EL RINCON DEL TRUEQUE Y/O DAR LO QUE NOS SOBRA Y RECIBIR LO QUE NOS FALTA DESINTERESADAMENTE.
Iniciado por Iosaneta, Agosto 10, 2014, 10:58:18 am
brubelmusi
Cita de: jonymepeino en Febrero 27, 2015, 22:12:12 pm
Me adelanto antes de que venga Iosa y os corra a gorrazos! La idea del post es crear una cadena de regalos, no un hilo de trueques. Tu estas ofreciendo algo que te sobra, de manera desinteresada, otro ofrecera algo que pueda interesarte y no por ello tendras que darle a cambio nada que le satisfaga
La cosa es que todo el que reciba un regalo, ofrezca algo al resto, si no lo ha hecho ya, para asi poder continuar la cadena
Al menos asi lo he entendido yo ehh
Asi lo había entendido yo también por eso creé uno te trueque pero varios foreros me indicaron que para eso estaba este foro, asi que me vine aqui
jonymepeino
Cita de: brubelmusi en Febrero 27, 2015, 22:20:08 pm
Es que el titulo del post podria inducir al error, pero en este caso, la ultima palabra creo que es la que marca la diferencia "desinteresada"
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
brubelmusi
Cita de: jonymepeino en Febrero 27, 2015, 22:45:47 pm
Si, si, no hace falta un dibujo para entenderlo. Leete este a ver que conclusión sacas tu:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298025.msg3622640#msg3622640
Guiye
Quizás el titulo diga una cosa,  pero el creador del mismo Isioneta,  dice en el primer post en rojo,  también se puede intercambiar por algo que se necesite.  Además actualiza en el tercer post,  lo que ofrece cada uno y lo que busca o necesita.  Yo veo bastante claro.
De tosas formas me parece lógico y guay,  crear un tema de solo regalo y otro de trueque o intercambio.  Como veáis!
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
os
yo tengo estos cinturones recuperados del trastero no se si quiera si van pero los doy. están en valencia
jonymepeino
Cita de: brubelmusi en Febrero 27, 2015, 22:56:34 pm
Si, es posible que mas gente lo haya visto asi, aunque yo...veo mejor tener un hilo de trueques a parte, opinion personal ehh
Cita de: Guiye en Febrero 27, 2015, 23:26:38 pm
Yo mismo comente cosas que podrian interesarme, pero la verdad, no lo hice con intencion de intercambio, que si luego se daba...no hay problema, pero la intencion no era esa. Como digo arriba, yo tambien veo mejor tener 2 hilos uno para cada tematica
En mi caso, por ejemplo, mi padre va a volver a camperizar su furgo. Tengo cosas, que no quiero regalar, porque aun teniendo un valor minimo, si luego el las tiene que comprar...Pero...si estaria dispuesto a ofrecerlas a cambio de cosas que yo estoy "buscando"
Tanto mis padres como nosotros, estamos bastante tiesos, y regalar algo que he pagado, y que mi padre tendra que pagar de nuevo por regalarselo yo a un tercero que puede tener menos necesidad que nosotros...Ahora, si es un intercambio que me supone un ahorro...es otra cosa
Californication:
crys
Cita de: Californier en Febrero 26, 2015, 22:13:33 pm
Yo lo que necesito no es la rosca, es la pieza plástica que envuelve la rosca y esta en contacto con la tapicería. No se si me he explicado bien....
Pd: la que has liao Crys, tus piezas son muy interesantes....  .meparto
creo que son las piezas que necesitas.si piensas que te valen mándame tu datos y te las envió
Iosaneta
Bueno, por fin actualizado, los que andas con posibles donaciones desinteresadas o intercambios aclarármelo cuando lo finalizeis, ok!!!
Respecto al tema de si trueque, que si donar desinteresadamente, creo que con dejarlo claro en el primer hilo que se cuelgue si se quiere regalar o intercambiar por algo, no veo la necesidad de tener otro hilo, no se como lo veis, yo he ido poniendo lo mas claro posible cuando es una cosa o otra: OFRECE/Intercambia es cuando se hace trueque por otra cosa, y solo OFRECE cuando se dona desinteresadamente.
Igual hay que cambiar el titulo del hilo y añadir lo del trueque, simplemente, ¿no?
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
crys
Mas cosas que pueden valer a alguien ..
Tapa delantera del asiento cama.es algo tocada y sucia  pero se puede usar.
Cargador 24v .vale para baterias de gel.
calentador de agua 220v de baja presion.5kw de consumo al maximo.
ciere de puertas electromagnetico con codigo.va a pilas.
crys
Ya que voy a poner calefa de gas me hace falta una salida de gas lateral, ya que no quiero agujerear el techo.si a alguien le sobra una....
Iosaneta
Aviso :) a algún moderador que pase por aquí y pueda comentarlo, gracias...
Por pedir no se si seria posible ponerle una chincheta a este hilo, creo que seria un bien para toda la comunidad, gracias...
Salud.2
Yo estoy buscando una Bomba de agua submergible y tengo un "corta corriente" para la batería.
Trueque o regalo desinteresado!  ;D
Entrega en mano en Sabadell o Barcelona.
T4 Multivan 2.5tdi 102c - hello campers
Mercedes E290TD 1996 "Mini Marco Polo"  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298706.0
turbovespa
Iosaneta
+gvr
Entonces crys si con esas piezas se arregla californier que puedo quedar con el resto de los brazos? Así al tener modelo para copiar, puedo hacer molde y positivar dos piezas en resina y así completo lo que le falta y me valen  ;D Califonier quedaría servido y yo podría poner brazos en los dos asientos delanteros.
A ver que dice haizcolari respecto de las espumas y fundas Si le van mejor la tela de tus brazos pues quedamos y lo arreglamos entre nosotros  ;D  teniendo siempre que completar la piezas de plástico que le darías a californier.
Que os parece?
Un saludo!
