CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 01:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
motodaily
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
zotal
Llamé a oscaro y no tenían ni idea.
Al final por ebay he conseguido la referencia del conmutador de luces.
Dejo por aquí el enlace por si a alguien le sirve.
http://www.recambiosviaweb.com/cuadro-de-mandos-de-luces/magneti-marelli-000050074010.html#
juan_ma
Cita de: zotal en Enero 30, 2017, 10:56:26 am
Hola que tal. Compré una iveco del 2005 y me falla el mando de luces al accionar los intermitentes. No encuentro la pieza mas que en chatarrerías por internet. ¿Sabéis alguno como buscar la pieza en alguna tienda de recambios online como oscaro o alguna otra?
Por cierto, quiero daros las gracias al foro iveco porque también me fallaba el mando de los limpias y gracias a leer que el tempomat funcionaba solo conectándolo ya tengo control de velocidad.
¿Has probado a desmontar el mando y comprobar que las soldaduras no se hayan roto? A mi me hacia cosas raras las luces, y lo desmonte y habian contactos rotos, los resolde y listo.
zotal
Si, lo desmonté pero el problema es que algunas veces falla la palanca al poner los intermitentes a la izquierda. Es algo interno que no se solucionar.
Con el mando de los limpias pasaba lo mismo, tenía juego la palanca con su base y funcionaba a veces si y otras no.
Nada, ya está comprado y me olvido.
troncomovil2
Hola a todos, hace tiempo que no me llegaba por estos lados pero estoy aqui con una consulta ya que se me ha roto la caja de cambios de mi Iveco y acá en Argentina se me esta complicando conseguir el repuesto o mejor dicho consigo el repuesto pero no estoy seguro que sea al mismo, e enviado la consulta a Iveco argentina, Italia y España pero nadie me responde.
El problema es el siguiente, se me ha roto la directa de entrada o arbol de entrada, el numero de pieza según el manual es 8867926 y mi transmisión es la tipo 2826, pero cuando la desarmo veo que no es igual al la que me ofrecen como repuesto, la mia es :
*imagen borrada por el servidor remotosube imagenes
La que me ofrecen se diferencia en que no tiene la rosca que se ve y en su lugar lleva un seguro, he comparado con un calibre las medidas y son iguales pero esa comparacion es muy básica y no me animo a comprarla, no solo que no es muy economica sino que ademas tengo que pedirla a 1000Km de mi ciudad.
Según lo que he podido investigar mi directa corresponde a una caja tipo 2822 y su numero sería 8857716 pero mi caja es la 2826 , por lo que me tiene desorientado
*imagen borrada por el servidor remotoimag
Espero alguien pueda ayudarme a saber si estas piezas son intercambiables entre sí , algún contacto donde pueda consultar.
Gracias a todos !!!
bhenhurt3
Podrias esplicarme como hiciste para conectar y que funcione el control?
motodaily
Cita de: susosg en Diciembre 15, 2016, 13:21:43 pm
http://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Iveco-daily-2-1
Si al sacar el plástico debajo de la guantera no encuentras el conector redondo, está detrás de la batería.
Efectivamente, encontrado conector redondo detrás de la batería, como llevava tapón pasaba despercibido a simple vista, gracias.
thchueso
Febrero 10, 2017, 18:34:16 pm #1267 Ultima modificación: Febrero 23, 2017, 21:36:47 pm por thchueso
me presento con mi nueva makina que siempre quise tener .baba es de 1996 la 30/8 2.800 atmosferica....llevo 2 dias con ella.probandola a fondo en carretera y campo y mi conclusion es para campo increible para carretera lentisima(es de 4 marchas)y ruidosa....pero vamos que no esperaba otra cosa...un saludako y decirme si quereis ,puntos a tener en cuenta
jesus adrian
Escribí hace poco como tendria que poner la T para la calefacción webasto en una iveco del  del 2002, ya que a mi me estaba dando problemas y cada uno decía una cosa, finalmente puse espadín en el aforador del deposito.
Por si alguien tiene esta duda, yo no me complicaría, ya que el tubo del gasoil que lleva la iveco es plástico no goma y es bastante lio conseguir que quede estanco.
kiquegl
Hola compis de Iveco´s!!!!EStoy empezando a camperizar mi Iveco 35c12 y me gustaría poner la rueda de repuesto en la puerta izquierda trasera para asi de esa manera poder poner ambos depósitos en los bajo de la furgo.Alguien sabe como se hace?Donde venden ese soporte??Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!!
adric
Cita de: kiquegl en Febrero 13, 2017, 17:09:30 pm
Ostras, ¿de qué años es? Me interesa el soporte de los bajos para la rueda ...
Busca si te sirve alguno de 4x4 de desguace o así, los hay que se fijan a la puerta y otros a las mismas bisagras de la puerta (cosa que dudo que te sirva)
Dcostas
Buenas
Se nota que soy el más novato de todo el foro no..?espero haberlo hecho bien y en el sitio adecuado..
Ya me he presentado hace unas semanas y ahora presento a mi "proyecto celeste"..jaja en vaya lio me acabo de meter, estoy acojonao no, lo siguiente...
De momento no tengo ninguna foto muy decente hecha con el móvil, a medida que le saque más las iré poniendo
Este fin de semana comencé a quitarle los paneles metálicos que el anterior dueño le tenía puesto para proteger la furgo , le quité los asientos y el suelo y la verdad que todo está muy bien, kilos y kilos de mierda por el uso que le daba el anterior dueño,  pero sin oxido, arañazos, golpes..etc
Aun no empecé a aislar (lo haré con armaflex autoadhesivo de 13 o 19 mm)tanto paredes suelo como techo, no se que os parece? pero ya estoy barrenado el tema de los asientos...no se que hacer, si dejar los 2+1 delanteros , si quitar la fila de los 3 traseros, si meter nuevos asientos traseros (un riñón los homologables no???)
Que opinión me dais? que hicisteis la mayoría? que haríais?
Muuuuuchas gracias a todos, alguno ya me está ayudando mucho por mail, whatsapp y la verdad que con el acojone que tengo es muy de agradecer...muuuuchas gracias a todos!!
adric
Wow, al final la has pillado, genial.
Si necesitas ayuda con algo concreto, estamos cerquita ;)
myfriend
Buenas tardes a todos. He instalado estas bases en mi iveco del 2008. Alguien las tiene? Porque la del piloto no consigo girarla entera. Me da con el volante. Solo consigo girarla mirando al copiloto. Es normal? Saludos y gracias de antemano
motodaily
he comprado adaptador de conector iveco redondo a odb por menos de 6 euros:
https://es.aliexpress.com/store/product/Blue-PS2-38pin-truck-cable-OBD1-to-obd2-16pin-lead-diagnostic-interface-Iveco-38-pin-OBDII/1020605_32694797310.html?spm=2114.04010208.3.65.IenbRb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000729_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10000717_10079_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10126_10124_10000546_10065_10068_10000746_10000782_10000743_10000132_10000033_10000786_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_433_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000738_10000120_10000774_10000734_10000020_10000778_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000763_10000629_10000766_10000101_10000100_10000576_10000770_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000758_10037_10000612_10000390_10000613_10032_10000042_10000750_10000592_10000754_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_4,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=14b799c5-cecd-4847-8267-fcf6d319299b&algo_expid=86af7bb3-86e1-4492-aea1-6c2c3a23e304-6&algo_pvid=86af7bb3-86e1-4492-aea1-6c2c3a23e304
Se supone que unido al aparato de diagnosis nos puede ofrecer multitud de posibilidades.
https://es.aliexpress.com/store/product/Auto-OBD-OBDII-2014-r2-coche-esc-ner-de-diagn-stico-ds150-2014-r2-r3-bluetooth/2160035_32668325079.html?spm=2114.04010208.3.29.hHnBHB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000729_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000693_10000080_10078_10000717_10079_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10126_10124_10000546_10065_10068_10000746_10000782_10000743_10000132_10000033_10000786_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_433_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000738_10000120_10000774_10000734_10000020_10000778_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000763_10000629_10000766_10000101_10000100_10000576_10000770_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000758_10037_10000612_10000390_10000613_10033_10032_10000042_10000750_10000592_10000754_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10112_10051%2Csearchweb201603_4%2Cafswitch_1%2CppcSwitch_5%2Csingle_sort_0_default&btsid=67f3817c-0d72-4a80-90bb-c7a8a89f7767&algo_expid=3eb08a0a-d403-4743-b206-188fe3f034aa-3&algo_pvid=3eb08a0a-d403-4743-b206-188fe3f034aa
