Medidas interiores de las furgos [ESQUEMAS]
Iniciado por montañes, Enero 10, 2009, 16:44:56 pm
montañes
Enero 10, 2009, 16:44:56 pm Ultima modificación: Mayo 06, 2016, 19:20:50 pm por montañes
Nota, puntualmente algunas fotografías no se pueden ver, por estar alojadas en photobucket y haber sobrepasado el límite. Pero no hay problema porque en unos días se vuelven a ver.
Sacadas de páginas web como carblueprints.narod.ru , the-blueprints.com y de los propios catálogos de las marcas, de Internet, así como las enviadas por vosotros.
Furgonetas y monovolúmenes
Citroen
Citroen 2cv AU
1956
Citroen C15
http://C15-Express
Citroen Nemo (ver Peugeot Bipper)
Citroen C3 Picasso
Citroen Berlingo First
Citroen Berlingo II
Citroen Jumpy I
Citroen Jumpy II (2007)
Citroen Evasion
Citroen C8
Citroen Picasso I
Dacia
Dacia Dokker y Dokker Van
Dacia Lodgy
Dacia Logan Break y Van
Dacia Duster
Fiat
Fiat Fiorino Seat Terra
Fiat Dobló y Dobló Maxi
Doblo 2009?
Fiat Ducato
Ford
Ford Transit Courier 2014
Ford Transit Connect 2014
Ambas batallas
Ford Tourneo Connect Corta
Ver grande
Ford Tourneo Connect Larga
Ver grande
Ford Transit Custom 2013 PANEL VAN
Ford Transit
Ford Transit Nugget
Hyundai
Hyundai H1
Hyundai I800
Iveco
Iveco Dayli 4x4 I (corta y baja)
Daily original
[size=14]Kia[/size]
Kia Preggio
LAND ROVER
Defender 110
Matra
Matra Rancho
Mercedes Benz
G-Class 4x4  ;D
MB100
MB 208, 210 308 y 310 D
MB 307
MB 407-409-508-608-613
Mercedes Vito
Mercedes Sprinter Corta-Baja 2ªGen.
Mercedes Sprinter 2ªGen.Media y Alta
Mercedes Vario furgón 2012
Mitsubishi
Mitsubishi Space Runner
Mitsubishi L300 4x4
Mitsubishi Space Gear 4x4
Nissan
Nissan NV 200
Nissan Vanette Optima
Nissan Serena
Nissan Vanette Cargo
Opel
Opel Combo
Opel Combo II
Opel Vivaro
Opel Movano
Opel Movano 2010
Peugeot
Peugeot Bipper (ver también Citroen Nemo)
Peugeot Partner vieja
Partner Larga
Peugeot 5008
Renault
Renault 4f
Renault Express de Sapolini
http://C15-Express
Renault Kangoo I
Renault Kangoo Compact 2008
Renault Kangoo Combi 2008
Renault Kangoo Furgón 2008
Renault Traffic I
Renault Traffic II 2014.
Renault Master
SEAT
Seat Alhambra
Skoda
Skoda Roomster
Subaru
Subaru Libero
Toyota
Toyota Hiace
Uaz
UAZ 3362
Volkswagen
Volkswagen Crafter
Volkswagen T2
Volkswagen T3 Multivan
Volkswagen T3 Techo Alto (un modelo)
Volkswagen T3 Syncro
Volkswagen T3 Syncro vsT4 syncro vs T5 4-motion
Volkswagen LT Florida
en grande
Volkswagen Caddy II
Volkswagen Caddy Maxi II
Volkswagen T4 Exclusive
Volkswagen T4
Volkswagen T5 Corta, Larga y alta
Versiones Transporter T5, versiones disponibles
    Dos batallas
    Cuatro categorías de peso de 2.600 kg, 2.800 kg, 3.000 kg y 3.200 kg
    Un alto porcentaje de superficie útil
    Anchura de carga entre cajas pasarruedas de 124 cm, cota de palé
    Plataforma de carga baja y plana, a 56 cm de altura
    Bastidor resistente y ala superior plana para fácil montaje de la estructura carrocera
    Suspensión individual delantera y trasera
    Gama de motores potentes y económicos en consumo
    Un vanguardista valor Cx de 0,33 para versiones de furgoneta y Combi
    Alto nivel de seguridad del vehículo
    Peso remolcable hasta 2.500 kg
    4Motion disponible para todos los modelos (pero no para todas las categorías de peso y no para cambio automático)
    Requiere pocos trabajos de mantenimiento
A partir del modelo 2010 adicionalmente:
    Cinco categorías de peso de 2.600 kg, 2.800 kg, 3.000 kg, 3080 kg y 3.200 kg.*
    4-Motion disponible para todos los modelos (pero no para todas las categorías de peso)
* No posible para todas las variantes
2003-2009
Uploaded with ImageShack.us
A partir del 2010
DIMENSIONES DEL CHASIS CON RUEDAS
Conjunto de chasis con cabina individual (batalla larga)
Conjunto de chasis con cabina doble
DIMENSIONES MAXIMAS
Las dimensiones del chasis con ruedas se pueden obtener de los dibujos. Como apoyo para las posibilidades de carrocería, tiene a disposición planos de chasis con ruedas en escala 1:20 y 1:10.
Mediante el montaje de muelles reforzados, muelles de confort o de neumáticos con un tamaño diferente a los de serie se puede modificar de forma considerable las alturas del vehículo y el marco respecto al suelo. Les pedimos que tengan en cuenta estos equipamientos a la hora de realizar sus proyectos.
Observación importante
    La distancia mínima entre la cabina y la carrocería debe ser 30 mm.
    El saliente trasero de las carrocerías no debe sobrepasar el 43% de la distancia entre ejes.
    Debido a esta limitación de longitud no se pueden sobrepasar las siguientes longitudes exteriores de carrocerías:
                                                Batalla Longitud interior de la estructura carrozada de serie  Longitud exterior máx. de la estructura
        carrozada con 43% de voladizo
Chasis con ruedas y cabina              3.000 mm                            2.539 mm                                                      2.692 mm
Chasis con ruedas y cabina               3.400 mm                         2.939 mm                                                     3.264 mm
Chasis con ruedas y cabina doble    3.400 mm                     2.169 mm                                                            2.212 mm
La anchura exterior de la cabina es 1.904 mm. Si se utilizan espejos retrovisores exteriores de serie, la anchura de la carrocería no debe sobrepasar los 2.200 mm.
Al pedir el vehículo hay que tener en cuenta la anchura proyectada de la estructura carrozada, en lo que respecta a los retrovisores de serie.
DIBUJOS DE DIMENSIONES INTERIORES
Los diferentes dibujos acotados están disponibles en los formatos DXF, IGES, TIF y PDF. Todos los ficheros (excepto PDF) van comprimidos en formato Zip. Mediante Winzip (PC) o ZipIt (MAC) puede descomprimir los ficheros.
Haciendo un clic con el ratón en el enlace que corresponde se guarda directamente en su ordenador el fichero seleccionado. Luego puede usted contemplar e imprimir los dibujos acotados utilizando el software correspondiente (p. ej. sistema CAD).
Designación                                     Dibujo de dimensiones interiores
Batalla                                                     3.000 mm / 3.400 mm
*.PDF                                     http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/pdf/7H0_000_011.pdf
*.TIF                                      http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/tif/7H0_000_011.zip
*.DXF                                     http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/dxf/7H0_000_011.zip
*.IGES                                    http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/iges/7H0_000_011.zip
Atención:
La medida y representación de la parte delantera para vehículos a partir del modelo 2010 difiere del modelo predecesor.
La modificación esencial consiste en la cota desde el borde anterior del vehículo hasta el centro de la rueda delantera
    Hasta modelo 2009: 894 mm
    A partir del modelo 2010: 896 mm
Cita de: IRONVAN en Septiembre 10, 2014, 23:01:42 pm
Buenas noches a todos, no se muy bien si este enlace debe ir aquí. Si los moderadores consideran más adecuado otro subforo sería perfecto que lo muevan
Tampoco se sí ya está posteado pero después de buscarlo por el foro no he encontrado nada.
Se trata de una página inglesa en la que pueden consultarse todas las especificaciones técnicas y medidas tanto interiores como exteriores de cualquier furgo sea de la marca y año que sea.. Es este:
http://www.helpfindmea.co.uk/vans/specs/
Hay que buscar la marca y modelo y luego dentro de cada motor cada medida de techo y batalla.
Sí os salís a la home veréis que también es un portal de venta de vehículos nuevos y usados. Para consultar las especificaciones tenéis el enlace en el menú de la izquierda.
Me parece extremadamente útil sobre todo por el tema de las medidas interiores. Para los que estamos buscando furgo y comiéndonos el tarro con los detalles de la distribución es de gran ayuda
montañes
Enero 10, 2009, 17:06:04 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 03:42:02 am por montañes
Editado: Anterior tema
liveandletdie
no se habia dixo siempre que las t3 son las mas anchas y espaciosas de las vw....segun los planos no me cuadra mucho eso....
a lo mejor me lo miro mal no se
free camp is not a crime
montañes
Enero 11, 2009, 17:17:30 pm #3 Ultima modificación: Mayo 31, 2009, 21:38:33 pm por montañes
 Faltan -entre otras-
Dobló Maxi, Mercedes Vito tanto I como II , Sprinter I y II  Hyundai H1  Toyota Hiace  Kia Carens y Carnival  si alguien... ;D
Cita de: liveandletdie en Enero 10, 2009, 17:22:09 pm
Normalmente los coches antiguos han sido más estrechos que los modernos. Aquí se discutió sobre cual era más grande T3-T4
Moderadores, ¿cómo se soluciona el cortado de Firefox? ¿Necesito el tercer mensaje?
preto
Me parece muy bueno esto que haces,
por casualidad no tendrás una de la kangoo 4x4 con la altura libre al suelo.
montañes
En una revista que si tengo, decían que el punto más bajo eran unos 15 cm del suelo y que correspondían con una pieza de la suspensión delantera. La normal (por decir algo, dependerá de si tomada alante, en la parte de atrás más elevada, en la panza, recien salida del consesionario,cargada...) pués no me acuerdo pero entre 18 y 20
preto
montañes
xaia
vaya recopilacion!!
y vaya curro...me parece d pm!muuy util!
markete (Iker)
Aqui teneis las medidas de esta furgo que tambien me gusta un monton  ;D
La Renault Estafette:
firewheels
Muchas grácias Montañés por currarte tanta info, me has aclarado muchas dudas  .ereselmejor
Luna de miel
Hola Montañés,
He mirado el listado y no esta la mia... es una Mercedes MB 120 de techo bajo.... estamos montándola en estos días y cuando he visto las medidas de todas las furgos en tu correo me ha parecido genial si las tuviéramos de la nuestra... ¿las tienes?.
gracias.
Nuestra furgo, en proceso de transformación...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174133.0
montañes
Pues no la tengo, y realmente ahora mismo no tengo mucho tiempo como para buscarla, además esa es de las difíciles ;D
Luna de miel
ah, ok, no te preocupes, muchas gracias por contestarme.
free van
Septiembre 12, 2009, 03:49:25 am #14 Ultima modificación: Septiembre 12, 2009, 03:54:02 am por free van
me parece que las medidas de la T2 son erroneas (o son las mismas que las T1), o es el dibujo que no cuadra con el nombre?
gracias por el recopilatorio es de gran utilidad, saludos ;)
