[RENAULT MASTER L3H2 2013] Nino, la Furgolancia: Camperización de una ambulancia
Iniciado por Imamon, Mayo 11, 2024, 19:44:22 pm
Miserjo
Y como desagua. O solo lo has presentado para ver cómo queda, a falta de montar piezas.
Imamon
Cita de: Miserjo en Abril 09, 2026, 20:38:16 pmY como desagua. O solo lo has presentado para ver cómo queda, a falta de montar piezas.
Si, esta puesto solamente para saber que encaja y decidir por donde pasar las mangueras.
Imamon
Instalación eléctrica
Para la instalación eléctrica lo más facil me ha parecido el kit completo de la marca CBE que incluye centralita y panel de control. El kit completo incluye centralita con relé de carga, conexiones y fusibles, modelo DS300; panel analógico PC100.
Como no es compatible con batería de litio tendré que desconectar el cable de carga en la DS300 para que no carque la batería. La centralita sólamente la usare que marque el nivel de agua y encender o desconectar luces.
Imamon
Escalón eléctrico
Cuando compré la ambulancia venía sin escalón eléctrico, pero en ficha técnica aparece un OMNISTEP, MODELO SLIDE/OUT 12V así que compré uno igual de segunda mano de otra ambulancias para poder usar los mismos agujero que ya tenía. Ha sido llegar atornillar y conectar.
He usado un interruptor para escalón eléctrico más interruptor para poder dar la luz antes de entras a la zona de vivienda. En cabina he puesto una bombilla roja que se enciende cuando el escalón está sacado y un botón para poder recogerlo desde la cabina.
Imamon
Cama
Para la cama he usado unas vigas de Ikea con sus soportes atornillados a la viga de la furgo. La cama me quedará a la altura de la cintura. Puede que sea un poco alta, pero he pensado que mejor atarlas a las vigas que hacer apaños. En si las vigas que estoy usando son unas vigas centrales para hacer una cama. Yo he usado tres y en vez de ponerla en la zona central como está pensado la he puesto de forma transversal atornillando sus soportes a la viga de la furgoneta.
Queda una cama de 120x170.
Imamon
Comedor
Ya he puesto los asientos. El que está a la izquierda en la foto (50x50 cm) alberga todo el sistema de agua. El derecho (64x50 cm) tendrá el tubo de la salida de aire de la calefacción.
Imamon
Almacenaje en el maletero.
Usando los pasos de rueda que ya tenía la ambulancia estoy creando almacenaje.
El depósito de agua lo taparé con tableros para no dañarlo con algo que pueda ir en el maletero. Sobre el depósito pondré la rueda de repuesto .
Imamon
Tapa hueco separador carga
Entre la cabina y el separador de carga había un hueco en la parte inferior a la que se caían las cosas y era difícil acceder a ellas así que he tapado esa zona con recortes de madera y tapizándolo de una tela similar.
