[Citroen Berlingo 1.6HDI '09] Windy
Iniciado por lucho46, Agosto 04, 2015, 21:52:25 pm
lucho46
Despues de unos años siguiendo el foro, ya es hora de presentar mi proyecto. Me llamo Lluis y soy de Menorca, despues de tener una peugeot partner fase II camperizada, pase a esta Citroen Berlingo, cogiendo ideeas del foro y algun esbozo mio salio esto. Seguimos transformando...
Aqui empezamos el proyecto, con madera contrachapada de 15mm, un tablero para el suelo 1,20x0,90m
En la parte de arriba llevara dos puertas para acceder al interior, y en la parte de delante tengo intencion de poner un cajon en la izquierda, y una puerta en la derecha
La parte central servira para mesa interior, mesa exterior para cocinar y para comer (ya pondre fotos como explicacion)
Lo siguiente sera
Cualquier duda o medidas, aqui estoy, ire poniendo avances! Saludos a todos!
1- Mi pequeña gran compañera! Citroen Berlingo HDI 1.6 http://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
2- La nueva gran compañera! Peugeot Expert 1.6 90cv, 2013 http://www.furgovw.org/index.php?topic=311997.0
3- Un pasito mas! Citroen Jumpy 2.0HDI 128cv 2015 L2H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=329852.0
Guiye
Donde has comprado ese depósito? De cuantos litros es?
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
lucho46
Cita de: Guiye en Agosto 05, 2015, 08:49:35 am
Buenas, el deposito es de lulukabaraka y costo 45 o 47€, es de 25l y ahora que tengo la cama lista resulta que no lo voy a usar... Viene con roscas hechas para las conexiones y tu mismo has de agujerear, hice un agujero en el lateral (se ve un tapon de laton puesto) y no me sirve para la nueva camperizacion. Si te interesa y el agujero no te molesta o te sirve puedo hacerte muy buen precio. Mensaje privado si quieres  .panico
lucho46
Progresamos con la instalación electrica, no queria desmontar el techo y opte por pasarlo con una guia por los huecos libres que dejan las esquinas.  En un lado voy a poner una luz con interruptro, y en el otro ira un conector de 2 USB y otro interruptor para la bomba de agua (eso aun esta por decidir)
Aqui dejo unas fotillos
lucho46
otro pequeño avance, cargadores usb, un interruptor para la bomba y el otro aun no se sabe, talvez mas luz?  .loco2
hice una prueba de la luz que instalé, y mañana tocara hacer empalmes, y dejar todo conectado para la segunda bateria. Saludos!  .panico
Isaias_tf
Buenos días!!
Me guata como lo has hecho y la idea de aprovechar las tapas del techo es muy buena. Yo ya lo había pensado. Yo noto que la iluminación interior  para las plazas de atrás es un poco pobre ya que tiene la luz en la parte del maletero . Donde conseguiste el led  que has puesto, queda muy bien. Podrias poner alguna foto encendido a ver cuanto ilumina.
Saludos y para alante
lucho46
Cita de: Isaias_tf en Agosto 10, 2015, 11:47:01 am
Buenos días!!
Te cuento, lo primero que hice en la furgo fue cambiar las luces de serie por leds, pero el problema es que consume bateria principal. Por lo que puse este led con la bateria secundaria (aun no esta instalada). El led es de dealextreme (compre 4 o 5) aqui te dejo enlace: http://www.dx.com/p/7w-led-white-light-eagle-eye-car-foglight-backup-daytime-running-lamp-dc-12v-148439#.VciWhfntmko
lucho46
Cama pintada a falta de decidir que hacer con los interiores de los cajones... La idea es poner puertas delante, pero nose si darle una mano para proteger..
Me quedara darle una pasada de barniz para proteger los arañazos.
lucho46
seguimos!
instalacion de agua, y nuevo de posito de 47l.
Katiuska
Me apunto por aqui para ir viendo los avances. Tiene muy buena pinta.
fandelat3
Me apunto para ver como termina esta Berlingo.
Katiuska
Cita de: fandelat3 en Agosto 21, 2015, 00:23:41 am
Copiota.  .meparto .meparto
Yo que pensaba que igual ya había más fotos...
lucho46
Aqui dejo dos fotillos de la conexión del deposito, de forma que se puede sacar el deposito y quedar el tubo siempre puesto... Este finde mas fotos de los cerrojos que aguantan la mesa  .panico
lucho46
seguimos!
aqui tengo una foto del cerrojo que sujeta la mesa para que no salte en marcha...
la bateria con sus fusibles en modo pruebas... decir que todo funcionó fenomenal! :D
lucho46
aqui dejo unas fotillos del estreno antes de la instalacion electrica y de agua.
