Webasto Dual Top Evo 6: ¿alguna recomendación de batería?
Iniciado por jmanuelrosa, Enero 10, 2021, 19:06:08 pm
jmanuelrosa
Enero 10, 2021, 19:06:08 pm Ultima modificación: Enero 21, 2021, 11:57:48 am por falco
Buenas a todos, estamos instalando en la camper la Dual Top Evo 6 de Webasto, pero leyendo las instrucciones, vemos que habla que en el modo invierno, puede necesitar entre 1500 y 6000W. Sabríais decirnos si existe alguna reocmendación de bateria, o de tamaño de batería para usar la Dual Top? la nuestra es de 200Ah, y me da que se nos queda corta en caso de andar en zonas con mucho frio si es que la Webasto necesita de tanta potencia.
Gracias de antemano!
Rhunas
Creo que lo que dice es que en invierno la potencia para generar calor es regulable entre 1500 y 3000w, pon donde lees eso que dices a ver si te podemos ayudar más concretamente
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
jmanuelrosa
Gracias Rhunas!
Pues lo hemos leido en las instrucciones de uso de la Webasto DualTop Evo 6, que dice esto:
Citar3.2 Modo invierno (calefacción sin producción de agua
caliente)
La temperatura interior deseada podrá ajustarse con el selector de temperatura (entre
5 ºC y 35 ºC).
El dispositivo selecciona automáticamente la configuración del quemador a unos
valores que oscilan entre 1.500 W y 6.000 W, dependiendo de la potencia requerida
(calculada a partir de la diferencia entre la temperatura seleccionada y la temperatura
interior actual).
La cantidad de calor estará regulada a fin de poder alcanzar rápidamente la
temperatura interior preseleccionada. Después, solo se necesita una cantidad limitada
de energía para mantener la temperatura del habitáculo.
Si eso es así, entiendo que la potencía de nuestra batería se queda pequeña si el cambio de temperatura entre el habitaculo y la teperatura que queremos es muy brusco, no?
coyotekyk
Esos 1500 a 6000 W se refiere a la potencia calorifica que te va a ofrecer el quemador (a partir del gasoil) no es consumo electrico. Con 200Ah vas sobrado.
jmanuelrosa
Ahhh ! vale, asi si tiene sentido! Muchas gracias por la ayuda @coyotekyk y @Rhunas!!
avalancha
Disculpa que aproveche el hilo para preguntar...
¿Ha vuelto a fabricarse o habéis conseguido una antigua?
jmanuelrosa
Hola @avalanca! La tenemos desde hace dos años, solo que a estabamos cambiando a los bajos de la furgoneta, y habiamos leido eso, ya no la fabrican?
avalancha
Cita de: jmanuelrosa en Enero 25, 2021, 20:30:32 pmHola @avalanca! La tenemos desde hace dos años, solo que a estabamos cambiando a los bajos de la furgoneta, y habiamos leido eso, ya no la fabrican?
Pues llevo detrás de ella más de un año y sigo sin verla disponible, aunque no está descatalogada y en muchos sitios siempre pone que en unos meses recibirán.
En Madrid Camper me dijeron que tenían problemas con el suministro de un componente y por eso no las estaban fabricando. Pero son ya demasiados meses...
