Radio 2 din cámara de reversa, no aparece imagen en radio
Iniciado por ALFREDINO, Octubre 24, 2019, 01:24:35 am
ALFREDINO
Octubre 24, 2019, 01:24:35 am Ultima modificación: Octubre 28, 2019, 13:36:55 pm por falco
Instalado el 2 din con la cámara de reversa, el problema es que al poner la reversa se encienden los leds de la cámara pero la radio no se entera para cambiar a la imagen de la cámara. Si está en radio sigue saliendo en pantalla la imagen de la radio. Alguien me puede dar una pista? Será un problema de configuración de la radio?
amr
Igual no has enchufado correctamente el positivo a la  señal de la cámara??
ALFREDINO
Cita de: amr en Octubre 24, 2019, 20:47:05 pmIgual no has enchufado correctamente el positivo a la  señal de la cámara??
Hoy estuve viendo los cables y comparándolo con los de otra furgo y el cable de vídeo está bien conectado pero el otro cable está conectado también en el enchufe de vídeo y en la otra furgo está en en ramillete de cables donde va todo enchufado. Ahí creo que está el problema.
amr
Pues ahí tendrás k indagar...
A parte del enchufe de señal de vídeo, hay otro cable, no recuerdo ahora mismo como se llama, k mientras no le llegue señal de positivo ( o bien de cuando metes marcha atrás, o por una tecla adicional) este no conectará la pantalla en modo video.
ALFREDINO
Cita de: amr en Octubre 24, 2019, 22:14:06 pmPues ahí tendrás k indagar...
Solucionado, era el cable del que hablamos, estaba con el de video y no le llegaba corriente. Se cambió adonde recibe corriente y anda perfecto. Gracias.
amr
Cita de: ALFREDINO en Octubre 26, 2019, 01:35:49 amSolucionado, era el cable del que hablamos, estaba con el de video y no le llegaba corriente. Se cambió adonde recibe corriente y anda perfecto. Gracias.
 .bien
