Susitución baterías auxiliares, ¿cuáles? [VW CALI T5 2.5]
Iniciado por luigipaze, Noviembre 07, 2017, 10:26:23 am
GureFurgo5
Cita de: sforza25 en Junio 09, 2020, 23:44:06 pmHola,
Refloto este tema para agradecer la info compartida entre todos y que me ha servido para decidir qué baterías poner.
En mi caso, al no querer el tema de tumbar la batería y prescindir de ese hueco y también del embellecedor, he elegido una Varta f21 de 80ah.
Mi pequeña aportación es aclarar que en Varta tienen dos baterías iguales con distinta pegatina, la F21, que parece que está especificada para arranque, y la La80, con las mismas especificaciones y que según comentan es dual purpose, sirve con arranque y también para alimentar aparatos de bajo consumo en autocaravana, etc.
De casualidad, tras hablar con un especialista y posteriormente contrastar por la web, estás dos baterías son iguales. Lo digo por si alguien tiene en cuenta como opción la La80, que sepa que la f21 es igual, ya que aquí en España se encuentra más barata.
Os dejo un hilo que hay sobre este tema en un foro de calis de otro país:
 https://vwcaliforniaclub.com/threads/leisure-batteries.32559/page-4
La La80 ya no la hacen? En Varta la unica opcion es la F21?
He preguntado a la marca para asegurarme.
withthc
Refloto!
Tengo que cambiar bateria......
Los que habéis puesto tumbada la ultracell ? Algún problema?
No hay con bornes de bateria redondos?
vpellera
Yo he llevado dos ultracell de 120ah agm/gel, segun donde leas, desde 2011 tumbadas bajo los asientos de una Viano y ningún problema
karpediem1977
Cita de: withthc en Mayo 10, 2021, 19:48:24 pmRefloto!
Yo llevo esta, con bornes redondos.
Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386391.0
karpediem1977
Cita de: withthc en Junio 06, 2021, 21:09:22 pmAúpa, en una T5?
No, en una AC, pero como preguntaste por batería con bornes, por eso te pase la información. Esta tiene las medidas más parecidas a las de ácido, fácil que te entre. Comprueba medidas de ambas, está y la que llevas.
lacasadeloscolores
Buenas.... tengo que cambiar la 2da batería de mi VW CaliBeach t6. Quiero colocarla en la ubicación original debajo del asiento del conductor y quiero ponerla de pie.
Sé que la Varta de 80ah encaja sin problema.... pero, alguien sabría si entra la Varta de 95h que es un pelin más larga??  Si alguien lo ha conseguido, ha tenido que hacer alguna adaptación??
(Pongo fotos con las medidas).... gracias!
Lacasadeloscolores
ajgmaky
Si el hueco es como el de la T5, no cabe. La F21 de 80Ah cabe justita y la de 95Ah se pasa en mas de 7cm de largo.
lacasadeloscolores
Gracias.....   si, he visto por ahí un video donde hay que cortar unas pletinas para conseguir meter la de 95ah. Así que me temo que está vez me quedo con la de 80ah, espero que en cuanto instale la placa solar sea suficiente.
Lacasadeloscolores
manurock
Buenas, ha llegado la hora de cambiar la batería secundaria de mi Cali t4 del 2002, me podríais recomendar alguna?
La mayor que quepa en el hueco.
Gracias y un saludo!
cavez
Hola,
A reflotar el tema también. Tengo que cambiar la batería auxiliar original de mi  T5 (no California). Me gustaría algo de 100 que entre sin tener que quitar el embellecedor.
Vi que alguien puso un enlace a esta batería de gel.
https://vidacampista.com/es/baterias/652-bateria-auxiliar-gel-100a-3700628220701.html
Alguien la ha puesto? Veo que en la descripción dice que el cargador tiene que ser compatible con gel. Mi batería auxiliar solo se carga con el alternador con el sistema de serie no tengo enchufe externo. Alguien sabe si esta batería es compatible?
ajgmaky
Julio 20, 2021, 11:57:31 am #117 Ultima modificación: Julio 20, 2021, 13:30:23 pm por ajgmaky
Cita de: cavez en Julio 20, 2021, 10:48:13 amHola,
Salvo que el fabricante indique otra cosa, la tensión que le llegue a la batería de gel del alternador (óptimo entre 14,1 y 14,4) no debería de sobrepasar los 14,4V. Si se sobrepasa esa tensión, se acortará la vida de la batería. Una solución sería intercalar un cargador booster que pueda cargar por etapas y según tipo de batería. También es conveniente mantenerla siempre en en su nivel superior de carga. El no poder enchufar un buen cargador a la batería es un hándicap.
cavez
Cita de: ajgmaky en Julio 20, 2021, 11:57:31 amSalvo que el fabricante indique otra cosa, la tensión que le llegue a la batería de gel del alternador (óptimo entre 14,1 y 14,4) no debería de sobrepasar los 14,4V. Si se sobrepasa esa tensión, se acortará la vida de la batería. Una solución sería intercalar un cargador booster que pueda cargar por etapas y según tipo de batería. También es conveniente mantenerla siempre en en su nivel superior de carga. El no poder enchufar un buen cargador a la batería es un hándicap.
Gracias. Es lo mismo con otras baterías tipo la ultracell o las gel son más sensibles y necesitan más constancia de carga?
Entiendo lo del cargador, a ver si puedo instalarlo. Me gusta la solución que tienen muchos que hacen conversiones que ponen el enchufe en el parachoque delantero, pero a ver el coste!
ajgmaky
Cita de: cavez en Julio 26, 2021, 12:12:21 pmGracias. Es lo mismo con otras baterías tipo la ultracell o las gel son más sensibles y necesitan más constancia de carga?
En general siempre veo que las de gel se cargan a un voltaje algo menor (una décima) que las AGM, pero lo mejor es ver las especificación del fabricante ya que hay variaciones entre ellos.
