Reparación conector inyector Jumper 2.8 HDI 2004
Iniciado por sergiojh, Mayo 09, 2024, 23:24:45 pm
sergiojh
Mayo 09, 2024, 23:24:45 pm Ultima modificación: Mayo 10, 2024, 11:47:35 am por sergiojh
Buenas noches.
Después de fallos intermitentes y medias soluciones al fallo del conector del inyector (se encendía la luz del fallo motor y fallos de potencia de forma intermitente), leí un hilo del foro que no logro encontrar ahora como solucionarlo.
Os comento lo que he hecho por si os sirve o quizás me digáis que tarde o temprano fallará de nuevo y es mejor cambiarlo.
He quitado el conector del inyector y hay 6 agujeros, 3 por cada cable, supuestamente en el central es donde va alojado el pin hembra que es el que hace conexión con el pin macho que hay en el inyector. Pues con un destornillador plano de lo que se usan para los tornillos de los relojes...he metido uno en cada agujero que hay al lado del agujero del pin (está marcado en azul), de esa forma en principio lo que se consigue es que el pin se cierre y haga presión y buen contacto.
Antes toqueteando el cable, según, en que posición estaba daba fallo, y claro, con la vibraciones del motor etc...pues fallaba cuando le daba la gana. Por ahora todo ok pero falta rodar con ella.
Tenéis alguna experiencia? Toda información es bienvenida.
https://drive.google.com/file/d/17Pu3plvhJ-Okv0SlWDg1-WcSbYD1WHmA/view?usp=drive_link
