CLIMATIZADOR T6 COMO CALEFACCION/AIRE ESTACIONARIA [SOLUCIONADO]
Iniciado por Caravello23, Marzo 21, 2018, 18:12:03 pm
Caravello23
Marzo 21, 2018, 18:12:03 pm Ultima modificación: Marzo 22, 2018, 10:32:30 am por Caravello23
Buenas , mi caravelle viene con climatizador, es posible teniendo la segunda bateria usarlo como estacionario y que no se chupe la bateria de la principal?
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
Cañoneta
El climatizador no es una calefacción estacionaria no hace esa función
Caravello23
Mi pregunta es si se puede usar como tal, estar encendida con la swgunda bateria y que no tire de la bateria principal. Suelta aire caliente y frio, lo que pegunto es si se puede engañar al ccche,  gracias por el aporte muy util
amv
Deberias de saber qie rl aire caliente aparece gracias al motor encendido.
Cae de cajon.  Saludos.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
ganchoderemolque.com
Lo siento, pero el aire caliente sale de la combustión del motor, y el compresor deo aire acondicionado se mueve también con el motor.
Caravello23
Entonces imposiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiible, gracias!
breca
Abril 28, 2018, 15:13:41 pm #6 Ultima modificación: Abril 28, 2018, 15:15:50 pm por breca
Si tu T6 viene con calefacción auxiliar para el circuito de refrigeración, sí que se puede usar el climatizador como calefacción estacionaria. Mi T6 Beach tiene la propia calefacción estacionaria y una calefacción auxiliar del circuito de refrigeración, que se enciende automáticamente cuando arrancas y la temperatura exterior es inferior a 5 ºC, ayudando de esta forma a alcanzar la temperatura optima de funcionamiento del motor. Existen kits para convertir dicha calefacción en estacionaria. El problema es que consume mucha batería y no recomiendan tenerla más de media hora con el motor parado, pues te quedas sin batería para arrancar. Hay un foro en inglés dedicado específicamente a las T6 donde se habla en varios hilos sobre ello, donde te enlazan al kit del fabricante de la calefacción. Vale algo más de 300 euros y para instalarlo además de cablearlo hay que reprogramar la centralita. Creo recordar que en youtube hay un video de un preparador británico en el que muestra el funcionamiento del kit después de instalarlo.
Caravello23
Cita de: breca en Abril 28, 2018, 15:13:41 pm
Muchas gracias por la información breca, de mucha ayuda! ;D
