Camperización [Jumper L2H2]
Iniciado por maikelnait82, Abril 06, 2021, 16:39:20 pm
maikelnait82
Abril 06, 2021, 16:39:20 pm Ultima modificación: Abril 15, 2021, 12:12:59 pm por falco
hola a todxs!
empezamos este proyecto con ilusión, y con la esperanza de poder irnos a finales de agosto de rule.
Nos ha costado lo suyo encontrar una furgo de este tipo con clasificación M1, pero al fin la tenemos!
Este finde hemos empezado a desnudarla por dentro y ya para el que viene a ver si podemos hacer el aislamiento y panelado del suelo.
Llevamos semanas leyendo el foro y viendo tutoriales pero aún así tenemos mil dudas que esperamos la comunidad nos ayude a resolver, y si en algo podemos ayudar desde nuestra humilde inexperiencia pues eso, a charlar.
La furgo es para 2 o 3 según se dé el caso, somos mi compi, mi hija de 12 años y yo, por eso mantenemos las 3 plazas delanteras, no ponemos ningún asiento para viajar detrás, y plazas para dormir 2 + 1 litera desmontable si sólo vamos 2.
Nuestra idea es hacer lo siguiente a la furgo:
calefacción estacionaria
instalación a 12V y a 220V, placa solar, bateria auxiliar, centralita de control
nevera a 12V
instalación de agua fría, con depósito de aguas limpias sobre el paso de rueda y de aguas grises extraíble
mobiliario cocina
cocina extraíble (fogones de bombona pequeña que ya tenemos)
cama doble fija
litera desmontable
claraboya
así a grandes rasgos, y no, no queremos poner lavabo. Llevamos años con una microcamper en una partner y la verdad es que nos apañamos muy bien, casi siempre viajamos en verano, osea ducha exterior, y en invierno son escapadas cortas, osea nos duchamos de vuelta a casa. No queríamos dedicar un m2 a un lavabo perdiendo comodidad en el salón, o renunciando a la cama fija.
bueno os dejo unas fotillos
nuestra furgo Jumper L2H2, aún sin nombre
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372560.0
ELSERGIO
Pues yo me quedo por aquí, que quiero ver como queda una totalmente acristalada desde el principio... .fumando
animo!!
bikerboalo
Me quedo por aquí, que ilusión empezar!
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
maikelnait82
Gracias por los ánimos!
Este finde a darle al suelo, dejo un esbozo del montaje que queremos hacer. Es más o menos como lo hace en el video que linka jmciuri4x4 en el hilo de aislamiento.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=282566.0
Nos ha costado un montón conseguir el XPS de 3 cm. se ve que lo dejan de fabricar. Aqui en el bricomart y bricodepot estaba agotado. Y un pedido por web me llamaron a los dos dias que no tenian, que era un fallo del stock.
Pero esta tarde al fin lo paso a buscar.
Me estado comiendo la cabeza con el aislante. Me daba miedo que las condensaciones fueran a parar al suelo y alli se empapara, asi que descartamos los aislantes que chupan agua. El corcho descartado por precio. Asi que XPS aunque le metere una barrera de vapor a todo.
Pues eso, cuando lo tengamos subo fotos
Paco de Alcaudete
Tiene una pinta estupenda .palmas
Creo que será una de las pocas acristaladas camperizada entera, vamos a ver cómo queda.
dani1981
Abril 09, 2021, 10:18:24 am #5 Ultima modificación: Abril 09, 2021, 11:31:53 am por dani1981
Olè!! Se ven poco acristaladas, yo estoy haciendo la mìa que tambièn lo és... tengo pendiente abrir un hilo pero es que no tengo tiempo... ánimo y si te puedo ayudar en algo no dudes en preguntar...
Saludos!!!
maikelnait82
Bueno poco a poco,
Este finde:
cortado y barnizado los rastreles.
Madera 28x28mm, los queria de 30mm como las planchas de XPS pero no había. Creo que esos 2 mm no seran problema porque el XPS en realidad es más bien 29 y el poquito que suba el listón con la sika.
Plantillas de carton y tableros contrachapado ocumen de 15mm. Tablero de 250x122cm con 2 me ha dado para todo.
Seguimos
Aayaats
Cita de: maikelnait82 en Abril 12, 2021, 08:09:03 amBueno poco a poco,
Este finde:
Seguimos
La semana que viene voy a buscar los tableros y contaba comprar tres. Que bien con 2 te ha valido para cubrir todo el suelo veo no? Según interpreto en la ultima foto es uno en la parte delantera, luego otro y los trozos en la parte trasera no?
maikelnait82
Ey Aayaats, pues sí con dos me ha dado para todo el suelo.
Te paso un croquis por si te sirve
Yo he dejado 3 o 4 cm de margen atras porque quiero poner un liston a lo ancho de refuerzo.
De todas maneras ya que fui a comprar con la furgo pillé 3, el otro para ir haciendo muebles.
Salud!
maikelnait82
Seguimos con el tema.
Este finde hemos fijado los listones con sika y tapado las juntas con cinta de aluminio.
Una vez encolados pusimos los tableros encima para que fraguara todo a nivel, como se ve en la foto el liston ha quedado a 2 o 3 mm del suelo, es decir sin aplastar la sika mucho. Han quedado fuertes, y asi hemos ganado la diferncia que habia entre el liston (28mm) y las planchas de XPS ( 30mm)
La cinta va entre el liston y el aislante tapando las rendijas para crear la barrera de vapor.
En el perimetro aun no he puesto porque quiero acabar de rellenar bien con espuma de poliuretano. Mi idea es situar los tableros, meter espuma entre la chapa y el tablero, cuando seque separar con cuter, quitar los tableros y recortar el sobrante de espuma al ras del aislante. Por ultimo cubrir estas zonas con la cinta subiendola un poco por la pared. La idea es que todo el suelo quede impenetrable al vapor. Si alguien tiene ideas de como rematar los bordes son bienvenidas!
Por otro lado hicimos el agujero para la claraboya, mini heki de dometic 40×40. Aprovechando la zona predipuesta en el techo, de manera que todo el corte está sobre el mismo plano. Luego imprimación antioxidante, y en los proximos dias montar la claraboya.
vitu101
Cita de: maikelnait82 en Mayo 02, 2021, 12:47:48 pmSeguimos con el tema.
Se ve buen curro, enhorabuena
Yo casi tengo al 99% mi M1 también acristalada, tiene muchas ventajas sobre furgones cerrados y por eso también nos empeñamos en conseguirla en su día.
En mi firma puedes ver cómo está quedando por si te resulta útil alguna idea.
De lo que comentas de espuma... yo no metería espuma en una furgo, por ser extremadamente tóxica en caso de incendio y porque para reparaciones se convierte en un problema.  Pero reconozco que tiene otra ventajas
Suerte con todo compañero
maikelnait82
Cita de: vitu101 en Mayo 02, 2021, 16:39:38 pmSe ve buen curro, enhorabuena
Hola Vitu!
Muchas gracias por los aportes, he echado un vistazo a tu hilo y me ha gustado mucho la distribución, exprimida al maximo para 4, ole!
La verdad es que nosotrxs fuimos derechos a por M1, 120km/h, cristales, etc.
Tú tenias A/C en la caja?lo has aprovechado?
Por lo que dices del PUR, tienes razón tampoco me mola mucho, pero no sé cómo rellenar esos huecos, no quiero que se me bajen las condesaciones por ahí, por eso peegunataba ideas,jeje
vitu101
Cita de: maikelnait82 en Mayo 03, 2021, 06:59:20 amHola Vitu!
Muchas gracias, sí no teníamos claro ai le podíamos sacar los 2 salones y el wc en l2h2 hasta que no te pones pero sí, ha quedado en efecto muy aprovechado el espacio.
Si, la M1 merece la pena, ademas viene mucho mas acabada en guarnecidos y hay partes que se pueden aprovechar
La mia es una master y el ac solo lo meten en salpicadero, a diferencia de las jumper que creo que va por el techo de atrás también no? Si no llevas pasaje atrás... no se si merece la pena. Es el primer verano que la vamos a usar, pero con el aislamiento no creo que haya problema. Antes teniamos una cali techo alto con aire solo en cabina y no habia problema de calor en viaje atras
Para esos huecos que dices, no se, nosotros metimos un aislante en rollo en el suelo y llega hasta las paredes. Es de ese de tipo que se pone bajo tarimas, un xps flexible con aluminio, y si no siempre puedes rellenar con trocitos del xps que has usado y cinta de aluminio. Si has dado pintura de protección al suelo antes de aislar, tampoco me preocuparía demasiado. Las condensaciones van mas en pared y techo, intenta que no se produzcan ahí para que no te bajen al suelo ... ya te digo que el pur creo que es para la gente que hace chapucillas, y tal y como has empezado tú, no me parece para nada tu caso
Suerte!
bikerboalo
Me quedo por aquí para ver tu proyecto!
Vamos a la par compañero!
maikelnait82
Ey gracias por los comentarios Vitu,
La Jumper mía lleva conductos por el techo de cabina pero creo que son solo de aire frio, el caliente de atrás sale por una única rejilla por abajo.
Hay una preparación que conecta la estacionaria al circuito de la furgo, por si no la habias visto
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=369389.msg4712242#msg4712242
Gracias por el consejo, ya el PUR es la purria, jejje, a ver cómo remato.
