[Vw T2 1968] Restauración completa.
Iniciado por escuin, Octubre 24, 2019, 23:47:03 pm
brubelmusi
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/collision-repair-es/car-repair-and-refinish-processes/car-body-repair/corrosion-protection/
Es un ejemplo la hay en mas marcas en el especialista en venta de carroceria de tu localidad o tiendas de internet. Protege las zonas más complicadas como el interior de los largueros del chasis. Se aplica con pistola pero tb lo hay en spray. Muy fácil de aplicar tiene una cánula larga con agujeros en a punta que aplican en 360 grados el producto, se va metiendo la canula y dejando una película de cera.
escuin
Cita de: brubelmusi en Diciembre 01, 2019, 17:16:26 pmhttps://www.3m.com.es/3M/es_ES/collision-repair-es/car-repair-and-refinish-processes/car-body-repair/corrosion-protection/
Lo investigo y lo añado a las mil y una tareas pendientes...
escuin
Diciembre 01, 2019, 18:23:48 pm #62 Ultima modificación: Diciembre 01, 2019, 18:42:31 pm por escuin
He estado leyendo, lo que no tengo claro es si lo puedo aplicar a las piezas ya viejas y recovecos que he lijado como he podido y cuando.
Se aplica, entiendo, después de pintar no?
Lo puedo aplicar a las partes del chasis que no he podido acceder?
amr
Cita de: escuin en Diciembre 01, 2019, 18:23:48 pmHe estado leyendo, lo que no tengo claro es si lo puedo aplicar a las piezas ya viejas y recovecos que he lijado como he podido y cuando.
Es tal cual te lo ha explicado brubelmusi
Básicamente está diseñado para las partes de chasis donde no se puede llegar como bien dices.
También se puede aplicar en zonas ya pintadas, donde supuestamente no vas ha volver a pintar, como los interiores de las puertas...
Es una especie de mezcla entre grasa y cera.
Realmente lo k  debe hacer supuestamente  es aislar por completo la pieza a tratar, del oxígeno y humedad del ambiente, pues son los factores necesarios  k necesita el hierro para k oxide.
escuin
Por esta dos piezas y el muelle me cobran 11€ en serial kombi.
son los cierres interiores de los tiradores con pulsador
así que me los voy a imprimir a ver como quedan. ya os contaré
escuin
ya tengo los cierres westfalia calcados a los originales
amr
Cita de: escuin en Diciembre 12, 2019, 19:25:19 pmya tengo los cierres westfalia calcados a los originales
Joer!! K bien han kedado!!!
escuin
Se que a alguno le explotará la cabeza cuando vea esta foto pero casi me he visto obligado a hacerlo.
He unido los dos techos de la westfalia del 68. Y he tapado la baca.
La parte trasera de la chapa de mi furgo no existía y cuando llovia, llovía dentro a través de la baca trasera. Además los hierros de la baca se extraviaron allá por los 80. Estos años los apaños de mala manera han ido posponiendo la solución definitiva, que era restaurarla completamente o juntarlos.
Mirando la parte positiva tengo un metro más de espacio superior para hacer la cama atrás y estantería en la parte delantera. .loco2
escuin
Motor quitado para pintar bien el hueco donde se aloja.
De paso comprobaremos embrague.
escuin
Esto ha llegado hoy... Por fin cervezas fresquitas... .baba  .baba  .baba
Es la isotherm Elegance Cruise de 65l. Ví la de 45 litros y se me cayó el alma al suelo, ahí no cabía ni un pack de 6!. Así que sacrifiqué espacio de mueble de la cocina. Espero haber acertado.
escuin
edistyle
Que ganas le estas poniendo al proyecto, asi da gusto! Envidia sana de esa bonita T2 que seguro que va a quedar increíble. ánimo!
escuin
Yo sigo dándole a la radial con disco de alambre... para que no pare la fiesta del lijado!
escuin
escuin
Aspecto de los bajos antes de lijar y convertir el óxido.
Ya que estamos cambiaremos juntas de la transmisión y cambiaremos líquido de la caja cambios.
