Mi Mercedes 207D (aun sin nombre) empezamos desde cero!
Iniciado por Lukiluc, Febrero 07, 2017, 18:37:33 pm
naewon
Abril 21, 2017, 22:57:02 pm #90 Ultima modificación: Abril 21, 2017, 22:58:53 pm por naewon
Buenas, Lukiluc!
La guía de la corredera, para poder desmontarla, nosotros tuvimos que cortar (radial en mano) los tornillos que anclan el marco a la carrocería porque no había coj*nes a quitarlos. Tienes que quitarlos TODOS, hasta el último que está detrás de un recoveco inaccesible (tuvimos que cortar parte de la pieza de manera limpia porque habrá que volver a unirla). Si no sabes de lo que te hablo, intentaré hacer una foto mañana y la subo. Es que no se como explicarme mejor...
Por cierto, que siempre se me olvida. ¿Tienes desmontados los paneles interiores de las puertas? ¿Podrías subir una foto del sistema de apertura de la corredera? Nuestra merche tiene la maneta en el lado derecho, no en el izquierdo y me gustaría ver si es muy complejo cambiarlo de sitio.
Un saludo y animo!!
Lukiluc
Se agradecería la foto si puedes, que tengo que desmontarla.
Mañana miro de desmontar los paneles interiores de la corredera y te subo las fotos.
Lukiluc
Vamos con algunas fotos de retoques de chapa, la pintura gris es aparejo primario.
Y poco más estoy liado con la estructura del sofá cama. Cuando esté un poco avanzada os pongo fotos descuidad!
Chellen
Va genial lukiluc! Poco a poco le vas dando muy buena forma.
La tela asfaltica me parecio buena opción también para aislar del ruido y me hice con un rollo entero para todo el suelo pero le veo una contra muy grande. El peso, sobre 40 kg me parece mucho asi que al final estoy en dudas de si ponerla a todo o no... crees que merece la pena ponerlo en todo el suelo? Sino hare solo la parte de los asientos delanteros.
Mucho ánimo!
Enviado desde mi HTC Desire 626 mediante Tapatalk
Lukiluc
Cita de: Chellen en Abril 24, 2017, 08:21:31 am
Gracias por los ánimos, que de vez en cuando hacen falta.
Sobre si son muchos 40kg. Dependerá de cómo vas con la tara de tu vehículo, en mi caso voy muy justito, por lo que me vi obligado ha hacerlo solo delante, detrás pondré armaflex. Si la Tara no es un problema ponlo será un buen aislamiento acústico.
Cibo
Ei Lukiluc!
Como vas a hacer la estructura del sofa cama?, Yo voy a hacer uno también. Iba a hacer el soporte con listones de madera y luego encima poner un sommier reciclado que tenía de 90cm que se abre hasta 120cm. El tema es que me he dado cuenta que mide 1,75cm de largo y yo necesito al menos 1,95. Por eso estaba pensando en construir una estructura que se abra, aunque no se me ocurre como o intentar pillar un somier de segunda mano con las medidas.
Vaya master es chapa y pintura que te estas haciendo!!
Chellen
Gracias por el consejo, cuando haga el suelo lo tendré en cuenta
Lukiluc
Cita de: Cibo en Abril 27, 2017, 01:35:36 am
Ei Lukiluc!
Te cuento mi solución es un poco particular, ya que mi sofá cama también es asiento en orden de marcha, y en contramarcha, no homologado, pero... como ya he dicho alguna vez el no llevar cinturones de seguridad en la furgo los asientos no han de soportar los esfuerzos de una persona atada con el cinturón, y al ser el anclaje de base original pues a mí me vale. Aunque no este homologado lo haré tant resistente como el original  ;D
Mi idea parte de estos anclajes:
http://www.ebay.es/itm/Kit-Completo-Herrajes-Asiento-Arcon-Cama-para-Camper-Armazon-Bisagras-/220588076853
Aunque quizás ahora cojeria estos, que parecen mas reforzados:
https://uro-camper.com/tiendaonline/plataformas-giratorias-y-banquetas/1940-estructura-asiento-convertible-cama.html
Aprovecho la base de los asientos traseros a la que le monto esta estructura anclada a platina de acero de 5mm. En vez de usar madera lo estoy haciendo con acero, en la ITV supongo que la desmontaré. Seguro que no es la mejor solución pero a mi espero me funcione.
Serà una cama a lo ancho, por lo que no te valdrà para tu 1,95 yo mido 1,90, si miras mi distribución (croquis) verás que mi cama larga es la otra que si que hará el 1,90 como mínimo.
En cuanto este medio presentable la solución y se pueda entender medio bien te cuelgo fotos.
Cibo
Gracias lukiluc!
Ya entiendo como lo vas a hacer, con esos soportes que hacen balancear el sofa para convertirlo cama. Yo no me voy a complicar, meteré una cama fija de 90cm que se abre la parte extensible hasta el 1,20cm. La cama cuando este cerrada será para uso individual (evident!) y hará las veces de sofá también, solo la abriré cuando haga falta  :roll:
Así quedaría mi distribución:
A seguir currando que tiene buena pinta. si que le has apañado el espacio interior a la tuya, dos camas!!
Lukiluc
Pues haciéndola así, se asemejará a mi cama larga. Quizás lo mejor sería dos somiers y que uno corriera por dentro del otro.
Lukiluc
Mayo 01, 2017, 22:32:38 pm #100 Ultima modificación: Mayo 01, 2017, 22:34:51 pm por Lukiluc
Fin de semana largo dedicado al sofá cama, aún sin fotos  ;D
Y como que estaba cansado de ver las llantas hechas una kaka me he decidido a darles un lavado de cara con un bote de pintura de vinilo que tenía.
No es un trabajo perfecto, ni lo pretendía, pero algo ha mejorado la estética de esas llantas, con un bote me ha llegado a las 4 llantas dando 3 o 4 cuatro manos por llanta.
No es la misma rueda en las 4 fotos pero estaban todas por el estilo.
Cibo
Lukiluc
Lukiluc
En principio sí, aunque lo fácil o difícil que sea creo depende del grosor de pintura. Yo no he probado a quitarla aún.
