Reparación del nivel de agua limpia en [VW Calif. T4]
Iniciado por falco, Junio 18, 2008, 00:14:16 am
pepedafonte
Os pediría que cuando le metáis mano al asunto, sacaseis unas fotos para colgar por aquí e ilustrar esta ñapa que a priori parece compleja sin estar ilustrada. No se si es mucho pedir. De momento mi cali tiene 12 añetes y sigue funcionando bien esa pieza (... toco madera) pero me temo que por pura lógica y ante lo que comentáis, le quedan dos telediarios. De esta manera, cuando alguno le tengamos que meter mano, tendremos vuestras experiencias como guías infalibles.
Se agradece ;).
periko.iko
no dejes nunca el depósito con agua, según tengo entendido, esa es la razón por la que se imantan las ampollas y dejan de funcionar, si el flotador queda en el fondo, no hay riesgo
saludos!
pepedafonte
Doy fé que en los nueve años que hace que la tengo, salvo en los viajes, siempre llevamos el deposito vacío. Quizás por eso están durando los imancitos esos... .confuso2
pronillo
Hola, me uno a este hilo que yo tambien tengo el mismo problema, me pondre a buscar materiales y el primero que lo tenga que lo postee.
Juanin
Hola pues a mi también me pasa lo mismo, yo he reparado ya la sonda en otras dos ocasiones. Esta vez le voy a cambiar tambien el tubo. En la mia viene sin silicona por dentro y la placa es facil de sacar sin romperlo, con hacerle un corte vale. Pero el mio esta vez tiene unas grietas pequeñitas y le entra agua. Como aconsejaba un forero, al que le agradezco un montón la idea por que no encontraba nada que sirviera, yo he comprado tecalán de diametro exterior de 8 m.m e interior de 6, exactamente las medidas del tubo original.
El tecalán es un tubo de plástico muy resistente que se empléa en neumática e hidráulica de color blanco traslucido, semitransparente, flexible pero con la suficiente rigidez para el uso que queremos darle. Se compra por metros en tiendas de hidraúlica y neumática como es de suponer.
El mas pequeño es el que yo necesito de 8m.m., pero lo hay en 10 (con diametro interior de 8) y en mas medidas.
Tambien voy a cambiar los interruptores magnéticos, pero voy a hacer la prueba primero con unos que he encontrado mas grandes, si funciona bien con estos, seguro que no tendré el problema de otras veces y es que al dejar el deposito con agua y estar algún interruptor permanentemente cerrado se termina imantando y ya no abre aunque no halla agua.
Estos interruptores que he comprado tienen el contacto mas separado y no creo que puedan dar nunca ese problema. Por si acaso también he comprado de los pequeños, son muy baratos. Ya os diré si me funciona el invento, pues hasta ahora las reparaciones han durado poco.
Juanin
periko.iko
genial, muchas gracias junanin.
los interruptores dónde los has comprado? en una tienda de electrónica?
¿cuál es el nombre técnico de estos?
ya nos cuentas si esos más grandes funcionan o no
saludos!
wilyman
hola
yo tengo una california hace 4 años y nunca me funciono el nivel
recuerdo una ñapa del foro para saber los litros que hay en el tanque de agua desde el exterior
periko.iko
y como era esa ñapa???   por si la reparación no funciona??
con un macarrón indicador por fuera??
Juanin
Hola, los interruptores magnéticos me parecen que se llaman interrruptores reep, no se cual es la referencia de los grandes, me los sacaron en la tienda y me los lleve para probarlos. Los compre en Madrid, en Telkrom, no se si esta bien escrito el nombre, me entero y os lo cuento.
falco
Junio 23, 2008, 12:46:22 pm #25 Ultima modificación: Diciembre 04, 2017, 21:00:28 pm por falco
Procedimiento de reparación del nivel de aguas limpias en VW California T4
El problema que se pretende resolver es el fallo en la indicación en la pantalla de la centralita de la California en la que aparecen lecturas falsas del nivel de agua.
Primeramente debemos desmontar el sensor que manda la señal a la centralita, ese es el origen del problema.
Este sensor se encuentra sobre el depósito de agua, que en los últimos modelos de la Californias T4 está en el fondo del armario lateral de la furgo
Para sacar la tapa del fondo del armario, debemos poner rectos los enganches negros laterales
Sacando la tapa de chapa hacia arriba, descubriremos el depósito de agua.
Y podremos sacar desenroscando el sensor
Este medidor de nivel lleva una etiqueta con las siguientes referencias:
  Barksdale Control Products GmbH
  Typ. UNS2300-ABS
  Art. Nr. 0117-001
  EI. Bel: 100VAC 0,5A  10VA/W
Al medir su resistencia eléctrica al variar la boya las lecturas son con una escala de 2000 ohm:
https://www.youtube.com/v/yEU8xIQ8hi0
Como se puede ver la resistencia no es lineal, y deberían existir cuatro saltos en ella, con las siguientes lecturas en ohmios:
Como no es así, alguno de los interruptores de lengüeta o reed switch que se activan al paso del imán de la boya está estropeado, y no pone en serie las correspondientes resistencias.
La solución más rápida, y cara, es comprarlo, con la siguiente referencia::
701 070 801 C  Transmisor p. nivel agua     270 MM
Pero vamos a repararlo.
Materiales necesarios:
- Tres interruptores de lengüeta o reed switch, se venden en cualquier tienda de electrónica. Los vamos a cambiár todos, ya que si uno ha fallado, el resto no tardará, y cuestan sobre 1 euro.
- Un trozo de tubo de 240 mm de longitud, de 12 mm de diámetro exterior y 10 interior, se vende en tiendas de instalaciones neúmáticas e hidráulicas, yo tuve la suerte de encontrar un trozo en casa. Aquí enlazo a un vendedor que tendría ese tubo. También podemos reutilizar el tubo de algún juguete u objeto que tengamos por casa.
Para romper el tubo se ha empleado una radial o amoladora. Como cualquier error al mover la máquina fácilmente cortará el circuíto eléctrico, he fijado esta máquina a la mesa y le he puesto un disco de corte de 115x1mm.
Con sumo cuidado para no perder un dedo, hago un corte al perímetro inferior acercando el tubo del sensor.
Y quito la parte inferior
Luego lo mismo con la superior
Y otro corte longitudinal.
Ya tenemos liberado el circuíto del tubo, pero este está todavía embebido en esa pasta azul.
Que por suerte sale a mano fácilmente. No recomiendo emplear ninguna herramienta para no dañar el circuíto.
A los 20 mm aflora el extremo del circuíto
Y a los 50 mm aparece el primer reed
Es muy importante no perder los pequeños imanes que cubre la mitad de estos interruptores, y que luego deberemos instalar de igual forma a los nuevos.
Aqui vemos el segundo imán, y una de las resistencia que se pone en serie en el circuíto para indicar los diferentes niveles.
En la foto se ve uno de los reed que ya desoldé del circuíto al lado de otro todavía soldado y la posición del imán
En esta otra el circuíto sin los reed viejos ni imanes y al lado los reed nuevos
Sueldo con estaño los reed nuevos, ojo al doblar las patillas que no rompan, y les pego el imán con una gota de adhesivo, en este caso lo he hecho con cianocrilato (superglue). En la foto el circuíto terminado el tubo y la tapa inferíor que deberemos volver a colocar.
La tapa inferior la pego con una pistola termoencoladora.
Una vez puesta la tapa inferior al tubo, puedo ya introducir el circuíto en el tubo, antes deberé meter la boya alrededor del tubo y pasar los cables que van al circuíto por la tapa superior. Para sujetar el circuíto, como no sé que es esa pasta azul que retiré y quiero poder volver a poder arreglar el sensor si en un futuro surgen problemas, se me ocurrió embeber el circuíto en parafina, que fundiré de una vela.
Puesta la tapa superior del tubo, queda preparado todo para recibir la parafina.
Si bien protejo todo con una bolsa de plástico y cinta de carrocero para evitar salpicaduras.
La vela la fundo a fuego lento en un cacillo en el que he puesto un par de dedos de agua al fondo, de esa manera la posible suciedad de la vela precipita al agua que siempre está debajo y evito riesgos de incendio.
La cera la enfrío un poco antes de meterla dentro del tubo, una vez que hierve el agua y está todo líquido apago y espero unos minutos antes de colar la parafina en el tubo.
Enfrío el cojunto sumergiéndolo todo en agua y ñapa finalizada
Compruebo con el tester antes de montar de nuevo en el depósito:
https://www.youtube.com/v/0fzsZo54zTg
Conclusiones:
Si bien parece difícil no lo es si eres mínimamente curioso, eso si lleva un par de horas, pero por 3 euros dejamos nuevo el sensor del nivel de aguas.
Espero que esta guia os sirva.
PD.- me ha llevado más tiempo redactar este tutorial, que arreglar el sensor.
pronillo
Junio 23, 2008, 13:30:01 pm #26 Ultima modificación: Junio 23, 2008, 20:28:01 pm por pronillo1963
Sigue, sigue, que esta muy interesante  :)
Eres el mejor,  .palmas  .palmas
caracol colorao
peaso explicación falco...eres mu generoso mostrandonos tu reparación, y de que manera...ademas es del mismo color que el caracol...jeje!!!
...cuanto menos se piensa, mejor se piensa...
AFRAGO
cukiyo25
impresionante,una explicacion perfecta,todo paso por paso.si señor ke nivelazo  .ereselmejor  .ereselmejor  .palmas
