Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 17:27:55 pm
ESERO
Esos conectores también les llaman robacables y yo compre 100 por 5 euros en una casa de repuestos, me salían mas caros 20 sueltos.
adric
Cita de: ESERO en Junio 10, 2014, 22:59:19 pm
Pues al final le he hecho caso a alberizo y lo he usado, a ver que tal ... Soldar ahí se hacía muy complicado, que estaba todo en el aire ...
Y es toooodo lo que he hecho hoy. No he cogido el cable del contacto al final, no sea que luego no encienda, porque la llave es codificada y no se como va el cuento; en fin, que he cogido un cable que va al embrague (pedal), que hace la misma función. Y bueno, también deshice un poco el lío que había con los cables de los altavoces ...
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
adric
Junio 12, 2014, 00:41:27 am #32 Ultima modificación: Junio 17, 2014, 01:09:00 am por adric
Cita de: ESERO en Mayo 30, 2014, 21:39:49 pm
Y lo tercero que me permitas seguir por aquí viendo su evolución.
Creo que ya no hace falta que conteste a esto a estas alturas, pero creo que se me ha pasado contestarte ... Tú tienes una butaca VIP por...
Para el lavabo lo mejor es con broca de metal hacer hueco para que te entre la hoja de la caladora y luego con una hoja para metal hacer el corte, que los dientes sean fijos porque si el boll es de los del chino los raja, este no es el caso ya que parece de buena calidad.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Perfecto tío, en medio minuto cortado.  .fotografo
Y además de pasar cables, es todo lo que me he dado tiempo a hacer hoy ... ya dije que iba leeeento ...
adric
De momento, hoy no tengo muchos avances, ya que sólo he sacado el techo de la cabina y lo he limpiado con espuma limpiatapicerías W5 del lidl (va de lujo). Además de limpiarlo, he aprovechado las dos luces interiores de la parte de "carga", que son iguales, y le he hecho unos huecos para ponerlas en este techo, encima de cada pasajero, conectadas a la central, se encenderán con las puertas o manualmente.
Ha quedado impecable!! (lo que se ve debajo es el marco del mueble-cocina, jeje)
Ah, bueno, también he estrenado para irme a comer por ahí, la nevera del lidl. Enfría algo conectada al mechero (sólo estuvo unos 45 min, previamente, media hora en casa, a 220v), aunque la toma de mechero, yo no se quien coj***s la ha inventado o utilizado para estas cosas, pero es una puuuuuñetera mierda, se calienta muchísimo es demasiado consumo para un contacto tan malo ...
adric
Junio 17, 2014, 01:08:28 am #34 Ultima modificación: Junio 17, 2014, 01:10:06 am por adric
Buenasssssss!!
Aquí os presento a mi limpito, aislado y reformado techo de la cabina.
Lo he retirado completamente, limpiado con la espuma de las tapicerías del lidl, aislado con doble foam de 3mm y colocado sobre los puestos delanteros, las luces que antes estaban en la zona de carga, ya que pondré tiras led como luz de cortesía para la apertura de la corredera lateral y puertas traseras
Unas  .fotografo
adric
Buenassss, más novedades, aunque no he podido avanzar mucho hoy porque sólo estuve como hora y media con el tema ...
He cambiado las bombillas de la cabina que mostré ayer por leds (no hay foto de ello, se me pasó) y ... estuve viendo como panelar las puertas traseras.
Haciendo un marco muy ajustado a cada puerta, y por dentro de este haciendo unas guías para hacer una persiana que abre deslizando hacia abajo para tapar la ventana de noche. El marco en cuestión es el siguiente  .fotografo
Cómo se ve, la puerta por el interior quedará recta y rematará contra el piso (un par de mm de margen). el panelado irá cortado lo más ajustado posible para hacer una "pared" por la parte interior, a ver como queda finalmente ...
marc llensa bou
ESERO
El forero Dragstar tiene en la presentación de su furgo unos estores caseros similares a lo que quieres hacer en esas puertas, igual pillas alguna idea.  ;)
vice
No has pintado con antioxidante ni aislado antes de panelar?
Txuan
Hola
Enhorabuena por el proyecto, pero tengo que comentarte algo: no creo que sea buena idea poner depositos de agua en alto, me explico, aunque le hagas las divisiones internas al deposito para evitar que el contenido haga ola con las inercias, ten en cuenta que le vas poner mucho peso en un punto muy alto de la furgo, y eso seva a traducir en que va a tener el manejo de un transatlantico, que en curvas y rotondas va a inclinarse que va a dar mucho sustito.
En definitiva, trata de colocarlo lo mas bajo posible.
Si currar fuese algo bueno los ricos no nos dejarian ni acercarnos al trabajo.
adric
Cita de: ESERO en Junio 20, 2014, 20:34:56 pm
O_O interesante suena, aunque ya tengo la idea definida ... Tienes link localizado?
adric
Cita de: vice en Junio 21, 2014, 02:14:20 am
Claro que sí, pero aún no he panelado, solo estoy preparando las piezas, después ira del tirón
adric
Cita de: Txuan en Junio 21, 2014, 03:52:57 am
Hola
Esa idea fue al principio, luego encontré uno de oferta en ebay de 100l y me compensaba, irá debajo de la cocina, dentro del mueble.
alberizo
¡¡¡ Qué buena pinta lleva !!!
¿Qué es ese tirador en el techo de la cabina? Parece como si se tirase de ahí y saliesen unas escaleras para subir al desván jejejje
Creo que Esero se debe referir a esto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=243094.msg2769171#msg2769171
Yo le estaba dando vueltas a hacerme unos estores enrollables, incluso meterle un motorcillo, pero al final creo que dejaré de complicarme la vida y pondré las típicas cortinas jajaja
ESERO
A eso mismo me refería en las puertas traseras.  .bien
