Subir el calor de la calefacción a la cama de arriba
Iniciado por txorrota, Diciembre 11, 2008, 00:02:48 am
bocaneros
Cita de: edugavarda en Noviembre 30, 2017, 00:37:38 am
Capeal74 a que te refieres con que te ha llegado tarde?
A mi de momento parece que lo que más me gusta es la garrafa pero sigo sin confiar en el invento y me da a mi que el calor arriba se perdera más rapido que funcionará el invento.
Eso sí no me voy a quedar sin provar lo
Ponle el filo de goma a la garrafa para que selle bien y ya verás el torrente de aire caliente que tienes arriba.
Ya me contarás!
edugavarda
Cita de: bocaneros en Noviembre 30, 2017, 15:06:20 pm
Ya me contarás!
Ya os cuento. Quiero estrenar la furgo en el puente de diciembre y me da miedo. A ver si se me congela el niño arriba y mi mujer me mata
elenita44
Cita de: edugavarda en Noviembre 30, 2017, 15:08:31 pm
Comprado el tubo para subir la calefacción, es de aluminio, de 10 cm de diámetro, y 2,5m de longitud estirado, me ha costado 12 € en una ferretería de mi barrio.
Intentaré engancharlo como en el video a ver que tal..... y a estrenarlo a los alpes que creo que lo voy a necesitar, ya os contaré que tal el invento
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
esscapar
Diciembre 20, 2017, 21:50:55 pm #123 Ultima modificación: Diciembre 20, 2017, 21:54:03 pm por esscapar
Solo por dar algunas ideas......así lo llevo yo para otros fines, pero seguro que es fácil hacer algo parecido para regular temperaturas en vuestro caso
Copiado de otro hilo donde lo explicaba (esquí de travesía)
CitarA ver si me explico.
He puesto un alargador hecho con tubería de calefacción webasto y le he conectado una salida en Y (dos salidas) y en cada una de ellas un trozo de tubo y una salida orientable y obturable. El tubo sube por el pilar del cinturón (parte de habitáculo) cogido con tres tiras con velcro. Una salida apunta hacia la cabina y la otra sale hacia el habitáculo. De esa manera puedo regular caudal hacia cabina, el habitáculo o hacia los dos lados y regular el ángulo del aire y cantidad hacia cada lado.
Mañana intentaré hacer foto para que se entienda mejor.
Paso una cincha por las puertas y el techo (por el exterior) y ya tengo donde colgar (en interior) las cosas mojadas (uso ropa de agua también en kayak) y le pongo una lona a los asientos delanteros para que no se mojen.
Para las botas, hay quien encaja en una de las salidas de la calefa, tubos de vaciado de lavadora o similar (hasta cuatro caben por diámetro) y los meten en las botas para secar. Pienso que con mi sistema el calor hacia abajo debería de ser suficiente (para la ropa de agua sobra y mucho).
PD.Pondré las fotos aquí mismo y creo que os va a parecer buena solución para crear un secadero
Salida obturable : http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WSO60N
tubo en Y : http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WY806060
Tubo para alargar: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WT60
La idea que quiero trasmitir es que con la salida regulable puedes dejar salir la cantidad de aire que quieras y el tubo al ser más rígido se acopla bien para darle la forma que quieras (hay piezas tipo codo, dos salidas, recto, etc)
Fotos
srpena
Estoy mirando sistemas para subir la calefaccion arriba, he encontrado este que se llama Caliheat, que anda por los 130€ en los sitios que lo he encontrado:
https://www.buessli-shop.ch/products/caliheat-mit-schlauch-2-5-m
Aunque me parece bastante mas caro que el sistema de Calitop por 40€ que se habla en este hilo anteriormente:
https://calitop.eu/product_info.php?info=p71_standheizung-erweiterungsset.html
Os dejo el video del caliheat
srpena
Y este un pequeño video de un "brico" de un foro alemán:
churrokite
Cita de: bocaneros en Noviembre 07, 2017, 12:59:19 pmQuitando el tapón tienes calefacción arriba y abajo. Si lo dejas puesto pues solo arriba  .baba
Pd.- Mérito de un compi del foro, que lo explicó
jejejeje tu colega se le dan bien las soluciones tipo mcgiver, la verdad es q mola taco, o estoy buscando ideas y mirando cosas asi q en unas semans le meten mano al techo de mi trafic!!!!!
SirJan
Cita de: BoniWP en Febrero 15, 2017, 13:37:11 pm
Pues aquí dejo yo el invento que he hecho junto a un amigo con una impresora 3d. Está casi listo, aunque le faltan unos retoques. La idea, es dejar ese codo fijo y ahí empalmar una manquera tipo desagüe, de esas grises que llevan una espiral de alambre y hacerla llegar arriba. En la terminación de arriba, haremos una pieza que sea un codo a 90grados y que sea tipo alcachofa para distribuir el aire en todas direcciones.
Puedes pasar el diseño ? Para imprimirlo en 3d me gusta la idea
srpena
Octubre 29, 2020, 09:42:14 am #129 Ultima modificación: Octubre 29, 2020, 13:17:52 pm por srpena
Es interesante la adaptación de la salida con la impresora 3d y poder hacer algo que quedase fijo para el invierno
srpena
Os dejo por aqui varias fotos de un foro alemán que me parecen útiles. A ver si encontramos aqui entre todos la mejor solución para tener calefacción arriba cómodamente ;)
Alguno incluso le incorpora un ventilador a este sistema:
Otro que imprimió esto con una impresora 3D, pero tampoco ofrece los archivos para imprimirlo ni nada parecido:
srpena
Nadie se aventura a probar y a decirnos que piezas compró y que tal funciona?
la oruga canora
Hola yo también he leído este post y tengo una idea que no he llevado a cabo pero que cualquier día de estos me pongo a ello, me gustaría saber qué os parece y si veis que podría funcionar.
No me gusta el tema de tener tubos por el medio así que he pensado en esto otro
Sería con un ventilador 12v, un dimer que regulase velocidad, dos codos de 120mm que pudieran enroscarse para desmontarlo y poder guardarlo con más comodidad y todo esto montado sobre o bien  tablero o bien una chapa que a su vez tubiera un mecanizado para engancharse al tablero de la cama y con una pequeña palomilla fijarse, esta parte con goma para evitar vibraciones y todo el conjunto con un cable conexión usb.
Igual queda chapuza depende de las manos pero a la hora de funcionar lo veis factible?
la oruga canora
Para verano también se podría orientar el codo superior a la ventana mosquitera e invertir el Giro del ventilador y meteria aire fresco a la parte de abajo de la furgo.
Bueno como dibujante no tengo precio..... .meparto  .meparto  .meparto  .meparto
Pero es una idea .confuso1
ferbotten
Después de 2 años de inactividad de este hilo, lo refloto ya que he encontrado unos links para imprimir en 3D la pieza que se coloca en la salida de la estacionaria para redirigir el calor hacia la cama de arriba.
https://www.thingiverse.com/thing:4744838 - testado y varias pruebas con diferentes materiales
https://www.thingiverse.com/thing:4872236
https://www.thingiverse.com/thing:4780908
Creo que en breve pediré precios  .loco2  .loco2 o si algún forero con impresora quiere hacerlo, todo es cuestión de pactar un precio :roll:  :roll:  .malabares
