VW t4 2.5 ACV.- Ayuda,ruido metálico acompañado de vibracion entre 1500 y 2000 rpm.
Iniciado por Multivanoviedo, Julio 27, 2021, 22:50:09 pm
Multivanoviedo
Hola a tot@s, como ya he dicho en mi presentación me acabo de comprar una multivan t4 2.5tdi de 100cv motor ACV, la verdad que estoy encantado con ella pero desde el segundo día que la compré noté un ruido metálico entre 1500 y 2000 rpm acompañado de una vibración y mucho más cuesta arriba,la lleve a la garantía que tiene 6meses, la probé con el mecánico y ponía caras de estrañado,luego la subió al elevador y hizo como si estuviera rodando en carretera y efectivamente vimos que el ruido salía del cambio y como vibraba,me dijo que iba a desmontar y ver que es lo que tenía,a los dos días me llama y me dice que el conjunto de el embrague está nuevo que le va a poner otro cambio,a los dos días la voy a recoger y voy a probarla, el ruido se había quitado bastante,se lo comento al mecánico y me dice que lo que suena ahora es normal que suenan así todas...bueno  con la música y cambiado la anterior marcha estirandola un poco casi ni se notaba(solo la vibración pero eso estoy casi seguro que sea de los soportes de motor )el tema es que hoy a la semana de haberla cojido del tayer vuelve a sonar el ruido bastante notable....ya no sé qué hacer ni que pensar....la verdad que es muy incómodo conducir con ese ruido tan grande...ya he leído varios temas muy similares pero ninguno me llevo a nada claro a ver si por favor alguien me puede ayudar con este tema ,aver si le pasó a alguien algo igual o similar y me puede ayudar antes de que se acabe la garantía para poder reclamar
touch
El ruido es como éste?
https://youtube.com/shorts/O0LoQpc3lAM?feature=share
También venía acompañado de vibración y se acusaba sobre todo en subidas
Enviado desde mi BV6300Pro mediante Tapatalk
Multivanoviedo
Julio 28, 2021, 00:50:46 am #2 Ultima modificación: Julio 28, 2021, 01:04:53 am por Multivanoviedo
No,el ruido es a lata ,en el lado del cambio, solo en el momento que las revoluciones pasan de 1500 a 2000 rpm,cuando el motor empieza hacer fuerza,cuanta más fuerza le pides hacer más suena y vibra asta el punto de no escuchar nada más que el ruido , despues suena muy bien ,cuando es desacelerando,es decir usando el freno motor también hace el ruido al pasar por esas rpm
alicantino
Los ruidos son complicados de diagnosticar sin oírlos en directo, hay veces que hasta en videos es difícil. Con los síntomas que describes yo miraría que alguna transmisión no tenga algo de holgura. Te echas al suelo e  intentas girarla, no deberías notar nada de holgura.
En marcha
Multivanoviedo
Si eso es verdad alicantino,por aquí es dificilisimo localizar un ruido pero va por probar suerte...además como solo es a ciertas rpm y el mecánico me dijo que era un ruido normal de ellas...para comprobar si alguien más le pasaba,el viernes la voy a llevar a un tayer que son especialistas en ellas, aver que me dicen,ya lo pongo todo por aquí por si a alguien le pasa algo similar
viseon
A mí T4 le pasa lo mismo aunque ahora lo hace menos y "creo" que proviene de la caja de cambios pero de momento se va a quedar así porque sacar la caja... tiene horas...
@alicantino cuando pruebes la mía a lo mejor lo notas aunque también a lo mejor es paranoia mía pero algo se nota...
touch
Cita de: alicantino en Julio 28, 2021, 09:35:42 amLos ruidos son complicados de diagnosticar sin oírlos en directo, hay veces que hasta en videos es difícil. Con los síntomas que describes yo miraría que alguna transmisión no tenga algo de holgura. Te echas al suelo e  intentas girarla, no deberías notar nada de holgura.
En mi caso tenía una homocinetica del lado cambio tocada.
Multivanoviedo
@viseon sii a la mia también le viene del cambio,lo que me mosquea esque supuestamente me lo cambiaron por otro,pero sigue sonando igual...entonces me quedan 3 cosas,1 que no me cambiasen el cambio y me dijeron que si,2 que pusieran otro y te igual que el anterior(aunque vaya casualidad que este también jodido y de lo mismo...)o 3 que no sea del cambio,a ver este viernes que me dicen en north Camper que tengo entendido que son muy muy buenos con las multivan
viseon
Cita de: touch en Julio 29, 2021, 00:35:10 amEn mi caso tenía una homocinetica del lado cambio tocada.
Was! suerte por un lado porque lo solucionas pero en mi caso cambié las 4 que ya le tocaba y bien pero el ruido seguía y era de la caja de cambios
viseon
Cita de: Multivanoviedo en Julio 29, 2021, 07:31:06 am@viseon sii a la mia también le viene del cambio,lo que me mosquea esque supuestamente me lo cambiaron por otro,pero sigue sonando igual...entonces me quedan 3 cosas,1 que no me cambiasen el cambio y me dijeron que si,2 que pusieran otro y te igual que el anterior(aunque vaya casualidad que este también jodido y de lo mismo...)o 3 que no sea del cambio,a ver este viernes que me dicen en north Camper que tengo entendido que son muy muy buenos con las multivan
La mía recuerdo que la tenía un año desde que la compré, y me cambiaron el embrague sobre el 2015 y al cabo de un mes empezó todo y cuando fui a preguntar en el taller para ver si sabían algo no supieron responderme y me dijeron que eso no tiene nada que ver con el embrague y a finales del 2019 con pocos kilómetros se rompió el cojinete hidráulico y se quedaba el pedal del embrague al fondo sin subir y se volvió a cambiar el embrague y el ruido seguía así del embrague parece ser que no tenía nada que ver...
Ya nos contarás en como queda y que sea leve...
manuel-pul
El sonido metálico que comentáis,en la zona del embrague,suele ser el volante bimasa,cuando se jode suele hacer un ruido metálico al empezar a andar
Multivanoviedo
Cita de: manuel-pul en Julio 29, 2021, 21:02:53 pmEl sonido metálico que comentáis,en la zona del embrague,suele ser el volante bimasa,cuando se jode suele hacer un ruido metálico al empezar a andar
Pues yo también pensé en que si pudiera ser que lleve cambiado el bimasa  por  monomasa y por eso haga ese ruido,lo que me mosquea mucho esque con la anterior caja de cambios sonaba mucho más que con esta que me pusieron.
viseon
A mí me hace ruido más o menos en las mismas revoluciones y no tengo bimasa, a no ser que sea otra cosas diferente a la del compañero...
anbiker
   Por descartar, comprueba la linea de escape desde el colector, no tengas algo flojo y te vibre a x revoluciones, los soportes de motor, etc...
Multivanoviedo
Cita de: viseon en Julio 29, 2021, 23:05:50 pmA mí me hace ruido más o menos en las mismas revoluciones y no tengo bimasa, a no ser que sea otra cosas diferente a la del compañero...
Aver si va a ser por no llevar bimasa,es que leí por hay alguien que comentaba eso que al cambiar el bimasa por monomasa les salía el ruido,a ver si mañana cuando la lleve me saben decir ya lo que puede ser
