donde está el fusible del mechero delantero?
Iniciado por makema, Abril 21, 2010, 15:53:53 pm
jakor
Digo el del salpicadero, pero debajo del portabotellas, donde estan todos, estan todos bien. O dices detras del Portabella.
Un saludo y gracias
jcabanes
Como se desmonta el porta botellas?
También se me a fundido con el cargador del Móvil
Chemist
Cita de: jcabanes en Junio 04, 2014, 19:50:00 pm
Abre el portabotellas, y en la parte que queda unida al salpicadero, hay dos tiradores que hay que presionar hacia dentro a la vez, para que salga el portabotellas entero. Dentro están los fusibles y los gráficos de lo que protegen. Uno de éstos, es el fusible perteneciente al mechero del salpicadero.
El fusible del encendedor que está junto a la puerta corredera derecha, se encuentra debajo del asiento del conductor, éste se saca, quitando las tuercas que se encuentran en las guías donde se mueve adelante-atrás, 2 delante y 2 detrás.
"Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream
I am a traveler of both time and space, to be where I have been"
Kashmir by Led Zeppelin
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259045.0
jcabanes
Gracias ya tengo cargador otra vez!!
Chemist
Cita de: jakor en Mayo 29, 2014, 15:31:53 pm
Digo el del salpicadero, pero debajo del portabotellas, donde estan todos, estan todos bien. O dices detras del ¿¿¿¿ Portabella.  ??? ?? ??
Un saludo y gracias
jakor
Mi portabotellas no es como ese, y no consigo quitarlo, seguire intentando.
Muchas gracias
DGC
Muchas gracias! Con vuestras instrucciones acabo de solucionarlo  .palmas Gracias de verdad...
"Kasita kon ruedas"
Shawnodese
Yo tengo el mismo problema, gracias a este post he podido acceder a la caja de fusibles y como suponía el fusible estaba fundido. El problema ha sido al tratar de cambiarlo, la primera vez no paso nada probé con el cargador y funcionó, pero la segunda vez que lo intenté dejó de funcionar. Volví a quitar el nuevo fusible y este también estaba fundido. Volví a poner otro y al intentar encajarlo me dió un chispazo y lo fundió!!!
A alguien le ha ocurrido esto? Que puede ser?  necesito el cargador para el gps!!
mamasita
Buenas,cuando hay chispazo es que tienes un cruce,mira que no tengas un cable suelto o algo en el interior de la toma..
Shawnodese
Efectivamente había una pila de botón en la toma.... No se como llegó a parar ahí, el anterior dueño tampoco lo sabe... .loco1 .loco1 ??? ???
jakor
problema solucionado, estaba debajo del asiento del piloto
mucho gracias a todos
ta
Hola, un amigo con una t5 llevó a poner la calefacción a un taller y desde entonces no le funciona el encendedor del salpicadero,le han revisado los fusibles y no ven nada .
Hay algún otro fusible debajo del asiento ? A alguno le ha pasado que no le funcione el encendedor? No sabe porque no funciona y en el taller no se lo arreglan, que no han tocado nada dicen.
Hay t5 que llevan el fusible debajo del cenicero y las más nuevas debajo del asiento ?
Cañoneta
Cita de: ta en Junio 06, 2019, 01:03:17 amHola, un amigo con una t5 llevó a poner la calefacción a un taller y desde entonces no le funciona el encendedor del salpicadero,le han revisado los fusibles y no ven nada .
Correcto las nueves llevan tres debajo del asiento del copiloto y si es de gama multivan también lleve una pre instalación para una segunda batería en la misma regleta esta los fusibles de 15 Amp son de color azul
ta
Cita de: Cañoneta en Junio 06, 2019, 09:15:54 amCorrecto las nueves llevan tres debajo del asiento del copiloto y si es de gama multivan también lleve una pre instalación para una segunda batería en la misma regleta esta los fusibles de 15 Amp son de color azul
Gracias , es transporter,
Lleva tres fusibles para el encendedor ? 🤔
Cañoneta
Cita de: ta en Junio 06, 2019, 10:29:58 amGracias , es transporter,
La gama multivan lleva 4 tomas dos en salpicadero otra en la parte de pasajero y otra en el maletero
