Camperización [Jumper L2H2]
Iniciado por maikelnait82, Abril 06, 2021, 16:39:20 pm
maikelnait82
Cita de: bikerboalo en Mayo 05, 2021, 15:40:15 pmMe quedo por aquí para ver tu proyecto!
Vamos a la par compañero!
Bienvenido Biker,
que va, que va tú vas mucho mas adelantado jejje
nuestra furgo Jumper L2H2, aún sin nombre
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372560.0
maikelnait82
Bueno seguimos adelante, con paso tortuga.
Claraboya, no me extiendo mucho
1. Marcar y agujerear,ya esta posteado
2. Fabricar marco de madera. Medidas interior 40x40. Medidas exterior 47x53cm (47 es lo justo para no entrar en la zona de las ondulaciones, y 53 para que sobrara suficiente para apoyar el friso). Altura de los listones 41mm (pasados por la regruesadora).
Barnizar, encolar y atornillar.
3. Fijar marco de madera por dentro con montakit, apretando con sargentos pero lo justo para dejar 2mm de la sika.
4. Al dia siguiente, fijar claraboya al techo. 3 cordones de butilo, situar parte superior de la claraboya, atornillar parte inferior desde dentro. Sellar con polimero MS blanco.
Este finde hemos estrenado la furgo, en plan batalla, pero ha llovido y la claraboya está bien sellada. Lo único que hace un poco ruido cuando te pones a 120, he visto que algunas personas ponen un deflector, a mi no me parecía tan fuerte el ruido pero lo estudiaremos.
maikelnait82
Fijación del suelo
Atornillar los tableros de contrachapado a los listones con tirafondos de 4x40mm.
Ha quedado bastante solido.
Eso es todo hasta ahora, ya tenemos el kaiflex asi que esta semana nos ponemos con el aislamiento de paredes y techo.
Salud!
bikerboalo
Cita de: maikelnait82 en Mayo 10, 2021, 12:52:55 pmFijación del suelo
Salud!
Mi anterior autocaravana tenia esas claraboyas y lo que sonaba era el oscurecedor que bailaba. Lo solucioné con unos trocitos de fieltro adhesivo y asi no chocaba plastico contra plastico.
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
LordWhale
Que bien otra M1, me quedo por aqui que tiene buena pinta!
Mucho animo!!!
bikerboalo
Esas claraboyas dan muchisima luz! las tuve en mi anterior autocaravana.
Venga que vas muy bien!
maikelnait82
Cita de: bikerboalo en Mayo 10, 2021, 13:56:22 pmMi anterior autocaravana tenia esas claraboyas y lo que sonaba era el oscurecedor que bailaba. Lo solucioné con unos trocitos de fieltro adhesivo y asi no chocaba plastico contra plastico.
No creo porque no lo he montado aún, me apunto el truco para cuando lo ponga, estoy esperando a panelar el techo. Supongo que es el choque del viento con la claraboya...
maikelnait82
Cita de: LordWhale en Mayo 11, 2021, 12:55:23 pmQue bien otra M1, me quedo por aqui que tiene buena pinta!
Mucho animo!!!
Gracias y bienvenido! Lo necesitaremos, queremos pirar en agosto..a ver qué tal se va dando .malabares
maikelnait82
Cita de: bikerboalo en Mayo 14, 2021, 12:43:51 pmEsas claraboyas dan muchisima luz! las tuve en mi anterior autocaravana.
Ya te digo, la sensación dentro es muy guapa...pero una vez puesta nos vino la duda de si nos entrarían a robar por ahi :-\
bikerboalo
Cita de: maikelnait82 en Mayo 14, 2021, 15:44:42 pmYa te digo, la sensación dentro es muy guapa...pero una vez puesta nos vino la duda de si nos entrarían a robar por ahi :-\
Por poder pueden... pero lo veo dificil
maikelnait82
Bueno, seguimos con el tema, paso lento pero contentxs.
Hoy hemos presentado el deposito de limpias (112l para paso de rueda, de luluka)
Agujero para salida inferior, y agujero para la bocana.
Desmontar nervio entre el paso de rueda y la ventana, que ha dado guerra el cabron.
Pintar los cortes y pensar la sujeccion del deposito.
Por otro lado inicio del aislamiento con kaiflex en techo y paredes.
Os dejo unas fotos
maikelnait82
Va lenta la cosa, pensando mucho cada paso, y lo que da la pasta para ir pillando cosas...
Se momento, anclaje del deposito de limpias, mas kaiflex, y un par de bocetos del diseño
maikelnait82
Este finde panelado del techo y remate del suelo para pegar el vinilo.
En el techo hemos puesto cinta aluminio en los nervios antes de atornillar los rastreles. El rastrel que va pegado a las puertas traseras era diferente, un liston de 3x3cm. atornillado en horizontal al nervio, ya que no se puede hacia arriba. El resto son rastreles de contrachapado de 1,2cm.
Antes hemos metido pasatubos en cada nervio de un lado a otro de la furgo. Hemos dejado ya pasado el cable para las luces del techo, en dos lineas. Y tambien dejamos pasada la tubería de agua que ira del deposito a la pica de la cocina.
Luego poner el friso, empezando por el centro para ir simetrico. Con ayuda de una pistola de agujas y atornillando con tirafondos de 20x2,5mm. Descartamos las grapas tipicas del friso por precio y porque no nos disgustan los tornillitos.
En cuanto a los listones remate del suelo en las puertas, van atornillados a los otros lustones que llevaba el suelo. Hemos practicado unas ranuras con la fresdora para favorecervla ventilación ahi debajo. Luego taparemos esas ranuras con rejilla o espuma de filtro para que no entren bichos.
Bien os dejo unas fotos
valtasar
Mete espuma ignífuga
Es cara pero para posteriores trabajos de carrocería se agradecerá si hay que soldar o la pagillera mismo.
En cuanto a los rastreles del suelo en mi opinión los pondría perpendiculares a la marcha porque así pisan en todos los nervios y muchos más, y cada 30cm para que el suelo no pandee y tengas luego más posibilidad de atornillar los muebles de manera más firme. También al poner más hubiera puesto de 10 o 15 mm maximo. Con ese espesor ya entra un aislamiento y el propio tablero también es un muy buen aislante que en el suelo no es tan importante como e techo y en paredes. Esos cm se agradecerán para la altura libre que quede.
maikelnait82
Cita de: valtasar en Junio 07, 2021, 22:39:29 pmMete espuma ignífuga
Gracias por los aportes valtasar, buscaré la espuma ignífuga.
Lo de la altura tienes toda la razón, igual no hacía falta tanto aislante en el suelo, pero no quería aislante que se empapase, y lo quería rígido, asi que relacion calidad precio, elegí XPS, y la plancha de 3cm era lo mínimo que encontré.
Con el techo panelado nos queda 1,80 de altura libre, suficiente para nuestra altura.
Lo que comentas del rastrelado, lo plantee longitudinal desde el principio, pero no sé porqué, tiene sentido lo que dices, más juntos y que puedan pillar luego todos los muebles. En cuanto al apoyo del propio rastrel sobre el nervado, tal y como lo he puesto yo creo que tiene mas superficie de contacto, pero la sika es muy dura, supongo que en ese sentido da igual.
Pues un placer tenerte por aquí, se agradece la gente crítica y con experiencia.
Salud!
