Citroen Jumper L3H3 "Burra grande......"
Iniciado por pitutobarra, Octubre 27, 2018, 10:12:36 am
-yeray-
Buen proyecto y bien explicado los pasos con las fotos.
Me quedo por aquí a ver el final
pitutobarra
Cita de: albertodh en Noviembre 06, 2018, 21:02:05 pm
buen trabajo con la dual, regulas la presión máxima que le entra y la temperatura que sale de la maquina verdad?
La presión de entrada viene regulada por el tarado de la bomba de presión de toda la instalación. Con la valvula de 3 vias, regulamos la temperatura final del agua caliente, de esta manera puedes poner el agua caliente de la dual top a 70ºC y mezclarla posteriormente con la valvula hasta optener una temperatura en grifo de 40ºC. De esta manera, no solo evitas quemaduras, sino que también duplicas o triplicas el volumen de agua caliente.
mi furgo: Peugeot Expert L2 año 2010  https://www.furgovw.org/index.php?topic=340784.0
nuevo proyecto:  Citroen Jumper L3H3 https://www.furgovw.org/index.php?topic=352390.0
pitutobarra
Cita de: -yeray- en Noviembre 06, 2018, 22:36:41 pm
Gracias, yo también estoy siguiendo tu proyecto que lleva un ritmo trepidante. Animo.
homocanis
Muy buena pinta y muy bien explicado con fotos y detalles. Estoy buscando ya una L3 H2 para empezar y vale de mucha ayuda todos esos detalles. Seguro que alguna preguntita te haré aunque sea por privado cuando empiece con la mia
pitutobarra
Cita de: homocanis en Noviembre 07, 2018, 13:44:17 pm
Ánimo con la búsqueda, sin precipitarse, comparando hasta que des con la tuya. Por aquí o por privado, lo que pueda ayudarte, estaré encantado
ERLUPY
Que pintaza tiene!!
tomo asiento para ver el fin del proyecto  .baba
jackblues
que  buena pinta!! me quedo por aqui que siempre se puede aprender algo nuevo
pitutobarra
Cita de: ERLUPY en Diciembre 11, 2018, 16:57:12 pm
Que pintaza tiene!!
Muchas gracias, eres bienvenido.
pitutobarra
Cita de: jackblues en Diciembre 11, 2018, 21:30:08 pm
Bienvenido jackblues, un placer tenerte por aquí, después de haberme empapado de tus cientos de consejos.
pitutobarra
Asiento modificado a copiloto, el cual pongo a la venta, ya que después de mucho buscar he encontrado uno con la misma tapiceria que la de mi vehiculo.
Modificado apoyabrazos y soporte cinturon.
pitutobarra
Ahora estoy liado con los altillos, rematando detalles en cuadro eléctrico.
por cierto, a ver si me podéis ayudar. Quiero instalar el espejo retrovisor interior de la furgoneta, para colocar en el la pantalla de la camara de visión trasera. El soporte que tengo en el cristal es una especie de tuerca pegada al cristal y no se que tipo de espejo retrovisor es el que puedo colocar ahi. Os dejo una foto del soporte.
pitutobarra
En el cuadro electrico, también he colocado un termostato digital para controlar la temperatura exterior y activar la resistencia del deposito de grises. La resistencia no es una de inmersión, sino que es un hilo calefactado a 12v y que alcanza una temperatura de unos 40ªC y que colocare pegado a una fina chapa de aluminio que a su vez pegare a los bajos del deposito. También he colocado voltimetro made in china para bateria principal y auxiliar que no tiene un marcaje exacto, ya que el regulador mppt de la placa solar me indica un voltaje un poquito superior al que indica el voltimetro.
Para el circuito de 220v he colocado un rele de 16A que da prioridad a la conexión eléctrica exterior ante la tensión del inversor.
La  carga de la batería la puedo hacer desde el alternador del vehículo a través de relé automático con corte por interruptor para accionarlo solo en ocasiones contadas, placa solar 290w a 24v con regulador de carga mppt cynetic 2420 12/24 20ah, o bien con cargador de 220 Vitron Blue Smart IP67 Cargador 12V 17A 1 salida.
El inversor todavia no lo he comprado y estoy viendo un Xantrex de 1400W de onda pura sinosoidal
homocanis
no puedo ayudarte mucho, pero lo poco que pueda lo intentare por lo menos :) :) :) :). si no encuentras acople o retrovisor que se adapte a la tuerca, se que vende un adhesivo especial para los retrovisores interiores que lo mismo te podria servir...y sigo cotilleando tu trabajo
pitutobarra
Gracias homocanis, he visto algunos retrovisores  universales que van pegados a la luna, pero al tener que soportar el peso de la pantalla te la cámara de visión trasera, no las tengo todas conmigo de que pueda soportar ese peso y los contrastes de temperatura de la luna. He leído que se suelen despegar, aunque imagino que existirá algun producto con buena calidad.
juanjoalru
Buenas Andres y un soporte qhe la bandeja de arriba ?
Yo estoy con el mismo problema ,me viene la furgo sin espejo y tengo que buscarme un tipo de soporte como de table y sujetarlo al pvc de la bandeja
