Boxer/Jumper/Ducato.-Quitar error del airbag.
Iniciado por manego, Enero 10, 2012, 23:43:01 pm
ponzako
Yo me encontré ya con un solo conector...
A mí el error me lo descubrieron en la casa (mi caso citroen)conectándolo a la máquina.El pirotécnico puedes ver si esta saltado porque suele acortarse el aplique del suelo al encaje y estar más arrugado que el que está sin saltar
arizaman
Arreglado, era el pirotécnico que estaba roto, ya se apagó el dichoso pilotito........muchas gracias por tu ayuda ponzako....me has ahorrado un buen dolor de cabeza
ponzako
A ti crack,para eso estamos
ave fenix
Buena a todos
Estoy con el tema este de La Luz y no veo las fotos de la primera pág alguno podría explicar o poner una foto de los cables que hay que poner la resistencia???
locofurgo
Bernardus
Hola.
¿Alguien tiene guardadas las fotos del primer post que ya no están?
Saludos,
gcm.alco
Cita de: manego en Enero 10, 2012, 23:43:01 pm
Eliminado
Tengo el problema de la luz de airbag, debido a que he cambiado un asiento doble por uno individual.. pero me encuentro con el primer post como ELIMINADO, he leido existen tres opciones, como instalar una resistencia.. o una bombilla..
alguien puede explicar mejor como hacerlo, y si es graficamnte.. con alguna fotillo.. GENIAL.
GRACIAS.
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
jesusbg33
Alguien tendria las fotos del primer post...
valtasar
Siempre pense que no tendria que poderse borrar modificar una vez publicado, igual que cuando abres la boca.
Es una pena perder esta informacion
Aduty
Cita de: valtasar en Junio 25, 2019, 19:43:40 pmAlguien tendria las fotos del primer post...
A mi también me interesarian las fotos😅, estoy en en proceso de cambio, voy a montar el asiento y me vendría de perlas.
Zep
Este hilo es antiguo pero por si a alguien le sirve la info, después de tener la furgo parada (knauss de fábrica, ducato) se puso a pitar el dichoso testigo y luz de airbag de acompañante. La he llevado a fiat oficial y me han sacado los ojos y un riñón. Dos horas (dos???) para encontrar la avería, sustituir la centralita del airbag y codificarla. El cacharrito vale según ellos 244 € más iva. Total de factura más de 500 leuros...
Si no es por la itv y por no vender la furgo a alguien con error en el airbag hubiese probado algún apaño para apagar pitido/luz.
La sensación: me han robado en mi cara.
Phoenixtoledo
Cita de: Zep en Diciembre 15, 2022, 13:38:11 pmEste hilo es antiguo pero por si a alguien le sirve la info, después de tener la furgo parada (knauss de fábrica, ducato) se puso a pitar el dichoso testigo y luz de airbag de acompañante. La he llevado a fiat oficial y me han sacado los ojos y un riñón. Dos horas (dos???) para encontrar la avería, sustituir la centralita del airbag y codificarla. El cacharrito vale según ellos 244 € más iva. Total de factura más de 500 leuros...
Yo la compré con la luz de fallo encendida. Según leí, da ese fallo si está mucho tiempo parada. En el taller donde la llevé para ponerla al día de todo me cobraron 80€ por reprogramar la centralita del airbag y no ha vuelto a dar el fallo.
ecrin
Exactamente el mismo problema me da a mí.... justo cuando tengo que pasar ITV ....en Fiat me indica que hay que cambiar la centralita... que se suele estropear (6años tiene)...500€
No sé si es tan "normal" está incidencia y si sólo cabe sustituir centralita airbag....
Phoenixtoledo
Cita de: ecrin en Mayo 30, 2023, 10:13:28 amExactamente el mismo problema me da a mí.... justo cuando tengo que pasar ITV ....en Fiat me indica que hay que cambiar la centralita... que se suele estropear (6años tiene)...500€
¿Y reprogramar como hice yo?
ecrin
Mayo 31, 2023, 13:06:09 pm #74 Ultima modificación: Mayo 31, 2023, 13:15:04 pm por RAMOVIL
Cita de: Phoenixtoledo en Mayo 31, 2023, 10:51:12 am¿Y reprogramar como hice yo?
Pues me indican que les da "error de unidad" y ni siquiera pueden borrar el error....hace un par de meses sí pudieron...
el caso es que tengo que pasar ITV ahora...
