Desmontar cuadro de mandos. Arreglo temperatura y nivel combustible [T4]
Iniciado por busco16v, Julio 24, 2009, 23:47:48 pm
Mestevez
Febrero 28, 2013, 01:05:18 am #180 Ultima modificación: Febrero 28, 2013, 01:07:57 am por Mestevez
Hola!!
Me presento desde Vigo y la semana pasada puse a funcionar mi Furgo que compre en el mes de junio con el motor averiado, y hace 15 días encontré gracias a un amigo un motor 2.4d con 90mil kilómetros por 600€ y decidimos montarlo. Sorpresa que al probarla no funciona ni el aforador ni temperatura, y al desmontar el cuadro me encontré con la resistencia quemad y el regulador de tensión quemado, a ver si alguien me puede ayudar
Gracias y os felicito a todos por el foro que es de gran ayuda!!
Garry_t4
Cita de: saltabaches en Febrero 27, 2013, 12:55:18 pm
Puentea las soldaduras como te pongo mas arriba, pero puentearlas, no unirlas y pal año que viene me cuentas  ;)
Los leds son normales de 3v, yo cambié los de los intermitentes que eran verdes por azules y sin problema
ok!
como lo puenteaste tu?soldando un trozo de cobre o haciendo todo con estaño?
Los led son normales..supongo que quieres decir que los encuentras en tiendas de electronica?en recambios no hay..
un saludo!
Mestevez
Buenas de nuevo,
Lo que necesito es saber el valor de esta dichosa resistencia que está quemada... ¿Alguien me podría ayudar?
saltabaches
Febrero 28, 2013, 14:38:24 pm #183 Ultima modificación: Febrero 28, 2013, 14:44:33 pm por saltabaches
Cita de: Garry_t4 en Febrero 28, 2013, 09:47:47 am
ok!
un saludo!
Lo puentee con unos trocitos de cable, todo con estaño no, hay unas pistas entre medias, tienen que ser puentes
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
saltabaches
Febrero 28, 2013, 14:38:50 pm #184 Ultima modificación: Febrero 28, 2013, 14:45:53 pm por saltabaches
Cita de: Mestevez en Febrero 28, 2013, 13:05:50 pm
Buenas de nuevo,
Eso no vale na, lo que hay que saber es el codigo de los colores y por lo que veo está chamuscado, a ver si lo podemos ver en otro cuadro
jejejeje, perdón que le di mal significado  ;D
Tengo unas pocas fotos pero son casi todas por el otro lado  :-\
Mis Bricos
#Nano#
Cita de: saltabaches en Febrero 28, 2013, 14:38:50 pm
creo que con valor no se referia a precio sino al valor que tiene de cuantos ohmios
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
saltabaches
Alguien que vaya a desmontar el cuadro a ver si le pueden echar una foto a la placa por los dos lados, no me hagais desmontarlo otra vez que ya no se las veces que llevo  .loco1
Mis Bricos
imaol
Pues yo lo desmonté el otro día y las soldaduras esas estaban bien y no hay nada kemado, asike ya no sé ke hacer...
[url=http://www.furgovw.org
#Nano#
Cita de: saltabaches en Abril 11, 2013, 18:07:39 pm
yo lo quiero desmontar la semana que viene, así que te hago esas fotos
saltabaches
Cita de: #Nano# en Abril 11, 2013, 23:46:23 pm
ok, gracias a ver si podemos ayudar al amig@ Mestevez
Mis Bricos
CHAGO
A  ver  chicos  , si  os  puedo  ayudar  en  algo , yo  llevaba como  dos  años  sin  el  nivel  del  combustible , desmonte  el cuadro  y  nada  de  nada , tenia un  pequeño  agujero  donde  apoyamos  los  pies  al  conducir y me  asomaba un  pequeño  cable  que  casi  no  se  veía ,levante la  goma y "" boala"" cuatro  cables partidos donde  asentamos  los  pies ,los  del  aforador ,  los  soldé , les  puse  termorretractil y  a  funcionar .
A ver  si  le  saco  una  foto  y  os  muestro  donde  es . Espero  haber ayudado  a alguien , un  saludo
imaol
Cita de: CHAGO en Abril 13, 2013, 18:56:17 pm
pues iwal es lo ke me pasa a mí, porke el otro día revisé las soldaduras y nada de nada, asike cuando puedas mandame una fotito de lo ke t pasó a ti, muchas gracias
CHAGO
Ese  es  el  agujerito que  tuve que  hacer
Son cuatro cables , dos con  colores  marcados  y  dos  del  mismo  color , yo  creo  que  no  hay  confusión  al  unirlos
Ahí  veis  los  cables  unidos y  con  el  termoretractil , creo  que  eso  es  todo , espero  haber  ayudado  a  alguien , un  saludo
Alejandro Alonso
Abril 15, 2013, 17:29:19 pm #193 Ultima modificación: Enero 17, 2016, 13:23:16 pm por Alejandro Alonso
y por esos cables lo del cuenta?? joder pero que putada de agujero no??
bailatek
hola buenos dias tengo una t4 del 93 multivan sincro y no me funciona la aguja de temperetura ni la de gasolina que puedo hacer a ver si me puedeis ayudar un saludo  .malabares
