hice una repro en Bandidos y se notó bastante. Lo que pasa es que yo iba buscando 30 CV más y me dijeron que la que ellos hacían venía ya "enlatada" y daba 200 CV. Pero creo que en una de las revisiones con el rollo de las actualizaciones de motor de la casa oficial me la machacaron y me la volvieron a dejar de origen.
Buenas. Hacia tiempo que no entraba pero te cuento mi experiencia:
Yo cuando estuve buscando furgos mire tanto las 200 como las 220, me base en el equipamiento más que en el motor. Antes eran exactamente iguales excepto el mapa del motor, de hecho la 200 es o era mejor en una cosa respecto a la 220: para cargar una repro no hay que desprecintar la unidad, se hace por obd sin tocar nada mecánico. En las modernas no sabría decirte, la mia es de las primeras (2014).
Yo pregunté en varios sitios a ver si me cargaban el mapa stock de la 220 para dejarla en los 163cv con la confianza de tener algo perfectamente probado pero no conseguí quien me lo hiciera.
Finalmente lo hice en chiptek y muy contento, salen 195 CV o algo así, los mapas en si creo que son de revo, por lo que en principio también debería dar algo de confianza. Sea 200 o 220 queda igual porque es el mismo motor. Si es v250 ya cambian cosas y se puede sacar más potencia.
Yo con 136cv iba muy perezosa y eso que no es marco polo ni llevo nada de Camper. Fue sacarla de allí y totalmente diferente. Hasta la caja de cambios iba más suave al ir más desahogada. Tema humos y cosas de esas nada de nada, igual que de origen.
Espero haberte ayudado.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Akanek
Cita de: ea1bz en Octubre 07, 2023, 11:06:16 amEn ebay tienes por 30 euros la ultima actualización, yo es la que he puesto y funciona a la perfeccion
Hola buenas
Me podrias pasa el link para mirarlo?
Es que lo quiero actualizarlo porque en agosto tenemos intencion de ir a suiza
