CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 01:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
motodaily
¡qué techo más plano que tienes! ahora a ver como me las ingenio yo para colocar la claraboya.
¿No pensaste en colocar la placa solar a lo largo para mejorar la aerodinámica?
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
motash
la puse asi x si necesito meter otra placa mas, de la otra manera no me entraria
Enviado desde mi XT1021 mediante Tapatalk
Farimb
Con esa claraboya se nota mejoria? Tengo que poner una para agosto y no tengo mucha pasta...
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
gitacamper
hola, cada vez que me cruzo con una iveco de las grandes se me cae la baba...
os agradecería algunos links de las de +4.50 de largo de cajón, porque con 75 paginas me veo sobrepasado de informacion
hago windsurf con tablas de 3.80, actualmente la muevo en la baca de mi Transit 2500, pero me gustaría poderlas llevar dentro
mi inspiración es algo asi, pero yo uso material mas largo, de poco viento
https://www.facebook.com/camperbus
gitacamper
Cita de: motash en Mayo 04, 2016, 13:23:05 pm
ok, asi lo pondre entonces... mas que nada por el tiempo que tengo estar parado en los sitios, no preocuparme de tener la auxiliar llena pero la principal vacia.. xd
otra pregunta, hoy aqui en coruña hace bastante calor y me fije que la temperatura del anticongelante va siempre entre 80-90, pero si pillo una cuesta arriba ( tampoco muy pronunciada, pero algo larga ) llega a rozar los 100º. normal teniendo en cuenta el calor de hoy y el ser una cuesta? luego es llanear o pillar cuesta abajo y empieza a bajr otra vez hasta los 80º, o incluso algo menos si dejo ir la furgoneta.
decir que otros dias atrás en esa misma cuesta la temperatura subia hasta 90 ( pero estos dias no hacia tanto calor y la furgoneta andaba en 70-80 grados )
no se llega a encender la luz roja, y en el cuadro de la temperatura seria hasta la zona en la que las lineas empiezan a estar mas juntas ( justo al principio de esa zona)
Si ves que la temperatura sube pon la calefacción a tope. Sube la temperatura del habitáculo, putadon, pero baja la del motor, ya que de allí sale el calor.
inmaculaferfrancis
Buenas de nuevo.
Ya tengo funcionando al 100x1oo la 40.10 4x4, le he hecho mas de 5000km (Bulgaria,Rumania), a ver si alguien puede iluminarme, pues se me funden los fusibles de los intermitentes, ahora loes he puesto de 20 y parece que aguantan, pero los de 10 se los fulmina, y otra preocupación es que el testigo de temperatura cuando pasa de 90º se dispara a tope y se enciende la luz, en cuanto aflojo un poco la marcha se vuelve a 90º otra vez, me imagino que el testigo falla !!!!! A alguien le ha pasado?
Duke
Hola!!
Tengo que cambiar el aceite de mi 35s13 del 2010 y ando un poco perdido, porque no tengo el manual. ¿Me podria decir alguien como podria hacerlo?
Muchas gracias!!
adric
Cita de: Duke en Agosto 03, 2016, 10:24:40 am
Hola!!
Muchas gracias!!
Sacas cubre cárter, aflojas probablemente con una llave T60 con un cacharro debajo y ya vacía. Sacas filtro con una llave de filtros, pones nuevo, tapas el cárter, pones cubre cárter, bajas la furgo y rellenas hasta el máximo viendo el nivel a cada poquito que vayas echando con la cala. Vamos, como en cualquier vehículo, jeje
motash
alguien tiene el regulador solar dual de caravania? elnde 20a? en el display de la placa me marca 46ah, en el de la bateria principal 0,3ah y en el de la auxiliar 44ah, a que se refiere con esos amperios hora? fue subiendolos poco a poco segun pasaron los dias.
adric
Cita de: motash en Agosto 05, 2016, 22:29:29 pm
¿Carga acumulada en total?
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
motash
Cita de: adric en Agosto 08, 2016, 01:37:32 am
hola, justo venia a responderme a mi mismo xd
ayer hice la prueba de enchufar el boiler mientras hacia unos recados. y el resultado fue que en poco rato paso de 42 a 47. por lo que me imagino que si, que será el acumulado de amperios cargados en las baterias, y amperios generados en la placa
adric
Cita de: motash en Agosto 08, 2016, 10:08:52 am
Es que en la mía es así. Tengo el regulador del kit solar de Luluka
motash
adric
Cita de: motash en Agosto 09, 2016, 20:51:57 pm
ya soy vivienda  .panico .panico
Enhorabuena!!
Mañana me paso a olisquear por tu hilo
motash
Cita de: adric en Agosto 10, 2016, 02:01:05 am
Enhorabuena!!
aun asi poco nuevo hay, por no decir nada... comparado con hace 4-5 meses estos 2 ultimos fueron muy relajados en cuanto a trabajar en la furgoneta xd
