"Centralita especifica carroceros" esa gran desconocida [Ducato-Boxer-Jumper]
Iniciado por JmGarciaM, Octubre 15, 2019, 21:37:39 pm
Rhunas
Buenos días
Estoy intentando sacar del pin 6 del conector de 15 pines alguna señal para que la alarma vea cuando están las puertas traseras o la lateral abiertas pero no obtengo ningún cambio al abrir ni al cerrar, yo pensaba que ahí tendría una masa, 0V, al abrir las puertas pero no veo cambio alguno, alguien sabría interpretar que hace la señal de ese pin?
Gracias y feliz navidad
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
aghast
Cita de: Rhunas en Diciembre 25, 2019, 13:05:46 pmBuenos días
Hola Rhunas.
Yo interpreto ese pin como una entrada, no como una salida.
Por ese pin, la Body Computer recibe una señal de puerta abierta, sin más.
Es lo que yo pienso.
Rhunas
Cita de: aghast en Diciembre 25, 2019, 20:08:19 pmHola Rhunas.
Gracias Aghast, mi gozo en un pozo...
aghast
Cita de: Rhunas en Diciembre 25, 2019, 21:58:19 pmGracias Aghast, mi gozo en un pozo...
Pero tiene solución, hombre.
Sensor magnético en las puertas y de ahí al cable de la alarma y listo.
JmGarciaM
No se que pensar.
Ese pin, el 6, dice que es "Señal de estado de puerta lateral y trasera". Luego tiene pinta se ser una señal a tierra, es decir que se pone a tierra cuando están cerradas o todo lo contrario se "quita" de tierra cuando están cerradas.
De todas formas ese consumo máximo de 10mA es muy poco así que habría que tomarlo con si fuera una señal TTL. Un led ya consume 20mA luego no se puede probar a encenderlo con los 10mA de ese pin.
Solo es señal de puerta lateral y traseras ¿y las delanteras?
aghast
En teoría, al aplicar masa sobre ese pin 6, nos señaliza en el cuadro como puerta abierta.
Lo mismo pasa con el resto de puertas.
Todas esas señales negativas llegan a la Body Computer.
Rhunas, te señaliza algo en el cuadro si abres la puerta lateral o traseras ?
Si la respuesta es NO, prueba a meterle  masa a ese pin a ver si indica apertura en el cuadro.
Quizá de esta forma, el Can Bus gestione esa señal y te active la alarma al abrir dichas puertas.
Rhunas
Buenos días, sí me señaliza cuando tengo las puertas abiertas, lo que estoy montando como alarma es el tracker tk103b y no tiene señal canbus, ya se que es muy básico pero de momento me sirve para lo que yo quiero, montaré unos sensores magnéticos, gracias
aghast
Cita de: Rhunas en Diciembre 26, 2019, 10:02:08 amBuenos días, sí me señaliza cuando tengo las puertas abiertas, lo que estoy montando como alarma es el tracker tk103b y no tiene señal canbus, ya se que es muy básico pero de momento me sirve para lo que yo quiero, montaré unos sensores magnéticos, gracias
Creo que es lo más fácil.
aluvi
Me acabo de leer este hilo, JmGarciaM  .palmas Vaya curro! y muchas gracias por compartirlo. Con tu permiso, me quedo por aquí. Saludos,
juanlu55
He metido la centralita carroceros entre mis opcionales mas que nada por obtener más facilmente el D+. Pero me reconcome el pagar unos euracos de una centralita en la que solamente voy a aprovechar dicho D+.
juanc
si he entendido bien: en el pilar B de la puerta del copiloto, hay unos conectores, y a uno de ellos, llega señal D+....
justo estoy buscando esto para activar el relé de la batería secundaria...podría tirar de ahi?
gracias
Rhunas
Es así, lo que no se hasta que año es así, la mía es de 2009 y lo lleva, pero ojo es un d+ negativo
juanc
Cita de: Rhunas en Febrero 03, 2020, 08:50:02 amEs así, lo que no se hasta que año es así, la mía es de 2009 y lo lleva, pero ojo es un d+ negativo
será como todas las señales D+, negativo con el motor parado, y + una vez que el alternador esté funcionando
aghast
Cita de: juanc en Febrero 03, 2020, 14:57:43 pmserá como todas las señales D+, negativo con el motor parado, y + una vez que el alternador esté funcionando
No.
Es como dice Rhunas.
Con motor parado no tienes nada.
Con motor en marcha tienes negativo.
Tienes que convertir esa señal de negativo a positivo.
abasel
