¿Cómo instalar retrovisores electricos? [Ducato 2007]
Iniciado por juanc, Enero 07, 2020, 08:54:30 am
juanc
Bueno, vuelvo para decir que ya tengo el espejo eléctrico funcional!
he seguido el esquema, y funciona a la perfección! el fusible ya estaba puesto en la caja de fusibles, así que sólo ha sido meter cable , empalmar, y a funcionar!
Alexiskuko
Buenas Juan, enhorabuena por el esquema, y el brico. El problema es que yo no tengo ni idea de como se hace jaja
Tengo una jumper del 2008 y los retrovisores son con ajuste manual, he comprado unos retrovisores con ajuste eléctrico y lleva una clavija con 8 pines, y el interruptor de regulación lleva para 12 pines. No se si es correcto, si alguien me lo puede instalar.... Metiste cable, hiciste conexiones y ya? O tuviste que codificar algo?
juanc
metí cable, conecté, y ya. no hay que codificar nada de nada
