Nevera Waeco Compresor, se puede dar la vuelta 90º?
Iniciado por Buffer, Mayo 20, 2008, 22:32:04 pm
Giusebt
  Creo que no tienes ningún problema en mover el conjunto compresor y condensador, de hecho hasta iría mejor porque el compresor quedaría por debajo del evaporador.No necesitas tocar el evaporador, el interior de la nevera se queda tal cual . Lo tienes fácil, fácil.
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
Buffer
Buenas noticias me das!
A ver qué opina el resto de eruditos en la materia!
Cukiyo me decía que podía tener problemas con la circulación de aceite en el evaporador...
Pues eso, que si consigo moverla 90º y ponerla con la tapa para arriba, me da la vida! Que la vito es pequeñita y asi puedo reducir todo el armario de la cocina más de 10 cms, al estilo de westfalia y marco polo, eso si, sin comprar nevera nueva!
Gracias!
cukiyo25
pues si tiene ventilador y por el tamaño,yo pensaba ke era mayor,rota el compresor y la salida de recigida de condensados anulala,lo uniko ke tendras ke hacer es cada 2 dias,pasar una balleta por el fondo.o mira a ver si puedes rectificar el mismo.por lo menos el tema frigorifico lo tienes solucionado.
Buffer
Mmm, entonces me das el visto bueno? Jejeje...
Entonces no le ves que me pueda dar problemas con el evaporador?
cukiyo25
no,tal como kedaria no tiene por ke tener problemas,si no tubiese ventilador el condensador y no lo rotaras,entonces si tendriamos un problema,pero al tener ventilador,no problem.lo ke solucionan unas simples  .fotografo.saludos y suerte.
Buffer
Gracias a todos por la ayuda! Tendré que hacer un brico con esto, jejeje ;-)
mahou1979
Cita de: viano en Mayo 20, 2008, 22:36:24 pm
- Si ha sido cambiado de posición (por ejemplo al ser transportado), lo mejor es dejarlo un día entero en su posición estándar antes de conectarlo de nuevo para que todo el aceite vuelva a su lugar.
Disiento con esta segunda opinión, según especialistas, es mejor dejarla boca abajo una noche para q los gases se estabilicen
cukiyo25
Cita de: mahou1979 en Mayo 22, 2008, 08:53:34 am
perdona, pero eso es para las neveras termoelectricas,si a una de compresor le haces lo ke dices te cargas el compresor nada mas arrancar.
Buffer
Existen termoeléctricas de gases? Yo creía que las termoeléctricas eran las que llevaban célula peltier y un disipador, de ahi su bajo rendimiento y gran consumo....
cukiyo25
Cita de: Buffer en Mayo 22, 2008, 20:34:54 pm
perdon,me referia a las de absorcion.
