Código de conducta furgonetero
Iniciado por Mesperanza, Julio 04, 2021, 12:35:33 pm
Mesperanza
Buenos días, he leído el código de buenas prácticas furgoneteras. Ya me ha quedado claro que, salvo en el camping, no debo sacar mesas, sillas, toldos y demás mandangas.
La duda que tengo es la siguiente: puedo cocinar en la parte trasera de la furgo, en el módulo cama, o en el lateral, mientras estoy, de pie, en el suelo, fuera de la furgoneta?
aluvi
Creo que no. Esto sería considerado acampar.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
mt
Si tú estás fuera y los trastos dentro, no te deberían poder decir nada. Pero tampoco te distraigas mucho rato, que nunca sabes por dónde te puede salir un poli o algo parecido.
Verás que hay gente que hace lo que le da la gana, pero es que no se han leído el código  ;)
Nada, con discreción e ingenio te las apañarás bien para sobrevivir en este mundillo.
mi furgo a medio hacer, aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
abasel
Si estás fuera Tendrás el portón abierto mientras cocinas, yo creo que eso es acampar
barrancat
Julio 05, 2021, 00:07:20 am #4 Ultima modificación: Julio 05, 2021, 00:09:34 am por barrancat
Coincido con lo que te han comentado. Yo lo haría pero teniendo en cuenta que si viene alguna autoridad podría considerarlo acampada... otra cosa que es que esa autoridad tuviera la suficiente pericia para argumentarlo (y multarte) o si tu (o algún abogado) tuviera la suficiente pericia para recurrir exitosamente una posible multa...
Por lo tanto, yo lo haría con cuidado y discreción, y teniendo un plan B (tener un taburete dentro para meterte a cocinar dentro si hiciera falta). Eso me parecería lo más prudente. ;)
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
barrancat
Cita de: abasel en Julio 05, 2021, 00:05:50 amSi estás fuera Tendrás el portón abierto mientras cocinas, yo creo que eso es acampar
A mi entender, tener el portón abierto no es motivo para que te digan que estás acampado. No creo que exista una limitación de tiempo para tener el portón abierto antes de que se pueda decir que se está acampado, y el portón trasero es otro elemento homologado del vehículo podrías estar ventilando y dudo que nadie te pudiera decir nada.
Pero vaya, este caso está incluido en esa parte metafísica que se encuentra en las zonas grises de las legislaciones y normativas... esas bisagras que tanto cuesta de clarificar a veces. .meparto
-Manuel de Pedrolo-
the selwa
Si un  vehículo vivienda tiene una ventana abatible abierta superando la superficie del vehículo es acampada. Tambien se puede estar aireando pero si quieren, te multan.
Considero que un poco de tolerancia nos va bien a todos, no?
Pues hala, a desestresarse y usar el sentido común.
barrancat
Cita de: the selwa en Julio 05, 2021, 00:36:05 amSi un  vehículo vivienda tiene una ventana abatible abierta superando la superficie del vehículo es acampada. Tambien se puede estar aireando pero si quieren, te multan.
Sí, supuestamente, sí pueden usarlo para multarte aunque no estoy del todo seguro que pudieran realmente. Y aunque tengo mis dudas de si podrían o no, la diferencia fundamental que le veo es que la ventana abatible, igual que un toldo, es un elemento homologado "ad hoc" para un vehículo vivienda y, en cambio, un portón de una furgoneta, no.
Pongamos un ejemplo que no es imposible que pase: viene una autoridad y ve dos furgonetas en las mismas condiciones, del mismo modelo, ambas con el portón abierto pero una está camperizada y la otra no. Crees que a una la podría multar y a la otra no?
Cita de: the selwa en Julio 05, 2021, 00:36:05 amConsidero que un poco de tolerancia nos va bien a todos, no?
Y con este comentario no acabo de entender a qué te refieres. Ojalá en el mundo hubiera más tolerancia, pero no acabo de ver a qué te refieres que esté relacionado con este hilo.
-Manuel de Pedrolo-
eskerrikasko
Hola,
Dónde encuentro el código ??
Para saber que puedo mejorar...
salut
kalvitero
Cita de: barrancat en Julio 05, 2021, 07:25:07 amSí, supuestamente, sí pueden usarlo para multarte aunque no estoy del todo seguro que pudieran realmente. Y aunque tengo mis dudas de si podrían o no, la diferencia fundamental que le veo es que la ventana abatible, igual que un toldo, es un elemento homologado "ad hoc" para un vehículo vivienda y, en cambio, un portón de una furgoneta, no.
La diferencia sería en los actos de los ocupantes, si en una están descargando/cargando paquetes no le multarán y si en la otra están cocinando en un módulo camper pues es probable que le multen
hollister
Sin contar que la instrucción 08-V74 se la pasan por el forro, que desplegar toldo y sacar mesas y sillas sea considerado acampar tiene un pase, que poner los calzos lo es si aceptamos pulpo como animal de compañía, pero que lo sea abrir las ventanas o las puertas clama al cielo.
Coneho_Pirata
Siento decir que mientras la gente pueda hacer esto xq no está al lado de una furgoneta , seguiré sacando las sillas y la mesa para comer en los sitios que crea que puedo hacerlo.Después recogeré y no dejaré un chiringuito montado, pero no es de recibo. Y esto de aqui es un ejemplo diario entre otros muchos otros que nos discriminan de mala manera.
Más alto y más rápido
papolin
Pues yo discrepo contigo. Independientemente de lo que hagan los demás, procuro actuar con civismo, educación y cumpliendo la ley.
Otra cosa es que estés en la punta del monte y no se vean más seres vivos que pájaros y osos.
Ya solo faltaba que no lo dejases todo como lo habías encontrado... ???
TBlanco
Hombre, ya si veo osos me lo pienso antes de sacar la mesa fuera para comer 😂
Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia.....
Mesperanza
Ja, ja, gracias a todos por vuestros comentarios.
Me ha quedado clarísimo...
O sea, que cuando un currante se come el bocata con la puerta abierta... Esta acampado... 😉
