Portabicis de bola casero! ¿qué os parece?
Iniciado por josexote, Junio 13, 2012, 13:13:55 pm
abra
Muy buen invento  .palmas  ¿compra conjunta de enganches?  .palmas
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
abra
leyendo la normativa me surge una duda ¿se le aplica la normativa de carga o de remolque? porque no es una carga que este dentro del vehiculo y sobresalga, sino un "anexo" al vehiculo  .loco2
+gvr
Cita de: thymus vulgaris en Julio 31, 2012, 17:38:48 pm
Voy a la ITV y me comentan que tengo que sacar el panel de luces i matricula, esta prohibido llevar doble matricula i luces, solo se puede cuando la carga la esconde. Por el resto todo correcto! ;D :) ;) :D .meparto  Haber si os puedo poner fotos...
Sea carga en forma de tubo, o en forma de portabicis/motos de portón o de enganche de remolque si vas de noche tienes que iluminarlo tape o no las del vehículo... además no es cuestión de la ITV como acondiciones la carga, es competencia de la GC o equivalente (es una cuestión del reglamento de circulación). Así como creo que no se poner celosos con el tema de luces por la noche, dudo mucho que pongan multa por doble matrícula, pero sería ineresante saber si a alguien le pasó.
Otra coas sería si el portabicis no es desmontable y por lo tanto hay que legalizarlo (modifica longitud, entre otras cosas).
Un saludo!
el gran terini
de tema d reglamentos d.circulacion yo no preguntaria en ninguna itv xq no es lo suyo.
no e podido ir a la. jefatura d trafico provincial pero prometo q mañana voy y os digo. el tema.d poner luces detras dl enganche es.obligatorio y no tienes q.llevar panel v-20 xq al poner luces aumentas la.longitud del vehiculo dentro d los margenes.legales claro porque si puedes sobresalir 50cm y sobresales 60 ya puedes llevar a un enano detras cn diez.linternas d colores y dos bander.
as.rojas q.te recetaran.
lo dicho.... manana os digo!!!
Be Camper-adicto my friend
josexote
En cuanto sepas algo de tráfico lo posteas y a ver si nos aclaramos..
Gracias!
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
Santaia70
Cita de: abra en Julio 31, 2012, 22:37:54 pm
Realmente no lo llevas de remolque si no que esta cargado a la furgo, si es como los aperos agricolas mientras no tenga ruedas para llevarlo en el suelo (durante el transporte no durante el trabajo) no necesita documentacion de ningun tipo. Pero en agricolas y forestales que puede ser normativa diferente pero es un ejemplo.
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
thymus vulgaris
En la ITV se considera el portabicis desmontable aunque vaya atornillado.
Y SI, tenemos que poner la placa V-20 ya que no alargamos el vehículo (es un accesorio) y la carga sale de la planta del mismo (como si llevásemos una baca con carga que sobresale).
Es mas, si se ponen quisquillosos nos pueden multar por no llevar la placa aunque esté plegado, si sobresale de la planta del vehículo, (al instalar bola homologada si alargamos).
He encontrado esto:
   En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refiere el número 2 de este mismo artículo deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 de este Reglamento y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de V invertida.
De la revista de la DGT:
- El dispositivo para transportar bicicletas en un soporte enganchado a la bola del remolque es un accesorio desmontable destinado al acondicionamiento y protección de la carga del vehículo. El Reglamento General de Circulación (art.14.1) exige que la carga transportada en un vehículo, y los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento ó protección, no oculten los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales del conductor. En los traseros, el cumplimiento del precepto puede lograrse instalando en su parte posterior todos los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa y la placa de matrícula, En todo caso, debe garantizarse que portabicis y carga estén dispuestos y sujetos de forma que no puedan "arrastrar,caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa". Dichos accesorios pueden apoyarse en el dispositivo de remolque si se respeta la masa máxima que éste soporta de acuerdo con lo establecido por el fabricante.
El portabicicletas con su carga pueden sobresalir por la parte posterior hasta un 15% de la longitud de la proyección en planta del vehículo. Pero no lateralmente, salvo en vehículos de anchura inferior a 1 metro (art.15). De todos modos, debe quedar asegurada la visión posterior del conductor directamente a través del retrovisor interior o mediante un segundo retrovisor exterior, situado en el lado derecho del vehículo (art.11.2. Reglamento de vehículos). Por último, la carga que sobresalga por la parte posterior de los vehículos debe estar señalizada mediante la señal V-20 (art.173 del Reglamento General de Circulación). Como en este caso sobresale, deber portar la citada señal, como establece el Anexo XI del citado Reglamento.
Y la verdad es que solo saco las luces para ir a la ITV. Si me tienen que denunciar por llevar dos placas de matricula iguales, y doblar las luces adelante .lengua2  Pero a mi se me encienden las luces cuando toca (intermitente izq. derecho, frenos...) y viendo esos coches con"megacruces" que cuando frenan se enciende de todo menos el freno!! .loco1
(Perdonad por el rollo!)
descalça al mig del tros
Pepo46
La longitud total del vehiculo incluye la bola? O se cuenta hasta la vertical de la misma? O sea, esos centimetros desde el parachoques hasta la bola.
Yo hablo con mi perro. ¿Y que?
Y doy besos a mi moto
Jamico
Cita de: Pepo46 en Agosto 01, 2012, 20:32:36 pm
el enganche no cuenta
Pepo46
Ok, modifico la longitud del plano, y en cuanto pueda me pongo a ello.
Nuevos-Aires
Me parece una idea de lujo...donde as conseguido el enganche de la bola suelto?
País de Mediocres
el gran terini
hebecho la.cnsulta en trafico y coko no me.han sabido.cntestar cn total seguridad han elevado la.consulta.
d todas formas me.dicen que ai q.hay q llevar v20. y q no oculte dispositivos.luminosos  ni matricula
josexote
Cita de: Nuevos-Aires en Agosto 01, 2012, 22:33:11 pm
que ganduletes estamos, está puesto en el primer mensaje y luego lo he vuelvo a poner por ahí otra vez... es abatible. poco mas de 30 euros.
http://www.ebay.es/itm/200482268725?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
VIVE AHORA!
Santaia70
Cita de: josexote en Agosto 02, 2012, 00:31:37 am
¿Has comprado ese? De momento no me interesa comprarlo, pero en las opciones de envio pone solo Alemania
Pepo46
Es verdad, yo tambien lo mire. Supongo que sera cuestion de preguntar si lo envian a aqui.
