Duda furgon
Iniciado por ivantxu, Febrero 28, 2023, 23:37:01 pm
ivantxu
Buenas Chic@s
Despues de años alquilando nos hemos decidido por coger un furgon en vez de una autocaravana o una tipo california. El porque reside en que normalmente llevamos dos vespas y hacemos rutas dejando el vehiculo en un sitio, pero queremos camperizarla un poco. Hemos probado a llevar remolque pero nos obliga a dejar el remolque o el vehiculo fuera en el extra radio , hemos cogido alquiler de furgon y al final creemos que es la mejor opcion ya que tampoco queremos dormir en el muchas noches seguidas.
El dilema es que marca y modelo
Tenemos vista una sprinter 2006 311 cdi, con 400.000 kms aprox, pero el problema es lo mal que se habla de estas con esos kilometrajes y los inyectores y/o culatas.
Las que hemos mirado todas andan entre los 300.000 y 400.000 kms
El presupuesto es lo que nos da, sobre 6000 a 8000 €
Algun anuncio de Lt35 2.5 o 2.8 tambien hemos visto
Consejo para mirar alguna otra marca pero sobre ese presupuesto?
carterroto
¿Y queréis que las vespas puedan dormir dentro a la vez que vosotros? En ese caso miraría medidas necesarias antes que nada, entre pasos de ruedas y de alto para que entren dentro y poder poner la cama encima. Hay gente que lleva bicis debajo de la cama, pero dos vespas ya ocupan lo suyo, y para subirlas, sobre todo la segunda, también tiene tela,¿no?
Furgoxo
Para llevar dos vespas dentro miraría bien medidas del vehículo en función de lo que te den de medidas las dos vespas.
Yo creo que mínimo debería ser 636m de largo si es Ducato/Boxer/Jumper y cerca de los 7m si es Sprinter.
Y sobretodo H3 hiperelevada para una cama fija alta estilo Weinsberg Carabus Outlaw o elevable como otros modelos.
Se puede? Igual si, pero eligiendo bien el tamaño del vehículo base y una buena camperizacion a la medida.
Saludos :)
Argibay
Marzo 02, 2023, 18:47:26 pm #3 Ultima modificación: Marzo 03, 2023, 08:18:24 am por Argibay
Y otra cosa a tener en cuenta es el peso,que entre el tamaño del vehiculo base mas la camperizacion,ya tienes una cifra,a eso hay que sumarle las dos motos, tenedlo en mente.
ivantxu
Cita de: carterroto en Marzo 01, 2023, 16:17:57 pm¿Y queréis que las vespas puedan dormir dentro a la vez que vosotros? En ese caso miraría medidas necesarias antes que nada, entre pasos de ruedas y de alto para que entren dentro y poder poner la cama encima. Hay gente que lleva bicis debajo de la cama, pero dos vespas ya ocupan lo suyo, y para subirlas, sobre todo la segunda, también tiene tela,¿no?
Las vespas duermen o dormirian en la calle en principio
ivantxu
El dilema es que marca y modelo me recomendais
Todas andan entre los 300.000 y 400.000 kms
Todas tienen algun problema con esos kms, inyectores, caudalimetros etc etc, y os habra pasado este dilema a muchos pero por fiablidad en general
Algun modelo sera mas rentable o tendra menos opciones de averias en un futuro.
Algunas son de 1 solo dueño o de empresa mas bien , eso puede ayudar a decidirse pero depende de como haya sido tratada.
Entiendo que un furgon ya camperizado de la casa siempre estara mejor cuidado pero no habria sitio para motos.
Tema de autocaravana con remolque esta descartado.
ivantxu
He visto una fiat ducato con motor 2.5 Tdi de 116 cv
Tiene ya cocina, nevera y cama , todo homologado
Que opinais de este motor ?
320.000 kms a los 300.000 se hizo correas y demas
Damaker+
Diciembre 15, 2023, 11:37:02 am #7 Ultima modificación: Diciembre 15, 2023, 11:38:40 am por Damaker+
Cita de: ivantxu en Diciembre 13, 2023, 15:46:10 pmHe visto una fiat ducato con motor 2.5 Tdi de 116 cv
Un motor muy bueno y fiable, pero claro habrá que saber en esos 320000kms para que se ha usado, si se ha tratado bien, se le han hecho los mantenimientos correctamente etc etc
Desde cuándo la tenía el anterior dueño??
De todo eso dependerá que haga otros tantos o que muera en breve!!
No es lo mismo la furgoneta de un rutero autónomo que hace mucha crta y la cuida porque depende de que no le dé averías que otra de una empresa de reparto que han conducido veinte manos cada una con sus antojos y han hastado lo justo en ella para que el beneficio que genera sea el máximo..... luego la compra fulanito para camper y como le da mil averías pues la quita.
ivantxu
Segun el la tiene hace 3 años
Y el anterior la tuvo otros 4
Pero fue el anterior el que puso la cama etc etc etc
El solo ha hecho unos 20.000 kms en 3 años
El origen ni idea
Tendre que pedir el.historial de la furgo pagando para saber numero de propietarios etc etc
Por lo quw veo ese motor conla mitad de kms aun lo llevan autocaravanas
Damaker+
Aún quedan muchas sí, autocaravanas y de todo, el motor fue muy bueno ya te digo.
Pero con tantos kms lo mejor verla bien, probarla, ver el historial y pasar por un mecánico.
krloskos
Cita de: ivantxu en Febrero 28, 2023, 23:37:01 pmBuenas Chic@s
Holaaaa!!! si te sirve de algo, yo tengo una sprinter 316 de 7 mts de 2016 con muchos más kms que esos y 2 años después de comprarla va bien... le hice un repaso después de comprarla en mi taller de confianza y sin problema. Suerte con tu elección!!!
