[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 14:00:06 pm
--PEDRO--
Cita de: ESERO en Agosto 26, 2014, 23:29:57 pm
Me alegra saber que aún no te has ahogado.  .sombrero
Que disfrutes esas vacas.  ;)
Jejejejeje, gracias masterrrrr ya estamos de vuelta!!
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Muchas gracias a todos los que veis el post, ya estamos de vuelta, todo genial, la furgoneta ya me la lleve homologada, todo lo gordo esta hecho
Mañana o pasado cuando Fran me diga seguiremos con la furgoneta, como comenté queda rematar las cosillas para dejarlo fino fino, las puertas de los armarios, la del baño y poner el suelo vinilico
Durante el viaje he visto cosillas que habrá que modificar, como el acceso a la bomba de agua y sus conexiones
Tendré que poner bien lo de las aguas limpias, ponerlo con racores y no con sikaflex, he tenido alguna fuga de agua cuando llenaba a tope y era porque tenia algún poro
Otra cosa que he visto es que la batería, lo que es la controladora de la placa marca como mucho 125 amperios cuando la batería es de 150, a que podría deberse
La ducha puse rieles, pero me parece que solo se dejará con cortinas para tapar la puerta y la pared donde va el poty, lo demás ira bien sellado con silicona y cuando se termine de duchar las zonas donde se quede el agua estancada darle con la fregona
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: ivan_navi en Agosto 19, 2014, 13:49:36 pm
Mucha suerte amigo, veras que sale todo bien ,estoy pensando viendo tu hilo en poner yo un calentador contra de esos , es mucho lio?
La verdad es que no y merece mucho la pena , el calentador me costo 150 euros , el boletin me salio por 140 euros pero porque lleva el calentador y el hornillo de gas , solo la instalacion y homologacion del calentador me salia por 100 euros . Ocupa muy poco espacio , lo unico que tienes que tener en cuenta que tieens que hacer una rejilla para el oxigeno ( abajo ) y otra para el dioxido ( la de arriba para la salida de gases , lleva un tubo de esos flexibles ) mas aparte la rejilla para la bombona . Eso si , la bombona y el calentador deben de ir en dos muebles separados , en mi caso tengo el calentador y debajo la bombona
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: jjota en Agosto 20, 2014, 22:03:50 pm
Felicidades por la homologación, por el curro y por el record!! a disfrutarla!!!
una pregunta, de que diametro has puesto el tubo de desague??
muchas gracias compañero , para el desague de la ducha y del fregadero he utilizado corrugado de pvc de   25 , lo compre en ciudad camper de ebay
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: perroflautero en Agosto 26, 2014, 13:28:13 pm
Felicidades socio, me alegro que todo haya salido bien y estes de vacaciones con la furgo
saludos y a disfrutar .palmas
muchas gracias !!!! me acorde de ti porque enganche la pantalla a la camara y resulta que se veia como volteada la imgen !!!!! he tenido que retorcer la camara como he podido para girarla para que sea vea la imagen derecha , buffff como me costo , estaba muuuuuu bien pegada  .meparto .meparto .meparto
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: welcome to mars en Agosto 27, 2014, 00:06:03 am
Hola
Jo, que envidia, de la mala mala, jejeje
Que guay que ande todo ok, me alegro
ya te dije que te vendia mis tableros  .sombrero .sombrero .sombrero .sombrero
Un saludo maquina
MI FURGOOOO
perroflautero
Hombre, has regresado de las vacaciones, y ademas con un nuevo nick. Ahora a terminarla del todo, que ya es hora jeje.
--PEDRO--
Cita de: perroflautero en Septiembre 01, 2014, 13:48:19 pm
Jejejejeje
Oye ati te paso lo de la cámara
MI FURGOOOO
perroflautero
Si y no. Ya suponia que venia premontada para instalarla colgada, asi que antes de ponerla gire la camara en el soporte. Lo siento, no cai en avisarte :roll:
--PEDRO--
Cita de: perroflautero en Septiembre 02, 2014, 13:29:43 pm
Callaito lo tenias! Lo que querías era boicotearme por haber dado tiempo a llevarme la furgoneta para las vacaciones :(:(
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Bueno algunas cosillas que se hicieron ayer..... Se puso los racores para el de limpias, antes perdía un poco de agua...Eso me pasa por ponerlo solo con sikaflex :'(:'(
También se abrió un agujero para poder tener acceso a las mangueras de todos los empalmes, resulta que durante el viaje uno se soltó, por suerte era el de la ducha y estaba a mano, pude apagar la bomba y apretarlo
Y se colocó este lateral que faltaba
MI FURGOOOO
yosilancia
Cita de: --PEDRO-- en Agosto 26, 2014, 12:44:14 pm
la furgoneta genial 8.5 litros consume
Podrías decir que mecánica llevas si la 2.3 o la 2.8? comentar si por carretera o autopista y a que velocidades? me parece un consumo bastante bueno.
--PEDRO--
Cita de: yosilancia en Septiembre 03, 2014, 16:53:36 pm
Es la versión 2.3 110 caballos. Ha sido autopista y nacionales un 65/35 por ciento, aunque a veces también al revés metiendo puertos de montaña y ha consumido lo mismo
La velocidad 110 clavados en autopista, en nacional a 100 o 90. La verdad es que tira muchísimo, salvo la 5 que al ser tan larga en cuanto pillo uno cuesta tienes que meter 4 o entrar lanzado
MI FURGOOOO
perroflautero
Lo de la 5ª tiene mejor solucion de lo que parece, a mi me lo apaño un amigo mecanico en una mañana.
Hay cuatro juegos de 5ª velocidad para esta furgo, habria que ver el que llevas y poner otro mas corto. Una ventaja buenisima es que los engranajes de 5ª van situados aparte en un lateral de la caja de cambios, no hay que desmontar la caja ni abrirla, solo desmontar una tapa que hay tras la rueda delantera izquierda y ya se tiene acceso a la 5ª velocidad.
yosilancia
Muchas gracias Pedro por contestar; a lo de la 5ª es verdad que hay varios tipos ya que las AC venían con ella mas corta, por lo contrario al ser mas corta más alta de RPM y mas consumo.
