Abrir porton trasero desde dentro en una T5
Iniciado por chewbacca, Noviembre 21, 2006, 00:02:27 am
chewbacca
Cita de: patoso en Mayo 09, 2008, 13:37:25 pm
Hace ya un poco que nadie comenta nada en este tema, pero rebuscando otra cosa he llegado a este. En mi nissan serena hice el mismo apaño, quitar el tablón, cuerdecita, pasarla y ya se puede abrir la puerta de atras desde fuera. La solución para los temas de fricción , cogí trozos de manguera fina y pase la cuerda por ella en aquellas zonas donde rozaba con chapa. Por ahora sigue funcionando.
pues esto... jeje, la verdad que ni lo he tocado desde entonces, sigue funcionando y con la anillita del llavero jeje, si es que soy un poco perro, el caso es que sigue funcionando y ahí está
Dreamer
Hace poco sirviendome de esta gran idea que nos diste instale un tirador en el interior de mi multivan para poder abrir el porton desde el interior, coji un tirador de una transporter de doble puerta trasera que muchas llevan en el interior y es el mismo que llevan algunas furgos en el interior del porton, x si no me e explikao bien que vale el mismo tirador vamos y la txapa ya tiene hecho el hueco para meterlo se le pone una cuerdita como has hecho tu haces el agujero en el panel y queda como de serie!! el tirador con el enbellecedor en la VW cuestan unos 25 euros mas iva si lo pillas en desguace lo q te kieran kobrar a mi 12€.
chewbacca a simple vista tu porton tb tiene el agujero en la txapa para ese tirador por si algun dia te aburres de la anilla aunke el resultado va a ser el mismo
txokitza
yo tambien hice esta ñapa en mi T4 multivan, lo que pasa que para que no se rompa la cuerda con la friccion, yo puse una varilla.  ;)
es un brico que es muy facil de hacer y no veas lo bien que viene.   ;)
the left way is the right way
oskarraju
Buenas
Yo le hice un pequeño agujero gusto en el mecanismo
y metiendo el dedo lo acciono y ya esta
eso si queda un poco bajo
iñigo_
mi furgo lleva también el agujero encima del mecanismo, pero cuando está la cama echa, el agujero quieda demasiado bajo... Creo que pondré una cuerdita también...
polutxo
yo creo que lo mejor que se puede poner es, una manilla o tirador de un coche con su varilla y se evita los roces de las cuerdas, lo unico que en vez de horizontal quedaria vertical  .panico
chewbacca
me he encontrado con esto tres años después sigo teniendo la misma anilla y no se ha roto ni nada , la anilla está oxidada  .meparto
spock
Cita de: Valverdino en Marzo 07, 2007, 13:04:10 pm
Hombre, eso está claro; pero (y hablo sin saber), supongo que un simple cierre de puerta no puede costar mucho, y el acabado es total. Y si no, con tiempo y tal... habrá que ver los desguaces.
Rescato este post porque estoy con lo mismo. Primero vi la idea de ponerle una varilla de rosca, pero implica hacer un agujerito en la chapa del portón. Hacer agujeros en la chapa no me gusta... La idea de la cuerdecita con forro de plástico me parece perfecta!
Aunque me gustaría saber cómo funciona el sistema de la maneta del portón? Es decir, cómo conecta con el mecanismo para abrir el portón? (Me refiero a la maneta del interior del portón).
Gracias!
chewbacca
Cita de: spock en Mayo 03, 2013, 10:03:55 am
Gracias!
Hola, no entiendo muy bien la pregunta, creo q te refieres a donde atar la cuerda.
En el primer post tienes una foro donde se ve un pequeño tirador con una esferita negra. Esa palaquita es la que abre la puerta
forote
buen brico.. enredare a ver si en la mia se puede ( llevo las sillas)
Dvilrg
Forote, mañana te enseño la barra que llevo yo y que queda como un boton.
Y si te pones tonto la probamos en tu bitch.
forote
Cita de: Dvilrg en Mayo 05, 2013, 21:53:18 pm
ummm ummm mañana me la enseñas...
en tu furgo o en la mia?
polutxo
Cita de: forote en Mayo 05, 2013, 21:55:34 pm
Ten cuidado con lo que te enseña este personaje....  .meparto .meparto .meparto .meparto
Dvilrg
Cita de: polutxo en Mayo 05, 2013, 22:20:54 pm
Tu tambien quieres verla eh???????
Noizarrali
Ke güeno llevo tiempo pensando en esto, y tu solución es buenísima!!!
