Red para pitufillos en la cama de arriba de la california
Iniciado por jpdebian, Diciembre 09, 2009, 02:32:29 am
jpdebian
Diciembre 09, 2009, 02:32:29 am Ultima modificación: Diciembre 09, 2009, 02:41:30 am por jpdebian
(Creo que ya habia algun hilo como este, pero no consigo encontrarlo. De hecho, me da la impresion de que este post deberia estar mas en bricolage que aqui, asi que furgokike lo considera conveniente, puede enviarlo alli cuando guste.)
Esta es la chapucilla que puse a la cama de arriba para que la peque no se nos viniera abajo por las noches, porque no hay quien la convenza de dormir en la cama de abajo. Es una red para perros (menos mal que no lee el foro todavia  ;) ), anclada al techo y el tablero de la cama de arriba, pero se ve mejor con unas fotillos:
Los anclajes al tablero de la cama superior son 4 simples argollas atornilladas:
Los dos anclajes al techo provienen de una red de roulot para literas, pero se pueden hacer con muchos otros anclajes. Lo unico es que los tornillos no atraviesen el techo, logicamente, es decir, que penetren unos 5mm. No me entraron en cualquier sitio (tuve que hacer mas de un agujero con el taladro y una broca muy fina, para madera, con un miedo horrible a atravesarlo):
La red ya montada (los agujeros no dan para que se cuele una cria de 3 años, que tenia la nuestra cuando se penso esto):
Puede verse que queda un hueco importante entre la red y las paredes laterales de lona, quizas muy grande para un crio mas pequeño. Ademas, tuve que dejar mas ganchos de los que hubiera gustado simplemente para que ganara tension, aunque pegue con superglu los remates teminales de goma que llevan y asi evitas que se los puedan clavar con facilidad.
Nuestra cria es brutiña ella y no ha conseguido romperla ni caerse, a pesar de repetidos intentos.
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
asturflanders
Gracias por la idea, le estamos dando vueltas a algo similar porque la red de westfalia vale una pasta.
Miguel el del Carro
Mi versión de algo parecido.
La cosa es que a mi hijo le gusta dormir empujando al cabecero en su cama por lo que la red no valía.
Cuatro dolorosos agujeros aquí:
Y dos piezas como estan que encajan en los agujeros:
¡Con lo sencilla y simple que es la vida! y ¡con los sencillos y simples que somos! y... ¡Como nos la complicamos!
Nuestra "juoneta": http://www.furgovw.org/index.php?topic=161271.0
jpdebian
Eso si que es un resultado pofesional! Ni los de westfalia lo superan. Cuando la nueva peque de la familia tenga que ir a dormir arriba, lo mismo te copio el brico, ya puestos a hacerle agujeros a la base del colchon de arriba.
bilbaokorta
Nuestra california t5 viene de serie con una red para la cama superior.
No la trae la vuestra?
Eso si, la red que trae llega a menos de media altura.
Lo hemos solucionado cosiendole una tela fuerte hasta 3 cuartos de altura.
jpdebian
Oye ¿ como es el tamaño de los "huecos" de tu red, por curiosidad ? Si tienes tiempo, porfa, sube alguna  .fotografo , que se agradecera un monton.
ineva
Cita de: bilbaokorta en Abril 12, 2010, 14:40:46 pm
La red de la T5 no es para poner hacia arriba del colchón al techo, se pone en horizontal, tapando el agujero. Así queda la medida perfecta.
tomiper
Cita de: ineva en Enero 02, 2018, 00:05:39 am
¿como es? podrias poner una foto?
