Frigorífico: brico sustitución módulo control del compresor [VWCalifornia T4]
Iniciado por KAXKURRIO, Enero 12, 2008, 19:20:18 pm
edu_750
¡Recién cambiado el módulo de control y nevera funcionando! ¡Qué foro más grande!¡Gracias! :D
No recordem dies, recordem moments. http://www.furgovw.org/index.php?topic=277400.0
hormiga729
Buenas patxi, mi comprsor era un danfoss bd 25.
E comprado en munaled un secop de ocasión que es el mas paracido al danfoss
Al ser de ocasion me a salido en 175 con un año de garantía
La otra opcion  que barajaba es ponerle un danfoss bd 35 nuevo el sitio mas barato que encontre es en frioextreme 260  ya con el envio y el ecu
Próximamente colgare el brico. La semana que viene lo monto.
Para li que te haga falta avisa
hormiga729
Cita de: Sermarcre en Febrero 13, 2014, 19:10:28 pm
Yo también estaría interesado en un módulo de control Frigoboat.
Todavia la tengo  tiene garantía hasta agosto, pido 130 con el envio
Dame un toque si te interesa
al-katraz
Hola cukiyo.Despues de chuparme las primeras 80 paginas tu hilo "Consultorio sobre averias de neveras" no he encontrado solucion a mis dudas  :'(  ¿Me puedes echar un cable para no tener que leer las 317 paginas por las que va? .loco1.
Te pregunto:¿Es posible que el compresor de mi california del 91 este capuk por haber mezclado dos tipos de gas?.Es que el que nos la vendio nos dijo que no funcionaba por falta de gas(segun un tecnico).Se nos ocurrio dejarsela para hacerle una carga y la cargo,si,pero sin hacer vacio ni nada parecido y sin saber que tipo de gas llevava.Funciono a ratos pero desde hace mucho,a mi me parece un siglo, :-\ que no hace nada.Funciona el ventilador y suena el pitido,pero nada mas,
Por favor ayudame,estoy empezando a odiar las bolsas de hielo
Sermarcre
A mí también me hace lo del pitido, pero eso es problema del módulo de control no? :-\
al-katraz
 Ya hemos probado con un modulo frigoboat de un amigo y no funciono,luego pusimos  nuestro modulo original en su nevera y ....funciono :o,asi que este no es el problema.Tambien he mirado el termostato de temperatura y esta bien.Corriente le llega al compresor y los fusibles estan bien.
Por descarte pienso que es el compresor,pero antes de hacerle nada quisiera tu opinion
Gracias por adelantado  .ereselmejor
al-katraz
Hola Sermarcre.Creo que si podria ser el modulo,es lo habitual,pero en mi caso no es asi :-[.A ver que nos dice el maestro  .malabares
Sermarcre
Pues yo no tengo un módulo de un amigo para comprobar jaja. Haré alguna prueba a ver si noto que el compresor arranca antes del pitido.
cukiyo25
Cita de: al-katraz en Febrero 17, 2014, 23:35:32 pm
como es eso, ke un "técnico" hizo que  :o .loco2  , mezclo gases y no hizo vacio.............lo siento fiera pero eso es como condenar a muerte un compresor e incluso el circuito entero  :'( :'(
yo cambiaria el compresor y modulo, antes de cambiar el compresor, tendrán ke cambiarte el filtro del circuito y hacerte un barrido con nitrógeno y una prueba de presión, porke si se kedo sin gas, es porke puede haber una fuga y si la fuga no se encuentra, al recargarla de gas, este se volverá a fugar con el tiempo.
Sermarcre
Una dudilla. Si enciendo la nevera y se supone que lo que puede estar mal es el módulo, ¿el ventilador puede funcionar? ¿O es imposible al estar el módulo estropeado?
cukiyo25
Cita de: Sermarcre en Febrero 18, 2014, 00:21:47 am
si el modulo esta mal, puede perfectamente NO funcionar el compresor, pero el ventilador si  ;)
Sermarcre
Cita de: cukiyo25 en Febrero 18, 2014, 00:26:43 am
jajaja. Joder vaya lío!
al-katraz
Ostras cukiyo,me has dejao chafao  :'(¿No hay forma de comprobar que el compresor este petado? ??? ???Es que eso que me dices es una pasta gansa y mi economia esta en horas muy bajas :-\
patxi
cukiyo25
Cita de: al-katraz en Febrero 18, 2014, 07:38:12 am
si, son un modulo de control de otra nevera ke funcione, si has probado tu modulo en otra nevera y funciona, esta claro ke tu compresor esta mal  :'( :'(
