¿Cómo conectar regulador intensidad cbe?
Iniciado por txotxi, Febrero 06, 2016, 18:55:52 pm
txotxi
Febrero 06, 2016, 18:55:52 pm Ultima modificación: Febrero 07, 2016, 21:28:58 pm por falco
Hola compañeros.....estoy ahora montando la instalación de 12v de mi furgoneta.... como interruptor de las luces led he comprado este regulador de intensidad, y quisiera saber como conectarlo para que funcione, ya que no quiero hacerlo mal y que luego arda toda la furgo..... os dejo unas fotos del regulador
muchas gracias!!!!
agustmaiz
Pues parece sencillo a la izquierda es positivo de alimentación en medio en negativo o masa y a la derecha es el positivo de salida con el voltaje regulado. Tendrás que llevar esa salida a lo que quieras regular de intensidad y añadirle un negativo
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
zarauztar
Donde has conseguido ese regulador? Podrías poner algún enlace?
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
Dvilrg
Ese lo tenía yo en seguimiento en Ebay.
Si poneis CBE en Ebay, se abre un mundo de color y mariposas para los furgoneteros.
Ejemplo:
http://m.ebay.es/itm/DIMMABLE-12V-LIGHT-SWITCH-CBE-CARAVAN-COMPATIBLE-WITH-C-LINE-suit-motorhome-RV-/231778560218?nav=SEARCH
txotxi
Gracias por la respuesta Agustmaiz....lo he conectado como me has dicho per no acaba de funcionar....hace poca luz la tira de leds y el regulador no funciona.
tal y como decias en  la derecha he conectado el positivo de bateria y en el de la izquierda el positivo de la tira de led, y el negativo de la luz que quiero regular lo he conectado a la bateria.... pero así no me ha funcionado.
algo estaré haciendo mal??
de momento lo estoy probando fuera de la furgo para no cagarla.....
el regulador este lo he comprado en pplucaravan,os dejo el enlace por si os interesa.
http://www.pplucaravan.com/catalogo/regulador-intensidad-12v
muchas gracias
arkaizt
El problema es la carga, y la potencia, no te venía ningún papel con instrucciones con el aparato?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Oldie Motel*****
brubelmusi
Cita de: txotxi en Febrero 07, 2016, 11:17:57 am
muchas gracias
Segun las instrucciones de agustmaiz te falta un negativo de la patilla intermedia del regulador a bateria.
cukiyo25
lo has conectado mal
agustmaiz te dijo, positivo de batería a la IZQUIERDA, negativo de la batería en el CENTRO , positivo hacia la luz led a la DERECHA y luego un negativo directo a la propia luz led.
txotxi
Febrero 07, 2016, 14:00:22 pm #8 Ultima modificación: Febrero 07, 2016, 14:12:40 pm por txotxi
me sigue sin funcionar.....ya dudo en que el interruptor no se haya quemado con tanta prueba...
en la izquierda conecto el cable positivo directo a la bateria
en el centro conecto el negativo de la bateria
a la derecha saco el positivo a la luz led
y el negativo de la luz led lo conecto a la bateria directamente
se me enciende el piloto verde del interruptor pero la tira led ni se inmuta!
Aqui os dejo las instrucciones....a ver si aportan un poco de luz....nunca mejor dicho:
Dvilrg
Accionas la ruleta verdad?
No vaya a ser que....
txotxi
cukiyo25
pulsar el botón de on y girar la ruleta , la conexión esta bien como dijo agustmaiz y yo  ;)
brubelmusi
Cita de: cukiyo25 en Febrero 07, 2016, 15:47:08 pm
a no ser que este conectando el led al revés, solo tienen un positivo, al reves no funciona
txotxi
he probado de invertir los cables de la luz led....y tampoco funciona...es muy estraño! (porque entiendo que el rojo de la luz led és el positivo)
quizas puede ser que el interruptor se haya estropeado de tanta prueba??
cukiyo25
y la luz led conectada directamente al positivo y negativo de la batería enciende ?
