CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 01:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
motash
alguien mas tiene el motor 2.5 de 82cv? que consumos os hace?
tomatasso
pillo sitio para leer con detenimiento
motash
hola, alguna página donde comprar un tapon de gasolina con llave? es una iveco 2.5d 82cv de el 97
gracias!!
motash
este devería de servir no?
Adaptable a: IVECO Daily City >02, Daily 06/91-98, Eurocargo'02,Tector 60-180E
Material: PLASTICO - METAL CON LLAVE
Recambio para IVECO DAILY DAILY
motash
una duda, sabeis si a estas vigas se les puede hacer un pequeño corte o un agujero pequeño atravesandolas para pasar un tubo de 16mm o en su defecto 2 cables de 2,5?
los que habeis echo instalacion electríca por donde pasasteis tubo?
un saludo!!
motash
otra duda.
seguramente tenga que cambiar el servofreno. Tiene que ser específico de ese modelo y motor? o existe compatibilidad entre modelos?
gracias!!
motodaily
Cita de: motash en Diciembre 03, 2015, 17:42:25 pm
no se puede agujerear, y menos un agujero tan gordo, te cargas toda la capaciadad portante de la viga.
No tube problemas para pasar los cables sin agujerear, eso sí, sin tubo corrugado.
He pasado el de vídeo de la cámara trasera, el de alimentación de la misma a través de contacto y otro par de hilos por si pongo un ventilador en una posible claraboya.
Los de enchufe van más abajo.
En cuanto a lo del freno no te puedo decir, seguro que encuentras idénticos en chatarrerías.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
motash
Cita de: motodaily en Diciembre 03, 2015, 18:39:10 pm
gracias por responder.
al final estuve mirando y seguramente pasare tubo por donde entre y las zonas que no pasare el clable suelto protegido de alguna manera para los roces.
adric
Yo los cables para el alumbrado que son los únicos, además de los de la placa, que pasan por el techo, los he pasado por dónde pasan las instalaciones originales que trae la propia furgo, sin macarrón ni nada, teniendo el cuidado de protegerlos de aristas y demás, claro. Date cuenta que las Iveco no es como otras furgos, que el chasis forma parte de la propia carrocería y tiene un mogollón de movimientos, sino que va montada la carrocería sobre un chasis de camión (pequeño, pero camión), y es en la unión de estos dónde se absorben los movimientos al circular; por ello las instalaciones estarán bastante más protegidas que en una jumper, por ejemplo.
del servofreno no tengo ni idea ... pasa fotos de él desde el vano motor y cuenta el número de tornillos que lleva alrededor contra el muro de la cabina y comparamos con las nuestras ... aunque como dice el compañero, de esas en desguaces hay bastantes.
Ahora os lanzo mi pregunta y es un poco urgente, la verdad ...
Si alguien tiene el mismo motor que yo, 2.8 HPT de 146CV (SOFIM 8140.43N) sin AC, ¿sabría decirme si la bomba de agua va movida por la correa de distribución o por la de servicio?
Gracias de antemano ;)
motodaily
Diciembre 04, 2015, 10:16:43 am #834 Ultima modificación: Diciembre 04, 2015, 10:20:59 am por motodaily
Por la de servicio.
PD: Te mando un privado más aclaratorio.
motash
hola. fui a mirar el servfreno ennuna iveco mas nueva y no sirve. ya que los esparragos van en diferente posicion.
luego pongo un par de fotos que ahora estoi desde el telefono
un saludo
motash
Diciembre 04, 2015, 13:34:00 pm #836 Ultima modificación: Diciembre 04, 2015, 16:05:20 pm por motash
estas son las fotos de el servofreno
adric
Gracias motodaily ;)
Ostia, pues no eh, el servofreno tiene una base completamente diferente ... la nueva es más grande y de plástico ...
motash
Cita de: adric en Diciembre 04, 2015, 16:03:40 pm
por la pieza de metal donde van los 4 esparragos te refieres?
la que me enseñaron en el desguace los esparragos estaban en diferente punto colocados, y aparte no tenia la pieza esa metálica
adric
Cita de: motash en Diciembre 04, 2015, 16:06:35 pm
Sí, a eso me refiero, la base que se amarra a la chapa es diferente ... no se si se puede bricolear y cambiar ... el resto parece igual ...
