Problema en cerradura de ford transit mk6
Iniciado por solur, Enero 11, 2021, 20:09:31 pm
solur
buenas!! pues tengo un problema, es el siguiente cierro la furgo con la llave, desde el bombín de la puerta del conductor( es el único que tiene)es cierre centralizado, y al segundo se vuelven abrir las puertas, como cuando te dejas una puerta abierta, el caso es que no hay ninguna puerta abierta, no se si alguno le paso, o tiene idea de que puedo revisar, gracias!!
abasel
no recuerdo si lleva los sensores de puerta en las cerraduras, supongo que te esta detectando una puerta abierta, si localizas que puerta es cortando el cable que hace esa función seguramente lo solucionas aunque ya no detectaría puerta abierta
solur
ok voy a mirar si lo localizo y os cuento
